查看: 2984|回复: 22
[转帖]新加坡出版《中国核武库》语出惊人!!!
发表于 2005-3-23 15:51 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由雪莲花在 2005/03/23 03:58pm 第 2 次编辑]
近一份匿名的电子邮件将关于中国国防机密的内部文件送到了香港的《动向》杂志,这份文件披露出中国目前总共拥有2,350件核弹头。这个数字几乎是西方通常公认的300件核装置的8倍大!在这2,350件中550件为小型的战术核武器,另外约1800件为战略核武器。这份档案还披露出在80年代中国核弹头的年产量是110~120件,目前这个数字大约为140~150件。
在某些方面这些数字是合理的。按照《中国建造核炸弹》(一本美国80年代末出版的书),从不同的情报来源显示的数字,在80年代中期中国在以每年至少800千克铀-235和400千克钋-239的速度制造核材料:
1. 兰州气体扩散分离厂 400千克铀-235/年
2. 贺兰山离心分离器 I号 400千克铀-235/年
3. 贺兰山离心分离器 II号 不详
4. 玉门中子增值反应堆 250千克钋-239/年
5. 包头中子增值反应堆 150千克钋-239/年
6. 广元中子增值反应堆 不详
在美苏的核武库中制造一个典型的万吨级核裂变装置(N 炸弹)平均需要15千克铀-235或5千克钋-239。事实上一个裂变装置可以只需装填1.8千克钋-239通过中子辐射/增值技术使用铀-235/铍控制棒,但是这样做释放的能量只有千吨或是亚千吨级TNT.不过这作为引发热核反应装置(所谓氢弹)的激发装置是足够了。
除了核裂变-激发之外,组装热核装置也可以不需要裂变材料……(这里是一段魔术般的解释谁看得懂翻一下just the Lithium6-Deuteride fusion core plus the U-238 pusher and U-238 jacket in the normal fission-fusion-fission H-bomb, or the fusion core with the Tungsten pusher and jacket in the fission-fusion Neutron-bomb.)。根据制造出的核材料(铀-235/钋-239)数量,中国一年可以制造140~150枚核弹头,迄今累积数量达到2350枚。
然而与美苏曾经拥有的超过30,000枚核弹头相比这不过是九牛一毛,即使根据第二部削减战略武器条约的规定执行到2010年,美俄还是将各有超过20,000枚核弹头。所以中国仍不能与美俄的核武库形成均势。
在最近对美国卷入台湾海峡军事冲突的讨论中,一个好战鹰派人士叫嚣“we should nuke the Chinamen/Chin-ks”(原文如此自己翻译有助于提高认识);“我们用不着担心中国人的核武器,因为他们最多打到夏威夷,也许还能打到加里福利亚(均为美国西海岸边境)”。这真是个无知无情加嗜血如狂的畜牲(他自己住在东海岸)。
中国确确实实拥有洲际弹道导弹!中国的东风-5型导弹具有与SS18导弹(绰号“撒旦”)同样能力射程8000英里,它实际上能够攻击到其他核国家(美`俄`英`法)的任何一个角落。它与中国发射侦查卫星的长征火箭使用同样的助推器(CZ-2C),长征火箭曾经100%发射成功(18次发射无失误)。1996年2月的发射失败用的是一种不同的CZ-3B捆绑四个液体助推火箭的型号(并且这次发射也是CZ-3B的第一次发射)。
中国东风-5型洲际导弹在1980年服役前进行了广泛的飞行试验,仅在1979年就至少有5次。按照《简氏战略武器》的数字,它的载荷据说是3200公斤,我认为这比它实际的能力要低得多。直到1991年《简氏战略武器年鉴》对中国导弹一直给出错误的性能规格,虽然中国在1985年就对外出版了长征2/3系列火箭的完整性能规格,这些都列在《简氏空间技术手册》上!我想《简氏战略武器年鉴》的编辑只长于编造中国导弹军售的谣言,他们对此可能出于某些动机,我以后会专门讲到。
按照《简氏空间技术手册》,中国第一代侦查卫星(FSW-1)重量大概是2,500公斤,用相当于东风-5型的长征-2C(CZ-2C)火箭送入近地轨道。这一信息是确证无疑的,因为中国据此用长征-2C火箭来承接国际上2,000公斤级卫星发射业务。少掉的500公斤用于为卫星提供保护克服发射中的气动阻力的整流罩。FSW-1式侦查卫星是返回式卫星,因此它的外壳为再入大气层进行了加固,所以它发射时无需额外的整流罩。相比之下法国的阿利亚娜-4型火箭有900公斤重更长更宽的整流罩,另外还有500公斤用于飞行器控制和制导设备的载具装备重量。因此假定长征-2C的载具装备重量至少500公斤是合理的。合计算来长征-2C二级火箭的运载推力干重就有4,000公斤,加上为了使卫星加速达到第一宇宙速度7,900 m/ sec以进入近地轨道的额外推力至少这个数字要达到7,000公斤。
对一种8,000英里的洲际导弹来说,它需要的脱离速度7,200 m/sec就可以了。因为长征-2C第二级火箭发动机YF-22的标准工作时间只有295秒(比YF-23低一些),只需700 m/sec2的加速度,现在很容易就可以确定长征-2C可以把8,900公斤的载荷加速到7,200 m/sec,这意味着有效载荷增加了1900公斤。因此东风-5型导弹能够运载至少4,400公斤 (2,500+1,900)的弹头,这可以轻松的装载一颗10,000,000吨当量的核弹头了正如SS-19上的那样(但是中国的罗布泊试验场是不能试验这样大的恶魔的,所以可能不得不只是按造设计指标把装药加大)。
同一本《简氏空间技术手册》上中国还提供用一枚长征-2C发射4颗卫星服务。这意味着它的孪生兄弟东风-5型导弹也应具有分导能力(其实多弹头分导再入并不是什么高技术,它只不过涉及质心平衡控制和掌握弹头分离的适当时机。如果苏联可以在60年代发展出这一技术,那么中国在80年代掌握它也不是什么难事。)事实上,东风-5型可能本身就有分导的设计思想,因为长征-2C的第二级有四台燃气舵,即使主发动机关闭后他们还要继续工作190秒,这会为多弹头分离创造巨大的变轨机会。
对有分导能力的东风-5来说,它的有效载荷会下降到3,900公斤,因为500公斤用于为分弹头提供保护的整流罩。所以东风-5很可能只携载6颗600公斤级的弹头像用于东风-21(巨浪-1的翻版)的一样。就这种弹头的尺寸(大约1.9m x 0.9m)来说装在东风-5/长征-2C的整流罩中六颗正好。
我认为《简氏战略武器年鉴》在东风-21的弹头方面再一次犯错了(它说是250,000吨当量)。巨浪-1/东风-21是在1982年进入现役的,而在1983年之前中国的所有核试验不是10~50千吨级(核裂变)就是1~4百万吨级(热核装置)。直到1990年中国才进行200千吨级的试验。如果说中国会在未经过试验之前就把250千吨级的弹头装到东风-21上简直不可能。(对于中等规模核试验并没有政策和技术方面的限制。)
根据出版物照片上的弹头形状和比重我推断东风-21上的600公斤级弹头实际是一颗一百万吨级的氢弹。相比之下美国北极星 A-1潜射导弹(1961年)的W-47再入大气层部分重408公斤威力800千吨,而核弹头本身自重只有275公斤。所以8,000英里的东风-5可能携带的是6颗一百万吨级的氢弹。现在我们的问题是中国有多少东风-5呢?
在过去十年的出版物中提到的东风-5导弹数量都是一样的,即只有四枚发射井中的待发弹。那么有没有人曾经用常识分析一下,中国单在1979~1980年间就至少搞了七次飞行试验,那又怎么可能同时只部署了四枚呢?
在《简氏空间技术手册》1992年版239页有一张相片,它揭示了东风-5/长征-2C最终组装车间的秘密。在这张相片上有大约九枚处于不同组装阶段的东风-5/长征-2C,而文字叙述说一年的产量是10~12枚。一枚火箭的最后组装阶段需要经过9个月这真的可能吗?毕竟液体燃料火箭只不过是把一些铝制的燃料箱用管道连接到燃烧室而已嘛!
从东风-5服役以来已经过去15年了,其间中国处于苏联武装侵略的威胁下(其他中国导弹并不足以打到苏联东欧部分)。这段时间中国只发射了不超过30次卫星。所以中国核武库内应该有120~150枚数量的东风-5洲际导弹。每枚携载6颗一百万吨级的氢弹,算起来在所谓1,800件战略核武器中也只占了700~900件而已。现在问题是这些东风-5洲际导弹在哪里呢?
答案来源于中国人的军事圣经《孙子兵法》。孙子的一条教诲就是:如果战不能胜,就不要轻启战端。(老外又把中国古书读到狗脑子里去啦!)
中国深知固定的导弹发射井是极易被敌方卫星定位的,而中国又缺乏早期预警系统;在获警之后的反击发射是危险的(并不像流行的观点一样--所有的中国地地导弹使用的是同SS-18一样的耐储存推进剂)。中国认识到依赖加固发射井是必败无疑,而同时他的核潜艇技术又落后于美俄数代。
所以在发展弹道导弹时中国避免把精力花在易收攻击的发射井上,代之以把导弹藏在地下工事或是峡谷和深山中的洞库里。这些导弹将在洞库中完成发射准备,然后移到洞外发射。指挥和控制也相对容易。
1995年初中国媒体报道在华北的某著名山脉中经过十年的建设战略导弹部队的“长城计划”已经完成。仔细的浏览地形图并研究这则新闻的报道,可以推断出这一地下坑道网络位于著名的太行山脉介于河北和山西省之间。根据新闻报道成千上万的工程兵花了超过十年的时间来挖掘这些坑道。
通常一个连的部队(大约100人)不用任何先进的隧道掘进机械每个月可以挖大约100米的坑道(基于新闻报道中对建设隧道中铁路的描述)。所以数万人的施工部队在十年间可以在太行山脉中构筑起一条数千公里长的地下坑道网络,来隐藏中国的战略导弹。我猜测叫“长城计划”不是没有理由的,长城至少有5,000公里长。
像其他已知的可以容纳隐藏战略导弹的地下坑道的山脉一样,太行山有许多陡峭的峡谷和峭壁,海拔在1000到2000米之间剧烈变化。所以你可以轻易的在山区挖掘有超过1公里厚土层保护的坑道网。
在美俄核武库中一颗典型的500千吨级的核弹头可以在地表造成一个70米深300米宽的大坑,要摧毁一个导弹发射井甚至是一个机场这已经绰绰有余了。如果是加强穿透泥土的目的,它还能在地下掘出一个200米半径的巨型弹坑。考虑到弹坑破坏深度取决于弹头入土的深度,至少需要三发500千吨级的核弹头连续的落在同一点上才能对超过1公里厚土层保护的坑道造成破坏,即使是俄罗斯核武库中的撒旦SS-18的单个两千万吨级弹头也需要连续两发落在同一点。
进一步讲,使用三颗核弹头一次也仅能毁坏300米的坑道,假设太行山脉中的坑道网只有1000公里长也不得不使用10,000颗500千吨级的核弹头来确保彻底摧毁坑道网络。这还是你清楚地了解整个坑道网络的建设蓝图,还有这仅是中国数个导弹基地中的一个。
自从1960年代中期以来中国就开始在群山中挖掘地下坑道。修筑这种坑道不需要高技术,只要炸药和水泥就够了,加上热情澎湃的年轻军人只要一直保证他们的供应。中国很偶然的四处都拥有许多高大的山脉,所以在中部和南部的群山中有着其他的供战略导弹使用的地下坑道网络。
即使你可以通过成千上万次的核攻击最终消灭他们,将要面对的问题是这么多核弹头在地表爆炸之后,如此多的尘土将会被抛入空中最后扩散到全球的大气中,阳光将被遮挡人类面临真正的“核冬天”,即使是对我们的美国朋友这也决不是一幅美妙的景象。
下面关于中国军事力量的信息来自互联网上的多方面渠道,并不代表PLA的实际面貌。PLA对他的秘密保卫的非常好,对其他国家来说在中国进行间谍活动是极端困难的。(难道中国人很难用金钱收买吗?)
中国导弹力量
中国名称 西方代号 射程 弹头 备注
东风-1 600KM 1500Kg 高爆常规弹头退役
东风-2 Css-1 1250KM 20Kt TNT 退役
东风-3 Css-2 2650KM 3Mt TNT
东风-3A Css-2 2800KM 核攻击 多弹头分导
东风-4 Css-3 4750KM 2Mt TNT
东风-5 Css-4 12000KM 5Mt TNT
东风-5A Css-4 13000KM 5Mt TNT
东风-6 19000KM 多弹头分导
东风-7 15000KM 多弹头分导
东风-11(M11) Css-7 300KM 500Kg 高爆常规弹头
东风-15 (M9) Css-6 600KM 500Kg 高爆常规弹头
东风-21 Css-5 1800KM 500Kt TNT
M-7 180KM 500Kg 常规弹头仅出口
M-18 1000KM 常规弹头仅出口
巨浪-1 Css-N-3 1700KM 500Kt TNT 潜射导弹
巨浪-2 Css-NX-4 8000KM 500Kt TNT 多弹头分导潜射导弹
中国的战略力量仍然不为人确知;核弹头的总数估计是2,500枚,每年增加140~150枚。主要的洲际导弹都隐藏在群山中的洞库里,(仅有四枚东风-5置于发射井中,这个数字竟然被美国作为中国洲际导弹的总数!)地下1000米深度以下的坑道估计有2,000公里长。中国的导弹生产能力也不为人确知,西方情报机构估计中国仅有12枚东风-3系列导弹,值得注意的是中国向沙特阿拉伯销售了120枚东风-3型导弹,交货是如此迅速以至于美国还未来得及做出反应。
M-9就是最近演习中使用的型号,出口型M-9的精度是300米。
它的发射程序非常简洁:
1. 检查各种设备是否运转正常
2. 将惯性导航系统矫零
3. 输入目标坐标
4. 发射
发表于 2005-3-23 15:59 |只看该作者
编辑了N遍终于搞定,累死我了!
发表于 2005-3-23 16:05 |只看该作者
别人怎么说都行,就中国自己知道有多少,能力怎么样,哈哈
“we should nuke the Chinamen/Chin-ks”,这句话带有很强烈的侮辱含义!可以翻译为:“我们应该使用核武器攻击中国佬。”Chink这个词是一个比较强烈的专门用于侮辱中国人的英文单词,就象 gook 经常被用于侮辱越南人一样。
是谁泄的密?
发表于 2005-3-23 16:10 |只看该作者
是啊,是谁泄的密?这个叛徒若在我面前我非扁死他不可!!
发表于 2005-3-23 17:00 |只看该作者
这篇文章超级老
至于可信度,谁都不知道
发表于 2005-3-23 17:17 |只看该作者
下面引用由雪莲花2005/03/23 03:59pm 发表的内容:
编辑了N遍终于搞定,累死我了!
阿姨/大姐(搞不清你年龄,只能这样叫)最近好象对军备和国家机密特别感兴趣?
发表于 2005-3-23 17:20 |只看该作者
真把原子弹整上来啦,看那什么老兵服不服
发表于 2005-3-23 21:51 |只看该作者
讲到我国核(军用)设施的建设,我父亲对其的感情之深超呼寻常,因为他当年就参与了其中很多重要设施的建设,他是原军委工程兵部队的。他向我讲了很多他当年的往事,但涉及机密的事情他很少跟我提起,更多的则是他们的奋斗与艰辛的历史。
建国以来用他们的青春和热血换来得那一切,坑道,坑道还是坑道。那一座座的被掏空了的大山。那些献出生命的烈士。他们静静的躺在那犹如世外桃源的地方。
  知道他们事迹甚至名字的人太少太少,也许除了当年和他们一起创造那一切的战友,不会有人会去打搅他们,他们比那些千千万万躺在闹市区的烈士们更享受一份宁静和写意。在我看来,那对他们更公平一些。
  他在“那里”度过了开头的四年,他的战友来自全国各地他一个班的人来自九个省,工作是异常艰苦的,用他的话说就是比劳改犯还劳改犯,打石头开山洞没皮带就用铁丝当裤腰带,每天天没亮就进洞施工天色漆黑才回到上面的营地休息,所以有时连续很长时间见不得阳光,唯一明亮的东西就是那大大小小的矿灯和矿灯上凝结的水珠滴落下来的丁冬声,过的那个日子就像是北半球的极夜。每天他们重复着永远不变程序,先用风钻打眼,接着炸药爆破,然后用钢钎打石头,用愚公移山来形容他们的工作真是一点也不为过,在进行着极度消耗体力的工作的同时他们的营养却又极差,有些工区甚至发生过过劳死。可那个时代造就了他们那样硬骨头的军人,越是艰苦就越是冲在最前面!他做过爆破组组长经他手爆破的炸药可以装好几大卡车。有时连我也怀疑他是怎么排除那上千颗哑弹而不被其中一颗送去见马克思的。作为那些烈士战友中的一员,我父亲每当谈起往事总是那样感动,比如他们的战友一位军长的儿子在一次塌方中头被石头砸扁,在场的没有不掉泪的,是他带一个班的人用一口大棺材花了几天时间从工区抬到山外边,那次事故中牺牲的其他七名占有则永远与那青山绿水同在了。
  由于长期执行爆破任务又是在地层以下打坑道(一般爆炸的声响要比在地上高一倍)所以他的右耳到现在都不太好使。有些战友因为长期坚守在坑道得了矽肺病导致终身残废(工区内的某些坑道灰尘密度之大战士们从坑道出来都互相认不出了)。从南到北从西到东中国各地留下了他们部队的脚印。中国第一次核爆,九泉卫星发射中心,青藏公路和那惊人的纵横交错的地下国防工程。历史不会忘记!
发表于 2005-3-23 22:37 |只看该作者
编辑了N遍终于搞定,累死我了!
N=2
GMT+8, 2026-8-3 05:10 , Processed in 0.106917 second(s), 25 queries .
