查看: 472|回复: 0
R-2R电位器
发表于 2005-4-19 18:06 |只看该作者 |倒序浏览
想用继电器和电阻组成R-2R网络做个电位器,各位认为怎么样?
R-2R型D/A
  R-2R型(即梯形网络)架构简化了电阻器匹配要求,因为当转换系数为2:1时只需要两个电阻器值。R-2R型架构可被用作一个电压模式或电流模式D/A。
电流模式
  大多数R-2R电流模式架构基于图3a所示的电路。一个外部基准被施加于Vref引脚。R-2R梯形网络将输入电流分割成二进制加权电流。
  根据数字输入的不同将这些电流导引至节点1或节点2。电流输出节点通常与一个被配置为电流-电压转换器的运算放大器相连。出于匹配的原因,运算放大器反馈电阻器常常被集成在D/A芯片上。
  开关始终处于地电位,而且,其额定电压并不影响基准额定电压。如果开关被设计成能够在两个方向上传输电流,则可将一个AC信号用作基准,从而形成一个复用D/A。Vref的输入阻抗是恒定的,且与R相等。
  该架构的缺点是由运算放大器所引起的反相以及复杂的运算放大器稳定性问题,其原因是D/A输出阻抗会随数字输入的变化而变化。由于开关直接与输出相连,因此电流模式操作还会导致更加严重的干扰。
电压模式
  电压模式R-2R型D/A在Vref与地之间对电阻器进行开关操作。基准电压被施加在节点1上。梯形网络上的每一级提供一个二进制记数值,输出在梯形网络的末端以累积电压的形式获得(见图3b)。输出电压具有恒定的阻抗,从而简化了放大器的稳定处理。
  一个正基准电压将提供一个正输出,因而使单电源操作成为可能。最大限度地减轻了由开关电容所产生的干扰。缺点是基准输入阻抗的变化范围很宽,因此必须采用一个低阻抗基准。同样,开关的工作电压在地电位至Vref之间,从而限制了基准的容许范围。
37.88 KB, 下载次数: 87
GMT+8, 2026-4-13 20:57 , Processed in 0.094717 second(s), 28 queries .
