查看: 4084|回复: 22
这是我国的狙击步枪吗
发表于 2005-6-29 21:07 |只看该作者 |倒序浏览
这是我国的狙击步枪吗
135.57 KB, 下载次数: 128
Ace
38297 分
发表于 2005-6-29 21:39 |只看该作者
这是我国的狙击步枪吗
88式5.8毫米,据国内说比79、85、德拉戈诺夫都好
发表于 2005-6-29 23:40 |只看该作者
这是我国的狙击步枪吗
可惜到现在还没有专用弹,不然更好。。。
发表于 2005-6-30 16:10 |只看该作者
这是我国的狙击步枪吗
昏死
5.8mm新狙啊
发表于 2005-6-30 18:33 |只看该作者
这是我国的狙击步枪吗
感觉做得比较漂亮.
发表于 2005-6-30 18:53 |只看该作者
这是我国的狙击步枪吗
我怎么看着像外貌型的那种啊?
发表于 2005-7-5 18:21 |只看该作者
这是我国的狙击步枪吗
这枪杀伤距离比79近,而且稳定性不如79或85好,有点是重量轻,样式美观
8903 分
发表于 2005-7-5 18:29 |只看该作者
这是我国的狙击步枪吗
楼上的你错了,这枪比79和85都要好
发表于 2005-7-5 18:35 |只看该作者
这是我国的狙击步枪吗
这才是88式的,顶楼的照片是97式(也就是下面的那张)。
153.77 KB, 下载次数: 114
135.57 KB, 下载次数: 114
8903 分
发表于 2005-7-5 18:40 |只看该作者
这是我国的狙击步枪吗
我国于20世纪70年代开始对小口径进行论证,1982年又对5.8mm重弹作为重机枪、狙击步枪用弹的可行性进行了探讨,并于1986年进行了试验,结果表明5.8mm重弹的射击精度及侵彻力均与53式7.62mm普通弹相当,可满足通用机枪的要求。因此,1989年正式立项对5.8mm重弹、发射药、使用该弹的通用机枪、狙击步枪及瞄准镜进行了全系统的研制。QBU88式5.8mm狙击步枪(简称88式狙击步枪)的研制历时6年,于1996年完成生产试制任务,1997年首先装备驻港部队。
88式狙击步枪采用5.8mm机枪弹(重弹),有效射程达800m,在1000m距离上可100%穿透3mm厚的A3钢板。在此距离内,其侵彻能力超过了85式7.62mm狙击步枪,精度也优于85式狙击步枪。经过各种特殊环境条件的使用试验,88式狙击步枪的故障率较低,可靠性较好。
88式狙击步枪采用无托结构,因此缩短了全枪长度,改善了机动性,同时直枪托也有利于抵肩射击时减小翻转力偶,提高射击精度。全枪由枪身组件、枪机组件、复进机组件、发射机组件,枪托、上护盖和下护托、弹匣及脚架共9大部件组成。发射机的全部零件组装后,共用一个弹簧同时起到击锤,簧、阻铁簧、单发组铁簧、扳机簧的作用。发射机内还有阻铁保险、不闭锁保险,构成了多重保险功能。枪托、上护盖和下护托3大件组成全枪的外形,每件与枪身连接的插销均连接在各自的本体上,不致散落。附件装在下护托的握把内。
构成步枪整体外形的枪托、上护盖、下护托3大件均用超韧增强尼龙66注塑而成,基本色彩为黑色,总体均匀一致,外表面呈细麻点亚光面,既不发光又有好的手感;其热变形温度高(250~260℃),并且来源丰富。黑色金属件采用化学复合成膜磷化技术,具有膜层薄、晶粒细,结合力强。其抗腐蚀能力比氧化高10倍以上。枪管内膛采用换向镀铬技术,使铬层结晶均匀,提高了枪管使用性能。枪管毛坯采用调质处理,改善了加工性能,在长径比特射大的情况下,保证了内膛加工质量。对复杂的关键件如枪机组件、机匣、瞄准镜座等尺寸精度要求高,形位公差要求严的零件采用加工中心加工。对表尺觇孔采用激光或数控线切割机加工。其余尽量采用少切屑或无切屑的冲压、型锻、注塑、焊接等工艺。
部队原要求是设定提把,便于战斗中转移阵地时单手携行,但由于88式狙击步枪的质心正好是瞄准镜的位置,如果瞄准镜安置在提把上,会增加全枪高度。因此设计时确定了单手携枪的位置在瞄准镜座之前、全枪质心位置靠前一点的上下护木部位,并调整了下护托右方尺寸的大小,使握持舒适,并保证握持部位与瞄准镜之间的空间,这也是88式狙击步枪左右护木的手指槽数量不同的原因。经过征求部队意见,认为该设计可满足携枪的要求,达到了不设置提把的目的。
88式狙击步枪同时配有光学瞄准镜和机械瞄具两套瞄准装置,在使用光学瞄准镜时,机械瞄具可以翻倒,避免影响学瞄准镜瞄准。在使用机械瞄具时,需要卸下光学瞄准镜,将准星座和表尺座竖立。光学瞄准镜具有3~9倍连续可调的放大倍率,分划内装定,调整简便,瞄准镜采用燕尾座与枪结合,由旗形手柄紧定,装卸快捷,重复装定精度高,不影响准确度。机械瞄具直立时有可靠的定位,经试验长期重复扳倒与竖立,磨损量甚少,对射弹散布影响甚小。两套瞄具有相近的理想贴腮高度:机械瞄具为50mm,光学瞄准镜为51mm。
GMT+8, 2026-4-22 15:12 , Processed in 0.110920 second(s), 28 queries .
