查看: 1995|回复: 9
炮弹落水后起爆的原理是什么?
顶天椒 该用户已被删除
发表于 2006-6-29 00:20 |只看该作者 |倒序浏览
脑细胞 该用户已被删除
发表于 2006-6-29 02:08 |只看该作者
发表于 2006-6-29 02:59 |只看该作者
炮弹落水后起爆的原理是什么?
水在平时虽是柔软的,但在高速下撞击,那效果就跟撞墙一样,因为水不能同样快速地躲开.这撞击力足以触发引信.
至于杀伤力,爆轰力度会增加,因为水比空气能更好地传递压力波.但弹片出水会速度下降,因为需克服水的较大阻力.对于步兵,比较害怕弹片,水中爆炸是个好消息.但潜水员的想法就要正相反了.
发表于 2006-6-29 08:53 |只看该作者
炮弹落水后起爆的原理是什么?
大雨和冰雹天气,火炮是不允许打瞬发引信的,因为炮弹会在飞行中爆炸。因此,炮弹在接触水面瞬间也会爆炸。当然,也可以用短延期引信、延期引信,使其入水到一定深度爆炸。另外,炮弹在水面上也可以打跳弹射击。
杀伤力?楼上说了。
发表于 2006-6-29 09:28 |只看该作者
炮弹落水后起爆的原理是什么?
炮弹引信为防止出膛后,遇到风的阻力引爆,前面都带有一个风帽,并且视口径大小在出膛的一段距离内,引信是被锁死的,一段距离后由离心力解锁。如果入射角小的话,炮弹触水会被弹起,形成空爆,非常壮观;谁不会像空气那样被压缩,会把爆炸的能量原封不动的传递出去,深弹攻击潜艇既是这个原理。
发表于 2006-6-29 17:47 |只看该作者
炮弹落水后起爆的原理是什么?
引信头部的小盖子不是“风帽”而叫“冲帽”,因此,它也不是防风的,而是延时的。瞬发引信炮弹在射击时是要去掉冲帽的。
炮弹出膛后,在一段距离内即便是遇到飞鸟之类的阻挡物也不会爆炸,是因炮弹从静止状态突然转换成高速运动状态,发火装置的部分要件(火帽或击针)压缩了支撑它的弹簧而处在相对下方位置(远离了击针或火帽)。同时,由于这部分要件的变位使保险解脱。
解脱保险有离心式的、脱落式的、惯性筒式的。
顶天椒 该用户已被删除
发表于 2006-6-29 19:40 |只看该作者
发表于 2006-6-29 22:09 |只看该作者
炮弹落水后起爆的原理是什么?
冲帽的作用是保护引信盖片及内部机件的安全,还起到调整引信爆炸的敏感度,摘掉冲帽后,炮弹在着地瞬间千分之一秒即爆炸,就是所说的';瞬发引信';,摘掉冲帽的炮弹在着地瞬间千分之五至百分之一秒即爆炸,就是短延期引信,
  大雨或冰雹天气必须戴';冲帽';,否则,会因雨滴或冰雹的碰撞而引起早炸,
发表于 2006-6-30 12:19 |只看该作者
炮弹落水后起爆的原理是什么?
不同军中之间对即便是对相同口径火炮的相同部件也有不一样的叫法,有些东西可能因太小,或并不很重要没有被收在“军语上”,我们的教材上炮弹引信尖部的红色小帽子确就叫“风帽”;我所说的炮弹的安全距离工作原理是这样的:平时引信击针并不对准火帽,火帽装在一个偏心轴上,被两个弹簧销夹在一个偏离击针的位置,弹丸发射后在膛线作用下高速旋转,两个弹簧销在离心力作用下松开火帽(这个时间对每秒近千米的炮弹初速足够),使火帽对准击针。火帽被击针点着后,到引燃炸药,其间传递也需要时间,我记得引信的大意定义是:使弹丸在弹道上预定的某点爆炸。
多谢楼上老兄们,又了解了新的东西。
发表于 2006-6-30 12:41 |只看该作者
炮弹落水后起爆的原理是什么?
下面引用由lqthwt2006/06/30 12:19pm 发表的内容:
不同军中之间对即便是对相同口径火炮的相同部件也有不一样的叫法,有些东西可能因太小,或并不很重要没有被收在“军语上”,我们的教材上炮弹引信尖部的红色小帽子确就叫“风帽”;我所说的炮弹的安全距离工作原 ...
哦,忽略了。配用在82、120迫击炮的照明弹、宣传弹上的时-3引信,顶部的小盖子就叫“风帽”。配用在122榴的照明弹及122榴、122加宣传弹上的特-7引信顶部都有风帽。曳光被帽穿甲弹的顶部也叫“风帽”。哎,真是的,我们也只能就我们所知道的一些做讨论了。
GMT+8, 2025-10-19 10:50 , Processed in 0.111439 second(s), 31 queries .
