查看: 483|回复: 8
[求]半桥式开关电源匝数频率面积的计算方法,谢谢啊
发表于 2005-4-18 00:26 |只看该作者 |倒序浏览
打算弄个开关电源给5881推挽供电,找到的磁心和资料上的有出入,打算从新计算,大虾可否给个计算公式谢谢。
预用17芯 EE55 磁心,ir2151 运行在50k频率 IRF840。大侠在帮看看这样配置如何,可否。
发表于 2005-4-18 20:33 |只看该作者
我顶
发表于 2005-4-19 13:13 |只看该作者
可以这样算:VS*TON/AE*B,其中VS即电压取市电的最大值如250V交流的峰值(1.4*250V)/2=175V
TON取1/50000/2=10微秒,AE就是磁芯的截面积(中心绕线部分的面积)单位为平方毫米.
最后就是磁饱和强度值了,单位是T,半桥就取0.4T.代入算就行了,结果得到变压器初级匝数然后就根据你想要的次级电压算出次级匝数就行了.
发表于 2005-4-20 23:41 |只看该作者
stk3048 大侠真不愧是这方面的专家。可真是雪中送炭啊,我这就差这些数据。万分感谢谢
还有几点不明请教
式中那个B是啥参数。是否到后面误打为的‘T’
50000这个是工作频率否。
发表于 2005-4-21 12:21 |只看该作者
帮顶拉
发表于 2005-4-21 12:53 |只看该作者
下面引用由大五2005/04/20 11:41pm 发表的内容:
还有几点不明请教
50000这个是工作频率否。
我哪里是什么专家,只是有这方面的制作经验罢了.式中B是名称,单位是T.而那50000(HZ)就是频率了,忘了写上单位了.
发表于 2005-5-12 12:02 |只看该作者
对了  stk3048 大哥
那个次级若不全波整流下式计算时中是不是不用在/2啊
(1.4*250V)/2=175V
发表于 2005-5-12 13:45 |只看该作者
都快一个月了,还没做出来啊?初级线圈所加的最高电压是(1.4*250V)/2=175V,次级照着匝数比来算就行了,且最好在次级整流管和滤波电容间串个二三十微亨的电感以降低输出高频纹波.有没有想好怎么做短路保护呢?
发表于 2005-5-12 18:10 |只看该作者
哦对明白了,那个计算出的是175V的电压的圈数次级根据这个算对吧?
说来惭愧之前做了个没成功。又等了N月需要的电子元件才被JS寄来。
短路保护有现成可参高频波纹应没问题输入有CLC一会上图。
GMT+8, 2026-5-11 05:33 , Processed in 0.107339 second(s), 25 queries .
