查看: 1408|回复: 14
分立元件功放如何找替代管,高手指教
发表于 2005-5-25 12:28 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由snowkeeping在 2005/05/25 06:04pm 第 1 次编辑]
元件参数:
R1=1K
R16-17=270R
D1=9.1V 0.4W zener
R2=47K
R18=22R 1W
D2-3=1N4148
R3=1K5
R19=不连接
Q1-2=BC550C
R4-5=10K
R20-21=0.39R 4W
Q3=MPSA56
R6=5K6
TR1=250R 可调
Q4=BC547B
R7=10R
C1=470nF 100V MKT
Q5=BC212
R8=47K
C2=1nF 100V MKT
Q6=BC183
R9=560R
C3=68pF 陶瓷
Q7-8=MPSAO6
R10-11=8K2
C4-8=22nF 100V MKT
Q9=TIP141
R12-15=120R
C5-6-7=100nF 100V MKT
Q10=TIP146
R13=680R
C9=47uF 25V
F1-2=1.6AT FUSE
R14=330R
C10-11=220uF 63V
所有电阻为1/4W  1% 除非注明。
上面的那些三极管实在太难找了,找到的都是一盘一盘出货,据说有几千片,吓死了。
有哪位高人能指点一下Q1-Q8如果用2SA,2SC系列代换,应该分别选择什么
另外,Q9,Q10两个达林顿管也找不到,用什么更高品质,易购的替代好。
再者,如果用2SA,2SC系列代换以上的管,如果代换管比原管hfe高,
会不会因为增益加大,而引起自激,而且hfe高,是不是后一级的耐压耐流都要加大
非常感谢!!!1
14.01 KB, 下载次数: 176
发表于 2005-5-25 14:54 |只看该作者
分立元件功放如何找替代管,高手指教
没有人知道吗,急等!!
发表于 2005-5-25 17:19 |只看该作者
分立元件功放如何找替代管,高手指教
急切想知道答案,其他元件都购好了,就等三极管和达林顿管了
发表于 2005-5-25 17:20 |只看该作者
分立元件功放如何找替代管,高手指教
音响管多的是..没必要一定人家用上你就用什么的.
关键是电路,和布线啊..
Q9 Q10就当是一对就可以啦..
3280  1301 就可以啦
发表于 2005-5-25 18:03 |只看该作者
分立元件功放如何找替代管,高手指教
楼上说的有点矛盾,当然关键是电路了,可问题是电路布局确定好了
其他元件的参数也确定好了
那你就不能随便选管子了
当然如果你先选管子再确定电路当然没问题了
可是现在随便拿管子往上接,你有没有考虑三极管的众多参数,如
HFE啊,等等,如果不严格按照设计好时,选的管子,轻则声音严重失真
重则会烧坏扬声器,管子的
不知道我说得对不对
发表于 2005-5-25 18:21 |只看该作者
分立元件功放如何找替代管,高手指教
[这个贴子最后由cnlxphoto在 2005/05/25 06:28pm 第 1 次编辑]
代换不难。
先查查你买不到的管子的参数,手册上有。然后按照些参数去找商家,提供参数,让他帮你推荐,有条件可以带着手册去,有的商家有手册,最好了。
三极管一般要考虑耐压,输出电流,HFE。参数尽量接近。耐压能满足要求就行,不要太高。输出电流稍大稍小没太大关系,不要差很多。至于HEF对管基本相同就行,绝对数值一般都不会太离谱。还有问题加我QQ。7615159。
发表于 2005-5-25 18:34 |只看该作者
分立元件功放如何找替代管,高手指教
Q1--Q8:  NPN-2N5551 PNP-2N5401
    Q9:  2SC2073+2SC5198
    Q10: 2SA940+2SA1941
发表于 2005-5-26 09:01 |只看该作者
分立元件功放如何找替代管,高手指教
非常感谢楼上的兄弟
如果做为普通的加电维修替换的话,肯定没问题
可是音响好象有点问题吧
BC550C的Iebo为15nA,
而2N5551为50nA,Iebo在音频用管上应该越小越好
另外是Hfe的问题
在Vce相同的情况下,BC550C在Ic为2mA的时候最少Hfe=420
典型为500最大为800,而2N5551在Ic为10mA的时候Hfe最小为80
最大为250。
噪声指数(NF)BC550C为2.5dB,而2N5551在条件略好的情况下
却也有8dB,
另外输出电容,BC550C为2.5pf,2N5551为6pf
不知道我说得对不对
发表于 2005-5-26 13:49 |只看该作者
分立元件功放如何找替代管,高手指教
Q1-Q8 (A42 A92)(2N2222 2N2907)(C1815 A1015)
Q9-Q10  MJ11032 MJ11033
发表于 2005-5-26 14:59 |只看该作者
分立元件功放如何找替代管,高手指教
急求
GMT+8, 2026-5-13 18:29 , Processed in 0.110459 second(s), 27 queries .
