查看: 634|回复: 4
請教專家們几個問題﹖
发表于 2005-4-28 02:01 |只看该作者 |倒序浏览
   1.我的多媒體音箱用了不到半年就開始出現破音﹐就是兩個衛星喇叭只有沙沙一點點高音﹐几乎沒有低音﹐拆開看﹐外觀沒有問題。喇叭是3寸全頻防磁的那種﹐各位高手只不知道是什么原因造成的呀?
   2.我想換一對喇叭﹐原來是4歐5瓦的﹐如果換成4歐15瓦的會不會有問題﹐會不會燒功放﹖
10999 分
发表于 2005-4-28 06:58 |只看该作者
請教專家們几個問題﹖
我以前经历过你的这种事情,当时我以为是功放块坏了,检查了半天也没发现问题,功放块也换过,后来,就是那个内磁的单元坏了,换了单元就好了。你换成4欧15W是不会烧功放的,但音量也不会增大,要是你觉得你原来的单元音量太小,可以考虑换一对高灵敏度的单元,我不是专家,议建只供参考,先检查功放,,呵呵,拿另外一个小音箱试试功放有没有问题
发表于 2005-4-28 12:17 |只看该作者
請教專家們几個問題﹖
先行谢过了!
我试过了是单元坏了,不过我搞不懂的为什么是似坏不坏的样子,是内胆磁化了还是什么的,就搞不懂了。反正我已经买了一对SONY的3寸单元(这年头还买日货,真有点说不过去,不过真的找不到其它牌子),明天就可以到货,装上一试就知道了。
发表于 2005-4-30 23:54 |只看该作者
請教專家們几個問題﹖
音圈脱落了啊,劣质喇叭,估计用糨糊粘的,拿把手术刀把纸盆和定位支片摘下,音圈重新粘劳即可。
jhx
发表于 2005-5-1 01:16 |只看该作者
請教專家們几個問題﹖
大概是音圈过热引起脱落,承受功率太小
GMT+8, 2026-5-6 18:03 , Processed in 0.115398 second(s), 25 queries .
