查看: 2529|回复: 0
[转贴]一篇关于前叉的文章
1111 分
57 小时
发表于 2008-8-2 23:41 |只看该作者 |倒序浏览
所谓避震前叉,就是有避震功能设计的前叉,因为地球不是平的(The Earth is not flat),为了让登山车骑乘者在越野与上下坡能有更舒适的骑乘感受,因而有了避震前叉的出现。正所谓“路见不平,避震前叉相助”!
为了增加登山车在颠簸地形上的舒适性与操控性,第一支避震前叉RS-1RockShox创始人PaulTurner1989年正式推出!避震前叉的出现可说改写了登山车的历史,也大幅提升了骑乘的乐趣。最早期RS-1避震前叉的设计理念,是借助于越野机车用避震前叉的结构与原理,当时的行程很短(约40mm)、功能很阳春。发展至今,因应不同地形以及操控需求,避震前叉除了行程拉长许多(203mm),更衍生出避震行程可调、避震软硬度可调、可锁死(省力状态)、回弹速度可调、压力可调、油气压混合以及线控等五花八门的功能设计,让许多车友一头雾水、眼花缭乱。
目前市场上最具指标性的避震前叉品牌包括:RockShoxFOXMarzocchiManitouMaguraDT SwissGerman A等,台湾品牌包括RSTX-FusionSpinnerMOZOSR Suntour等。Manitou以其反置式叉桥(Reverse Arch)设计著称;一体式M叉桥设计是Marzocchi的招牌,其2008年的XC5566888M型叉桥上采用新的压铸设计,让直径更高、刚性强度最大化。独一无二的双叉桥(双拱)设计(DAD)则是Magura的巧思,除了轻量化,更可有效提升前叉的稳定性;此外,Magura45度角的安全前叉勾爪(SDO)设计也颇具特色。
◎弹簧&阻尼
前叉的避震系统通常包含两个部分:一个是弹簧(Spring),主控避震行程的长短,一个是阻尼(Damper),负责压缩(Compression)与回弹(Rebund)功能的控制。
一般弹簧可分为线圈钢簧(螺旋弹簧)、优力胶及气压弹簧,还有结合气压弹簧与Oil Damper的油气压式弹簧。气压弹簧较轻量、维修较易,但较贵且技术性较高,一般多用于XC车款;若需要不同硬度的弹簧,不必更换弹簧,只需增加或减少气压高低即可。不过使用气压弹簧须有较精密的技术,因为高压必须完全密封,否则一旦漏气就丧失功能。
早期气压弹簧只有正气室的设计,尚无负气室,必须遇到一定程度的冲击才会让避震系统动作,实用性不高且性能不佳,因此才有负气室的设计来弥补缺失。以RockShox为例,其”Dual Air”就是独立的正、负双气室气压弹簧系统,正、负双气室必须分别打等压的气。为了精简、防呆,RockShox又推出”Solo Air”系统,正、负气室之间有回路设计,仅有一个打气孔,只能从上方或下方打气。
至于阻尼系统,一般多运用油压系统来控制压缩与回弹的动作与速度。而弹簧与阻尼的调整,则视骑乘者的体重、骑乘风格与地形而异。Manitou的“TPC”双活塞气室设计(Twin Piston Chamber),有标准的锁死、线控锁死或压缩调整三种版本可挑选。TPC运用两个独立的阻尼活塞,一个主控回弹,另一个负责压缩于锁死;并采用低压、高气量系统去消除会导致压缩僵硬的气蚀以及热的问题,关键就在小弹簧能在受到强力冲击的压力下,还能保有压缩的作用,且它能让液压油从阀门流出。Quick Range TPC可以在半旋转旋钮的情况下,进行最小至最大的阻尼调整,而其压缩锁死设计可有效消除爬坡时令人讨厌的Bobbing,平坦路面亦适用。
一般避震前叉多为双叉脚设计,一边为弹簧系统、另一边则是阻尼系统,唯一的例外是Cannondale著名的单臂式(单叉脚)避震前叉Headshok Lefty,其2008年最新的Lefty Speed Carbon SL超轻碳纤维单臂式前叉,为气压弹簧系统,有压缩、回弹与锁死等功能设计。
◎借助踩踏平台消除Bobbing
好的避震系统可有效吸收路面的颠簸,甚至大落差时的冲击震动,以减少骑乘者身体因为这些冲撞的影响而让操控反映变差。但会吸收Offroad颠簸震动的避震器,对于踩踏时的力量也照单全收,当上下的两股力量被交错吸收时,踩踏就变得费力且不适,一般称之为Bobbing(晃动);对抗Bobbing也成为所有避震系统的首要课题,而各式踩踏平台的设计也因应而生。
SPV
Manitou在避震前叉上采用了知名防晃动系统”SPV”(稳定平台阀门),此设计可防止立姿骑行时的晃动及不舒适感。SPV压力控制阀设计可说是Manitou避震前叉系统的核心技术,由Progressive Fifth Element授权给Manitou使用。在正常状态下,SPV的位置是关闭的,让液压油不能流动,完美地锁定住避震器;当自行车行经一些不平路面或连续颠簸时,外力的刺激就会开启阀门让避震器动作。简言之,SPV的设计能有效消除踩踏所引起的Bobbing,并提供爬坡时较佳的效率。
Motion Control & Mission Control
Motion Control”是RockShox用来与”SPV”抗衡的系统,可随动作大小灵活控制避震行程。Motion Control也有类似的锁定功能,只是并非完全锁死;首先运用前叉阻尼系统内的一支塑胶弹簧,在锁死时仍可提供1mm长的额外缓冲行程;其次,突发的冲撞会使前叉推开锁定油阀,打开一个”紧急出口”,因此遇紧急状况时,缓冲行程都会保持在全程待命的状态,利用油门阀(Floodgate)的调整,可依不同冲撞强度调校前叉锁定自动解除力量,让动作非常顺畅。简言之,Motion Control提供骑乘者可依路况不同而任意且广泛地旋转调整避震前叉的blow-off,以创造更大的骑乘效率与乐趣。而RockShox的”Mission Control”则号称是最独立的可调式阻尼设计,可设定低速与高速的油路,主要针对长行程单肩盖的避震前叉(FRDH)。
TST
Marzocchi的”TST”功能也类似上述”Motion Control”平台的设计,根据不同地形,车手可借助握杆上的5段式的锁定系统来作操控与锁定,至第5段时会达完全锁定。遇到较大的冲撞,TST系统会有类似RockShox的一个紧急气阀打开,使前叉正常动作;不过其设定颇为简易,因为连气压也无须调校。2008年推出精进版”TST Micro”,车手可以依本身需求微调压缩的范围,从全开到完全缩死。
Terra Logic
FOX的踩踏平台系统命名为”Terra Logic”,是利用一个精密的铜阀摆锤作为气阀锁,须借助一枚弹簧固定位置;前叉在锁定状态时,只要有冲撞力道使前叉向上加速前进,其铜阀即会停止不动,其倾斜程度会使其无法跟上吸震的速度,此时阀门会打开,让油液通过。此一”Terra Logic”系统也可调整冲撞力道大小,以控制前叉的反应,其调整是借助一个附加阀进行,在操控和调校方面都更为稳定且简易。
Albert Select & DLO
Magura独特的”Albert Select”平台系统,具有调整高低速阻尼的功能,能迅速简易地调整阻尼压缩的快慢与灵敏度。其”DLO”独特的动力锁死系统(Dynamic Lock Out),则提供较传统锁死系统更佳的抓地性与操控性。
◎避震行程可调设计
一般避震前叉的行程可分为固定行程与可调行程。过于陡峭的上坡路段对骑车的人而言,可是一大折磨,须让前轮保持良好的抓地力才能克服陡坡,这个时候行程调整设计就可以派上用场了。一般来说,行程不到80mm的前叉通常不会提供行程可调设计,因为其结构高度和避震行程都有限,不值得再做沉降;缓冲行程至少要达100mm,行程调整器才能有效动作。
IT-Adjust & RTWD
Manitou推出的是无段调校的”IT-Adjust”,RockShox则是著名的”U-Turn”系统与气压版的”Air U-Turn”。”IT-Adjust”线控行程调整系统,主要用在轻量气压弹簧前叉的行程调整,车手可以在不改变弹簧系数的情况下,随时透过把手上的控杆调整行程。其设计原理是以一个气阀进行气槽的分流,靠把手控杆的开、关,使气压由一个气槽注入他槽内,前叉即会沉降,其缺点为车手在上坡之后须将前叉完全释压,才能恢复避震功能;此外,把手角度和轮距也会因此而大幅改变。其”RTWD”快速行程调整系统(Rapid Travel Wind Down),与”IT-Adjust”原理相近,提供了总范围30mm的行程调整功能。
U-Turn & 2-Step Air
U-Turn”系统可经由外部调整钮调整45mm的钢簧行程,同时在不影响预压(Preload)的情况下,弹簧系数也会自动调整至最佳的数值。至于”Air U-Turn”则针对RockShox的双气压弹簧系统所设计,可提供30mm的行程调整。此外,RockShox还有进化版的两段式快速行程伸缩调整设计”2-Step Air”,可快速调整全行程与最小行程。
ETA
ETA”延伸行程调整系统(Extension Travel Adjustment)是Marzocchi最受欢迎且最具代表性的设计,主要针对长行程的避震前叉;在爬坡时,车手只要简单旋转旋杆,便可让前叉维持在压缩的状态,并保持25mm的行程,且该系统还能维持相当的灵敏度,让爬坡可以更轻松有效率。
FCR
Magura的”FCR”线控行程调整系统,借由外部(车把上)的线控杆快速调整Wotan避震前叉的行程从160mm120mmLaurin130mm100mm,让爬坡更轻松。FOX虽然也”号称”可以调整行程,但事实上必须从内部更换垫片才能调整行程,有80100125mm可供选择。
◎机械式结构设计的FOX
FOX认为前叉的重点不在于轻量化,而是前叉体的刚性及强度,因为车子在前进遇到坑洞、障碍或高速转弯时,前轮会激烈地左右摆动,只有足够刚性的前叉才可以导引前轮往标准的方向。因此,FOXCross Country前叉全部采用32mm的管径,FR则用36mmDH40mm。采用机械式结构设计的FOX,由于内外管相通,油量相通且量较大,因此功能较明确。FOX避震前叉上唯一可以做升级保养的产品,所以单价虽然贵,却可以用很久,很有价值。为了提升售后服务品质与维修保养,FOX台湾代理商三捷轮公司在台中成立了FOX台湾维修中心,一般较常遇到的是漏油、漏气的问题,建议消费者送到维修中心处理,千万不要自己动手。一般建议骑乘3000公里或每年都要定期保养一次。
◎如何挑选最适前叉
选配或升级避震前叉的首要法则,就是要根据骑乘车种、骑乘习惯而选择相应的前叉,一般避震前叉依骑乘地形与行程长短可分为”越野XC用”:避震行程约80-100mm;”全地形All Mountain”:避震行程约120-140mm,以及”自由骑FR与下坡DH用”:避震行程约160-180mm,甚至有到203mm,如RockShox BoxxerFox 40RC2
另一个重点就是前叉的顺畅性,一支好的避震前叉除了有合适的弹簧与阻尼的搭配,动作也必须很顺畅。车友在选购前叉时,可以实际压看看,看前叉从未受力、压缩、压缩到底(Bottom Out)、再回弹到未压缩(Top Out)的过程,是否有卡住或不顺畅的感觉。
要提醒车友的是,正确的预压行程(Sag)调整非常重要,所谓预压的设定,是为了因应遇到凹陷的大窟窿时,前叉向下拉伸的能力。以RockShox为例,其Sag一般设定为其最大行程的25%FOX则设定为其最大形成的20%Magura设定在20-30%。再者,气压前叉到底该打多少气压,端视骑乘者的体重而定,一般前叉表面或使用手册上,都会有体重与气压值的对应表可参考。
此外,有许多车手只用到可用避震冲程的80%,造成不是前叉明显偏软、容易见底,就是太硬而敏感度不佳的情况。要获得良好的调校,RockShox建议:一款调校合宜的避震前叉在车手坐上车之后,应会用掉其整个避震冲程的10-20%左右;遇到剧烈冲撞时,会用掉所有的避震冲程,但却不会有见底的现象。此种偏软的避震敏锐度和足够的耐冲击能力之间的理想折衷情况,在调校时需要有极佳的指尖敏感度。
GMT+8, 2026-4-6 02:31 , Processed in 0.091281 second(s), 25 queries .
