查看: 849|回复: 16
3886 双声道输出,一个没有声音是什么问题?请教
发表于 2005-4-16 09:11 |只看该作者 |倒序浏览
两个3886,一个输出喇叭发音正常,但是这个3886集成块汤手,散热快足够大,另外一块温度都没有,估计没有工作吧,喇叭能发出点很小的声音,估计是串音,变压器是双28v,请问怎么解决这个问题?
发表于 2005-4-16 09:46 |只看该作者
你检查一下不出声的3886的电源铜箔线是否断裂,也就是看他是否加上了电。这情况很多,主要是10000uF电容体积大,极易将焊脚铜箔弄断。
发表于 2005-4-16 11:34 |只看该作者
我测量过了,这个不出声的3886,都有电压正常,,而且我换到哪个能发声音的外围电路上,也能出声音,可以排除集成电路的问题.所以我想请较外围电路最能出现什么问题了?1.5,4脚上都有电压
发表于 2005-4-16 11:41 |只看该作者
那你就测下二个3886上了二个板后每个脚的电压了
看下哪个脚不一样就重点检查一下
发表于 2005-4-16 12:10 |只看该作者
另外能工作的3886,为什么很烫手啊,温度很高?散热接触也检查过了,没有问题啊
发表于 2005-4-16 13:01 |只看该作者
好办,查输入!
39084 分
发表于 2005-4-16 16:30 |只看该作者
直接把输入两个声道调一下试试是不是输入有问题。
发表于 2005-4-17 17:52 |只看该作者
音源没有问题,我试过了,
DAN
发表于 2005-4-17 22:00 |只看该作者
量量另一个3886是否通电
10999 分
发表于 2005-4-17 23:37 |只看该作者
看看你的静音PIN是不是接错了?信号有没有正常输入,正负电压是不是测了都有?片子有没有坏掉了?
GMT+8, 2026-4-19 12:40 , Processed in 0.103749 second(s), 26 queries .
