查看: 1729|回复: 3
[讨论]56枪族在对越作战中最远命中目标的距离?
发表于 2005-3-3 01:19 |只看该作者 |倒序浏览
请教各位前辈,你们有否用56命中超过500米以外目标(确定战果)的记录?
如果从专业的角度上说要涉及天气,风向,风速,温度,角度,以及目标的姿态运动速度,枪弹散布精度等等,特定的情况下排除使用狙击步枪的可能,用普通瞄具(也就是准星对缺口)的56枪射击。
目测大致为:
300-400米能辨别衣服的颜色, 看到士兵携带的武器
500-600米,可以分辨人的轮廓, 看到臂和腿的运动,看到铁丝网的木桩
700-800米, 能看出人跑动或走动的两腿的运动
有劳各位不要讨论关于张桃芳的战果,这里单说56枪族以及对越自卫反击战。
谢谢
103 分
18 小时
发表于 2005-3-3 10:49 |只看该作者
听说过在七九年作战中用56半击中400米处的目标,再远的没听过。普通瞄具的56半500米外恐怕不是一般人能打中了。况且是活动的。56式冲锋枪就更没戏了。
发表于 2005-3-4 23:18 |只看该作者
56冲的有效射程是400米,500~800米可杀伤集团目标,这是实验数据,也就是理论数据。
我们从战术的角度来分析这个问题。
在实战中400米距离上的火力威慑,通常不是由它来完成的,尤其是山地作战,敌我直线距离400米,防守一方很难捕捉目标,进攻一方得有半天爬爬地呢。加上各种自然因素,56冲的效率很难充分发挥。
以进攻作战为例,我们通常在想定作业时将冲击出发地选定在距离目标1000米的某一个隐蔽处,这是根据事前了解的防守一方的火力编成确定的(具体计算方法这里略去)。轻武器步兵冲击开始,由营加强的支援火力首次在800米的距离上展开掩护步兵跃进,连属重武器步兵在距离目标400~600米左右的距离时,与支援火力交替展开。这时候,轻武器步兵主要的任务就是设法接近目标,实际上,轻武器步兵手中的56冲在200米左右开始发挥作用。
当然喽,56冲是可以在500~800米上杀伤集团目标,但是,无论防守还是进攻,如果不受地形限制,很少会形成集团目标。防守兵力一般都是高低搭配形成网状支撑,进攻兵力三人一组品字型间隔不小于5米。再说,要想杀伤集团目标只有连续使用长点射,一个弹匣30发子弹能打几个长点射?150发子弹打光了也走不完200米。
所以,武器性能和实际使用,平时训练和实战,差距是很大的。
发表于 2005-3-5 00:44 |只看该作者
呵呵....我看即使在现代战争中,汉阳造老套筒和3.8式步枪,以其射程,精度和威力.仍然不失为一款人民战争的狙击利器.执行狙击使命无疑优于5.6系列吧.
GMT+8, 2026-4-26 23:12 , Processed in 0.091363 second(s), 25 queries .
