查看: 1161|回复: 5
[转帖]日本在我三峡关键部位使用劣质钢材
发表于 2003-10-28 20:35 |只看该作者 |倒序浏览
三峡工程从倭国进口首批60块、600余吨钢板,将被焊接成水轮发电机组引水钢管,埋在三峡大坝中永久性使用不修复,钢板质量要求相当高。但检验结果表明,这批钢板不合格!
据介绍,这批钢板主要是用来制成引水钢管,直径为12.4米,直接相连于左岸7-14号水轮发电机组的蜗壳部位,此处正值咽喉要冲,将被浇筑在混凝土坝身中永久使用。
用专家的话说:“这是承接三峡工程心脏的主动脉血管,直接关系到三峡工程的内在质量。引水钢管要承受来自水库内数百亿立方米水形成的巨大压力,所以对板材的屈服强度、抗拉强度、延伸性能和冲击韧性等4大项技术要求极高。”
5月11日,王春会同三峡工程业主方面从5块样板中,截取大小尺寸为250×60MM样坯,送往中国检验检疫部门认可的钢材实验室。
检测结果出人意料,实验报告显示:1-4号试样的冲击韧性满足不了合同要求,与倭国的厂检合格单提供的技术数据更是相差甚远。
这是三峡工程开工以来,所进口的上万吨钢材中第一次检出质量问题。
人们议论纷纷:“倭国是当今世界上钢材生产强国,咋会有问题呢?”
三峡办事处余良主任和王春来一合计,决定扩大抽样比例,进行二次实验。实验结果标明仍然存在不合格。
6月9日,三峡工程建设部会议室立即把检验结果向倭国作了简要通告。
倭国却傲慢地回绝:“不可能,不可能!我们是世界上一流的名牌企业,绝不会出现这样的质量问题。”
三峡检验检疫人员再次实验。结果显示,其中3块试样的冲击韧性依然不合格!
一套样坯,两处实验场所,三次进行检测均出现不合格。这足以证明该批钢板存在品质缺陷。
三峡工程开发总公司厂坝部副主任沈善良说,由于水是从110多米高的闸口通过引水钢管排山倒海般喷涌而下,像这样冲击韧性不合格的钢板用上了,别说引水管能保证几百年不出问题,就是建成后试运行即有可能发生钢管爆裂的重大事故。一旦如此,损失不可估量!顷刻间,左岸整个电站厂房以及14台机组,将可能化为汪洋,其直接损失达数十亿甚至上百亿元之巨。若重新进行修复,至少不低于一年,要比原始初建耗费更大的人力、财力和物力,还会波及到国家和一些地区的国民经济发展。
原则面前不能退让
倭国迅速组成了庞大阵容的谈判小组,三井物产株式会社不时打断中国检验检疫人员的发言,再三质询。一会儿说中方抽样不规范,一会儿说这实验室条件太简陋,一会儿又说检测标准是不是不科学还一再强调,钢板是按合同要求规规矩矩组织生产的。
末了,倭国向宜昌出入境检验检疫局提出复验要求,由三峡办与倭国在工地现场进行共同抽样……这一次,又从全部炉号中抽取12块钢板(包括前面所抽取的10块),再截取尺寸为300×85MM的样坯。倭国同时还把2号和9号钢板的试样,带回倭国进行检验。
复验,是贸易人对中国检验检疫证书存在疑议而提出的再次检验检疫的要求。具体地说,是对出具证书的检验结果进行复核。
专家们经过慎重筛选决定,把所取样坯送往中国进出口商品质量认证委员会认定的武钢集团质检中心的实验室进行检测。
不料“留守”的两位倭国代表向专家小组提出了非分要求:首先实验室一定要由他们在武汉选。遭到中方拒绝后,倭国又提出希望参加实验全过程,从样坯加工和试样检测都能够在场,也可“协助”中方工作。很明显这招“棋”,就是对中方的实验不放心,参加进来便于监督。
复验岂能受倭国左右?这是大事大非的原则问题,更是国际贸易中一个国家尊严和主权的体现。中方代表义正言辞地指出:“你们的这些要求,在国际贸易中无论哪国的公正鉴定机构,也不会接受和答应的。”
7月4日,专家小组出具复验报告,认为6月19日作出的品质不合格证书的检验结果是正确的。
7月12日,中日双方再次会聚三峡坝区进行第二次谈判。倭国派出了以高级专家、住友金属本部厚板部主任永吉明彦为代表的5人谈判小组。
中方代表首先向倭国宣布复验结果,并紧紧围绕着钢板为什么会出现质量问题、倭国厂检合格怎么解释、倭国对三峡工程这一项目工期延误应负的责任、如何尽快向中方作出应有的赔偿并保证今后供货质量等关键问题,向倭国展开了质询。
倭国的态度与上一回比判若两人,这次他们最后表示:“完全信服中国检验检疫部门的复验报告!”又承认因其采用了尚不成熟的“新”生产工艺,致使钢板质量出现偏差。
原来中国检验检疫的复验结果,与倭国带回国内的样品检测结果完全一致。
倭国代表永吉明彦在会后不得不站起来,对因其钢板质量问题给三峡工程建设带来的影响致以深刻道歉;对已检出的不合格炉号钢板答应全部退换;对剩余2个炉号暂未发现质量问题的14块钢板,愿意协助中方实施逐张检验,如不合格也一并退货。今后供货中,一定保证钢板质量。由此给中方造成的损失,倭国“将尽快派人前来进一步洽谈,并积极进行作出赔偿”。
检验检疫人员又应中日双方的申请,对另外两个炉号的钢板,进行了逐张取样检测,其结果仍达不到双方约定的合格比率要求。至此,倭国住友金属发来的首批60块钢板,被整批判为不合格品,作全部退回处理。
有一种信念叫洁白
发表于 2003-11-1 00:43 |只看该作者
妈的,猪仔子!没按好心的猪!
发表于 2003-11-6 09:23 |只看该作者
踏平日本!
X客人(客) 该用户已被删除
发表于 2004-6-17 12:27 |只看该作者
1客人(客) 该用户已被删除
发表于 2004-6-17 17:50 |只看该作者
发表于 2004-6-18 20:08 |只看该作者
就只这样搞不会觉得惩罚太少了吗??
GMT+8, 2026-4-11 00:39 , Processed in 0.102401 second(s), 31 queries .
