查看: 788|回复: 9
惨啊!我周末烧了两个3886,兄弟们能不能帮我分析一下!
发表于 2005-4-24 15:47 |只看该作者 |倒序浏览
我用的牛是300W的双AC28v输出的, 整流后39v左右了,用的板子是原音的攻放的板子,结果是
两个3886都是起火了,是不是电压太高了,后是我的线路又问题?又没有用双28V电压的3886电路?
发表于 2005-4-24 15:54 |只看该作者
电压应该还算可以的,有20-94伏可以用(也就是正负10-47)看看是不是线路问题啊!
发表于 2005-4-24 18:17 |只看该作者
这么厉害一定是正负反了,你看清楚一点。
发表于 2005-4-24 20:32 |只看该作者
你是不是外接电源?若是的话板上的滤波电容处焊个1000u的电容试试!
发表于 2005-4-24 22:20 |只看该作者
阁下使用的电压应该没有问题,我 的3886用的是交流双30伏,工作很正常。查一查其它原因吧!
1316 分
发表于 2005-4-24 22:28 |只看该作者
你先分析一下电路图呀。看看你有没有接错钱呀。
发表于 2005-4-25 15:00 |只看该作者
我想问一个问题,3886国半的典型应用电路图,可以用双AC28V 吗?另外兄弟们一般用什么电路来装3886的?谢谢
1316 分
发表于 2005-4-25 15:11 |只看该作者
这是好老的电路了吧?应该是91年以前的。
发表于 2005-4-25 18:21 |只看该作者
AC28V*1.4=39V,危险啊,市电一波动就有挂的可能!
你试着降低电压,应该就会OK了
发表于 2005-4-26 01:36 |只看该作者
电源电压不是问题。 1、没有超出最大值2、3886有过压保护。
最大可能是输出短路。 仔细检查3脚是否对地或与其他低电平脚短路。
GMT+8, 2026-5-6 17:17 , Processed in 0.107264 second(s), 25 queries .
