查看: 2290|回复: 6
有關炮兵的問題
发表于 2006-8-17 06:17 |只看该作者 |倒序浏览
比如打仗時發現有敵陣,是怎樣找出坐標,炮手得到坐標後是怎樣計算的.一般打活動的目標第一炮是不是當作指標定位
红河战友 该用户已被删除
发表于 2006-8-17 11:50 |只看该作者
Member
0 分
发表于 2006-8-23 10:58 |只看该作者
有關炮兵的問題
回答正确 俺就不说了哈
发表于 2006-8-29 10:55 |只看该作者
有關炮兵的問題
补充一下哈,诸元的计算实际上就是利用三角函数的定义.一个连队六门炮(122以上的哈),连长负责带侦察班在前面,副连长在后面的炮阵地,中间的各种计算我就不多说了,
阵地上都有个统一的标杆(有灯 便于夜晚使用),就这样瞄后面打前面.战时为了稳当(不提前暴露阵地),一般都有一门游动炮远离阵地试射一番,求得精确的数据.
当炮兵那是半脑力半体力的活路哈,数学要好,特别是心算滚加滚减要快喔.
Member
0 分
发表于 2006-8-30 23:14 |只看该作者
有關炮兵的問題
怎么样 我们师炮营的老兵就是厉害哈
发表于 2006-8-31 11:07 |只看该作者
有關炮兵的問題
在1万1千米的距离上,一门火炮若想击毁另外一门火炮,阵地射击准备是否合
乎要求和射击操作是否统一精确,关系至大。
   火炮零部件特别是瞄准装置必须处于绝对完好状态,不能有丝毫松动,否则,
失之毫厘差之千里。肉眼和手完全觉察不到的一根头发丝的空隙,将使弹着偏差数
十米。
   瞄准的眼法和手法必须绝对一致,发发不变。试验证明,人与人观看瞄准水平
汽泡居中位置会产生只有仪器才能检测出来的习惯性误差,因此,两个瞄准手轮流
打一门炮,有时弹着竟可偏差百米以上。另外,炮弹装填的紧或松,拉火用力的猛
或柔,都会影响射击精度,如拉火用力过猛,会使落弹偏离20——30米。因此,要
求射击全过程中,瞄准手、装填手应各固定为一个人。
   火炮架设必须力求稳固,不能发射一发后便大幅蹦跳移位。最佳的状态是使炮
身的后座力概略地置于两炮架中央。这就要求两助锄(大架)不但坚固,而且坚固
程度一致,一边过坚一边过弛均会造成火炮后座受力不均而导致射弹散布过大。
   炮弹的批号、弹重、等级也应力求统一有序。检验表明,不同厂生产的同种类
炮弹,或同厂不同年份生产的同种类炮弹,弹着均有误差。与注射不同批号的青霉
素必须重作皮试的道理一样,炮弹的批号太乱,就得重作检验射。可想,战斗发起
一边打一边作试验怎么得了。避免的办法唯有战前细致准备,将炮弹分类按批号摆
放好。
   重有千斤,轻若游丝。大炮是威猛伟力的象征,伺弄它却是一件女人描眉画唇
般的精细活。
敌情和我方使用的兵力
       大金门金龟山反斜面山角下敌508、509两处155榴炮阵地(估计8门)
   系敌前沿火力骨干之一,位置比较遮蔽,且有坚固的永备工事,几年来对
   我阵地不断进行射击,因此决定给予该两阵地之敌炮兵以歼灭性的打击。
   参战炮兵计有152加榴炮一个营、155榴弹炮一个连。两个阵地的射向均与
   敌阵地正面接近直角,观目和炮目距离均1万1千公尺以上。另外,各有一
   个122榴炮营对两个目标进行覆盖射击。
   观察所至目标称观目距离,火炮至目标称炮目距离。试验证明,当两目距离均
超出1万公尺时, 用同一门火炮,装定同一诸元,由同一组炮手用同一操作手法连
续发射多发相同的炮弹,炸点也不能重合于一点。这种炸点围绕目标有规则散布的
现象是正常的,炮弹最大散布间距可达50米。
   所以,炮兵打击远距离目标除计算准确外还必须按一定比例多打炮弹,在散布
率中求命中率。多打炮弹可以是一门炮向一个目标发射若干发,也可以是多门火炮
向同一个目标发射。 此役我对敌火炮达至3:1,既符合我军集中兵力打歼灭战的传
统战法,也是为了以“量”求“质”,确保炸点与目标能够较精密地重合为一。
发射阵地的准备
       射击前炮手班进行了分工,为了减少射弹散布,提高射击精度,各炮
   把瞄准手、装填手固定起来,使其按照统一的手法装填和瞄准。
       每门火炮架尾都进行了加固,在驻锄与墙壁之间放置枕木,千斤底盘
   用木桩固定其四个角,炮前土地洒水打平夯实,使火炮在射击中始终保持
   平稳姿态。
       组织了技术保障组,战前对所有火炮进行了一次技术检查,对松动零
   件螺丝进行修复,各炮并进行了零位零线的水平检查校正。
       平日弹药供应的批号、弹重、等级不统一,这次射击前尽量也按批号、
   弹重、等级、射击先后次序进行了调整,做到了以一个排一门为单位统一
   批号。因而减少了射击中检验射的次数,保证了射击精度。
指挥所人员分工
       营长:亲自观察,以专用耳机接受上级口令。
       营参谋长:掌握侧方观察所观察之炸点偏差量。
       一连长(代参谋长):在各连轮换射击时用无线电向各连下达修正射
   击的口令。
       侦察参谋:专用一副炮队镜观察射击的方向偏差量。
       通信参谋:掌握各侧方观察所的通信联络。
       图板手(计算兵):一名记录一、二连射击修正口令,一名记录三连
   射击修正口令,一名机动。如射击过程中发现新目标,受领新的射击准备
   任务时,协同三连连长工作。
       侦察兵:班长交会作业;一名侦察兵位于观察所外负责全盘侦察,其
   余带望远镜到指定侦察区域实施侦察。
       有线电兵:对上、对下各一人,总机一人,对左右观一人。
       无线电兵:对上、对下各一人,对左右观各一人,收听云顶岩(侧观)
   报告之偏量一人。
对敌炮阵地侦察标定的方法
       金龟山敌炮兵阵地虽然位置比较遮蔽,但并非绝对不能观察,可以看
   到其发射烟的根部。
       首先将观察所的人员、器材进行了分工,营的主观和侧观均指定了专
   人负责标定敌炮。另外指定人员负责交会我炮弹的炸点。使得对敌炮的标
   定和我方炸点的修正互不干扰混淆,减少了错乱。
       除对目标进行精确的标定外,并对目标周围明显的易于观察的几个点
   也进行交会标定,以便作为研究判断敌炮位的依据。
       召集了连长、指挥排长,结合对目标附近地形情况的研究,判定目标
   的位置。如金龟山后边是流沙地,判断敌炮不可能配置在沙地上,同时由
   于能观察到敌炮发射烟的根部,所以判断敌炮位也不会在山脚下。另外敌
   炮的发射火光还看不到,说明敌炮阵地前边有一定高度的遮蔽物。因此可
   判断敌炮位在反斜面的中部。
   作战决心来自果断的判断,正确的判断离不开经验的累积。实用的经验还必须
有对敌情详尽的了解做依据。李源河老人说:为了搞清金龟山后边的土质,我们先
后找了不下十来个曾到过金门的老百姓了解,然后带着几个老乡在厦门到处转悠,
直到他们在一架小山前很一致地说“金龟山的沙土同这里一模一样的”为止。经实
地勘察,这样的土质确实不适宜炮兵构工,我们才敢断定,敌人的炮阵地是在金龟
山反斜面的半山腰而不是山脚下。
诸元准备和射击方法
       这次对敌炮兵的歼灭射击,多采用了精密法准备诸元。在条件可能的
   情况下,能够修正的均进行了修正,因此这种方法基本上可以保证诸元精
   度。
       试射采用偏差法和夹叉法交替进行。据我们体会,远距离隔海作战,
   除对生动力量射击外,勿论采用何种方法,准备诸元最好都进行试射,后
   转为效力射较为适宜,特别我们现在很在很多情况下准备诸元条件不具备,
   试射更为重要。
       效力射是采用一个方向,一个距离,用急促射和等速射交替进行的。
   边打边修正。 152加榴炮在全号和一号装药情况下每分钟3——4发是适合
   的。
   《军事大辞典》解释,“精密法”即“以同一坐标系统的控制点为起始点,使
用较精密的测地仪器进行测量,并用计算法整理成果的方法”。
   “解释”绝对正确。但无疑等同白解释,尤其是对同我一般的“炮盲”们。
   请教多位“老炮兵”,大体搞懂了用“精密法”决定诸元的步骤。首先,测绘
分队于战前要依据国家公布的大地控制点对战区进行测绘计算,  建立精确的战区
“坐标系统”。说白了,凡金门岛上特征突出的物体,如某山峰上的大圆石、松树,
某高耸烟囱,某灯塔塔尖,某建筑物上的旗杆等等,均被标定了准确的坐标,构成
一张可覆盖整个金门的“坐标网”。然后,发现一处军事目标,只要以“坐标网”
中的某个“接近点”为依据,测出它们之间的方位距离等,便可求出目标坐标,将
其准确标定。 此法在作业中精度甚高,坐标误差一般不会超出5米,因此,炮战中
为双方所广为采用。
   理论上,有了精确的目标坐标,便可求出精确的射击诸元。再针对各种干扰因
素将会造成的误差,在图上计算修正,把修正后的诸元赋与火炮,便可直接对目标
进行效力射了。而其实不然,因为对有些干扰因素会造成的“误差量”实战中无法
精确掌握,不可能在图上尽善尽美修正,所以为求得最佳诸元,运用“精密法”还
须经过试射。
   “偏差法”试射很好理解,即对炸点根据其偏差量进行修正,直到交会的炸点
和交会的目标点重合为止。“夹叉法”试射多用于遮蔽目标。两发试射弹对目标形
成一发远弹一发近弹的现象称“夹叉”。第三发试射打“夹叉”距离的中间位置,
称“折半夹叉”,如仍未命中目标,第四发再打“折半夹叉”的中间位置。即“折
折半夹叉”。这样,很像把一根绳子不断地对折下去,何时与目标点重合何时为止。
   试射,筛出了效力射诸元。按炮兵规则,实战中对这个诸元仍要前后左右作极
小的适度微调。鉴于此役的作战距离已经过长,用绝对同一的诸元打仍会产生相距
数十米的射弹散布,再调整,火力必然更加分散,效果显然不会很好。因此,应该
大胆地违反书本规则,只要认准了试射所获诸元是正确的,就铁下心不再作任何修
正,坚持用“一个方向,一个距离”猛擂下去,力求“八九不离十”的效果———
围绕目标的十几个炸点中有一至二发靠近弹或命中弹。
   炮兵射击,实在是一个复杂严密,需不断地去粗取精,精益求精的过程。
射击效果、弹药消耗
       我炮兵于×日下午4时29分至6时25分,先后开始对金龟山508、509目
   标试射后转入效力射, 整个射击到19时结束,持续2小时27分,共消耗各
   种炮弹1987发。
       射击后,敌阵地当即有三处起火,并有半个月未见任何射击活动。只
   在夜间发现有数辆汽车运动。
       可判断,歼灭目的基本达到。
精密的思维、精密的算功、精密的协同、精密的作风,与大炮精密结合的神炮手
发表于 2006-8-31 11:11 |只看该作者
有關炮兵的問題
打过枪的人都有体会,静止目标与运动目标,后者比前者难打得多。
   炮战中,许多炮手却偏偏更喜欢打活动的目标。
   我问为何?
   老人们反问:你爱好钓鱼不?钓鱼者宁愿蹲半天钓不着一条活的,也不乐意拿
网捞漂起的死的。炮打“活靶”的感受,和钓鱼差不多吧。
   老人们还说:作为猎手,打树桠桠上的老鸦窝不稀罕,谁要是甩手一枪把天上
的麻雀揍下来,那才见真本事哩。
   我明白了,如果说一个动态目标能使狙击手产生更大的刺激和乐趣,那是因为
瞄准击发的瞬间,更能锻炼、验证他的反应、敏锐和枪法,猎获物也才显映出狩猎
者更高的技能与自我价值。问题是相隔数千上万米要想打到一个活物,那难度恐不
亚于伸手抓住一只正在你头顶嗡嗡乱叫的蚊子。
打汽车
敌汽车沿着公路向前行驶,不容易找到藏匿之所,使得在某一固定地点恭迎它
到来成为可能。打汽车之法与一则古老的寓言故事“守株待兔”相类似,不同的是
心中绝不可存有半点侥幸,付出一分辛劳才会得到一分收获。
   如果敌汽车是“兔”,逮到它的关键是要选好待其到来的那棵“株”——狙击
点,以便决定射击的提前量。
   某营在大金门东半岛交通要道上,选择砂美西南的公路桥梁作为第一个狙击点。
此桥标志明显,其便于被测定坐标和作为试射点使用。另外,该桥为往来咽喉,其
上出现的目标较多,且桥的两端均有60密位的能观察地段,对及早发现目标做好射
击准备有利。
   为加大保险系数,该营又在第一狙击点向北依公路延伸的适当地点,选择了第
二、第三狙击点。如“兔”从“首株”漏网。尚有“二株”、“三株”等着它。
   然后, 在气候良好时刻用精密法对狙击点进行试射,得出16100米距离炮弹飞
行时间为57秒。再从观察镜中捕捉敌人各型汽车,看它们57秒会移动多少数据,结
果平均为:载重大卡车运动0-40,小吉普车运动0-50。以上两个数据遂被确定为
射击的提前量。
   对运行汽车射击的时间是以秒来计算的,当目标进到提前量位置时应立即命令
火炮开火,因而还必须解决如何迅速传诵口令的问题。营指是这样解决的:营长在
观察同时,也亲自掌握电话机;电话线原从观察所铺设到阵地发令所,现在则一直
架通到炮班;炮班电话机由拉火手掌握。这时,射击指挥员营长与拉火手间沟通了
直达线,避免了中间复诵口令延迟时间。在敌汽车接近提前量位置时,火炮已经装
填瞄准完毕,拉火手只等营长一声“放”的口令炮弹即可立时发出。
   某日,该营专心致志守“株”待“兔”3次:
   头一次,可能因提前量取得过少,射弹落在汽车后面约50米。对目标虽未杀伤
但给予了很大威胁。
   第二回,爆烟遮盖目标,消散后发现汽车被打翻,并且始终没有拖走,判断目
标受到严重破坏。
   第三次,得靠近弹。车辆受到袭击后停止运行,但外观完整,司机跳车逃匿。
估计车受轻伤或司机过度恐惧, 稍稍修正诸元又连打2发,车歪斜路旁,车身有数
处可观察之弹洞。判断坏损报废。
   “兔”的适应性很强,遭打击,敌司机们马上学得乖巧,车一接近危险地段,
会突然停车或急向后倒,待你的炮弹在前面炸过,他再一踩油门,夺路通行。
   对付办法,除多设狙击点使“兔”不知你到底守着哪一“株”外,再就是安排
多门火炮都打一个狙击点,但发射时间需间隔数秒,第一响炸过,敌车以为平安无
事了,赶紧通过,第二、第三炮刚好到达,仍旧炸它一个惊魂出窍。
   于是,大白天,该营所监控的这条原本车辆活动频繁的公路顿时变得萧条死寂。
   一个稚气尚存平素喜好招猫斗狗的新兵说:有种的来呀。嘿,打汽车真好玩!
打飞机
   地面炮兵打停在飞机场的飞机,不算稀奇。地面炮兵打正在空中飞行的飞机那
就是一桩新鲜事了。古今中外,大概只有1958年这一回。
   在大陆炮火严密的封锁控制之下,如果困难程度也可以用指数来表达的话,大
金门为100,小金门便是200。以前,小金门的后勤补济完全仰仗大金门,大金门有
干的吃,小金门便有稀的喝。现在,大金门自己喝稀的也是有了上顿愁下顿,小金
门便只能勒紧裤带灌米汤了。
   9月,台湾对小金门实施直接的空投运补。
   连日观察表明,敌空投时间多为黄昏前(16-8时)或拂晓(6时左右),每次
约来运输机2-3架, 高度300-500米,航速约100米/秒,空投间隙为3-5分钟。
敌机一般从大金门新城方向飞来, 到达小金门后头以北500-800米地区, 航向由
270度变为180度,至黄厝地区上空开始进行空投。空投时航速变慢,机身保持平衡。
   一个新奇大胆的构想不谋而合,同时从好几个阵地反映到厦门炮群指挥部:用
地面火炮打击敌空投运输机。射击地区选择在其转弯减速的后头、黄厝之间上空,
计算好了,获得战果的可能性是有的。
   群指指示:周密组织,可以一试。
   考题一出,侦察、雷达、通信、作战各部门的高参们联合解析了两天,拿出了
一份自我感觉尚好的答案:
   敌机运动速度快,地面炮兵发射速度慢,必须一次集中较多兵力,在空投地区
上空构成浓密的火网以求爆片击中目标。 考虑使用152榴弹炮两个营共24门火炮,
根据敌空投高度300-500米, 装定感应引信,让一个营的炮弹在预设区400米高度
爆炸, 另一个营的炮弹在预设区500米高度爆炸,形成长600米,高、宽各200米的
两层火力网,以密集的空爆弹片杀伤“自投罗网”之敌机。
   大金门新城至小金门后头地区经变换航向后距离为6000米,  飞行速度按每秒
100米计算,须时60秒。而我火炮距小金门后头地区距离为10000米,炮弹飞行时间
34秒,加上下达口令后阵地操作时间15秒,合计49秒。这样,射击时机的计算公式
为: 100米×(60-49)=1100米,即在敌机飞离大金门新城1100米处(选一标定
点)瞬间击发。此时,敌机和炮弹从不同角度向着三维空间的同一交汇点疾奔。理
论上,49秒之后,它们将在此预设区欣然握手同赴黄泉。
   打飞机与打汽车的思维逻辑基本一致,所不同者打汽车乃于地面守“株”(特
征显著的地形地物)待“兔”,打飞机乃于天空守“株”(敌机必经之某空域区)
待“鸟”。不言而喻,打“鸟”的难度肯定比打“兔”高。
   纸上的答案交上去了。其实,对地炮究竟能否把飞机打下来,从上到下谁也不
敢吹牛谁也没有准谱。真实的答案只能让实战作出。
   连续作战两日, 击伤敌运输机2架。“老炮”们群情振奋,倍受鼓舞,准备再
接再厉,扩大战果。谁想“鸟”们一点也不笨,再不肯硬撞火墙傻钻火网,一度明
智地中断了到小金门上空“下蛋”的计划,
   遗憾,地面炮兵最终没有创下击落飞机的世界纪录。懊恼之余,令“老炮”们
聊以自慰的是,小金门国民党军弟兄们还得束紧裤带继续灌米汤。
打LVT
   LVT是一种美国造履带式水陆两用运输车英文名称的缩写, 每辆可载人员30名
或物资2-3吨, 耐波性达3至4级风浪,航速5节左右。通常,它由大、中型登陆舰
装载,航至靠近陆岸处,或荷军需,或负士兵,鱼贯下水,蹈海前行,波推浪阻,
一步一摇,其状其景很像一群衔尾凫水的黑色水禽。于是,台湾阿兵哥们送它一个
绰号“水鸭子”。
   LVT自重十数吨, 装载亦有限,除在台湾登陆进攻战演习中使用过外,平素多
在车库里“趴窝”,并不太为军方重视。孰料,金厦炮战使得它像被揩去封尘重被
发现的宝物,突然间身价百倍声名大噪。
   由于厦门方面炮火猛烈,台湾舰船在料罗湾抢滩卸载的危险性太大,于是,有
人想起了已冷落了多日的LVT。9月14日,大型坦克登陆舰“中鼎”号驶进料罗湾,
于大陆火炮最大射程外锚泊。 须臾,放下舰首大门,15辆LVT你拥我挤扑嗵下水,
航至料罗湾后湖、昔里山、双打街、料罗村、沙头岸滩登陆卸载。
   大陆岸炮实施拦阻射。
   台湾“中央社”发回了当日报道:
       水陆战车在弹雨中穿梭往来运输,从岸上开至停泊在数海里外的补给
   船团旁边,满载补给品又开回岸上。在“水鸭子”往返中,围头共军射击
   的炮弹,像雨点一样落在它们的前后左右,“水鸭子”激起的浪花和炮弹
   的浓烟交织成一片……而我们这些水陆两用战车却仍勇往直前,一批一批
   地开出来,一辆也没有被打中,全部完成它的运输补给任务……可以这样
   说,由于“水鸭子”在对金门的海上补给行动中担任了重要角色,匪炮的
   封锁,已被完全打破。
   中央社的话说得稍早了点,因为大陆岸炮在付出857发炮弹无战果的学费之后,
正彻夜总结经验教训, 研讨打LVT之法。从作战室到观察所、炮阵地都赌着一口气
呢:不逮到“小乌龟”誓不罢休!
   在围头海岸炮观察所,习惯把敌中字号登陆舰称为“乌龟”。那天,一侦察兵
正把着炮队镜观察“中鼎”,忽发现其侧翼海面出现了一个又一个小黑点,在海面
上漂游。当时不知究竟为何物,他说:唉,“老乌龟”昨还下“小乌龟”哩?一传
十,十传百,“小乌龟”便成了LVT在大陆的绰号。
   在1.5万米至2万米的距离上,击中偌大一条“老乌龟”尚属不易,要想击中肉
眼根本看不到的运动中的“小乌龟”,其难度确实不亚于“高射炮打蚊子”。
   基本的射击方法就两着: 一为跟着目标打。只要在我射程内,不论LVT登陆或
返舰, 均应采取跟踪目标集中射击边打边修正的方法;二为等着目标打,在LVT的
航道上预先准备火力,当其进入我弹着位置时开始猛烈射击。通过实战,普遍感到
将现有火力分工,两种方式兼用最好。跟着打可以争取较长的射击时间,便于不断
修正弹着,增加命中率;等着打可以多设几处等待区域,使落点地域的火力加强。
   在具体运用上应该是瞄点打面,从面中求点。如目标强行靠岸,则集中火力向
目标停靠地点射击,此时若能观察到目标,可集中射击,若观察不到,则对停靠的
有限地段实施线状拦阻射击。总之,不采取拉大网捉小鱼办法,而采取张口袋抓乌
龟的办法。
   战术动作一经编排,射击便从盲目变得有序,火力也更加集中。9月17日9时35
分, 海岸炮第149连率先击中LVT一辆。云顶岩观察所看到,一辆LVT中弹数秒后下
沉,海面漂浮的极微小的黑点可判定为落水人员。
   首开纪录, 对海岸炮官兵振奋鼓舞很大,说明LVT并非绝对不能击中之目标,
亦说明所拟战术生效。不再变更,就按照眼下的模式打,18日、19日两天,共打翻
LVT8辆。
   最令人兴奋的是18日傍晚的战斗。 16时50分-20时52分,岸炮160连对出现于
东碇岛右侧的LVT射击, 目标惊慌失措,人员弃车逃匿。下半夜,一辆无人操纵的
LVT出现于东碇岛右侧,160连再次向东碇岛发射,掩护我高速炮艇去抢夺顺潮漂流
之LVT。 此役,160连以超火炮最大发射频率连续打出炮弹319发,直打得一炮发火
机、二炮装填盘、三炮44号仪器相继故障损坏方歇手停射,换取高速炮艇拖回了一
辆完整的LVT。
   活逮到“小乌龟”啦!消息不服而走,阵地上欢乐如过除夕。160连郑重推举3
名公认功劳最大的炮手,代表全连到高速炮艇锚泊地参观曾令他们头疼也令他们欣
喜的“目标”究竟是个啥模样。3个炮手爬上LVT合影留念,脸上的微笑流淌出终将
“小乌龟”踩在脚下的得意。
GMT+8, 2026-8-3 05:36 , Processed in 0.105865 second(s), 31 queries .
