查看: 1910|回复: 1
[转帖]中国陆军216单元履带式装甲地雷撒布车
发表于 2003-5-26 00:34 |只看该作者 |倒序浏览
我军216单元履带式装甲地雷撒布车:
该车采用我国WZ534型履带式装甲车,做为发射系统底盘,在这种履带式装甲车的后部车箱平台上,分两列[每排三个]纵向搭载发射器6个;单车可搭载发射管数为:36管x6座总数[216]管;按不同布雷任务一次可搭载和快速抛射,反装甲底部地雷数量5x216[1080枚],或反步兵碎片地雷数量15 x 216[3240枚],或反步兵爆破地雷数量45 x 216[9720枚]:单个发射器尺寸:814x 814 x485毫米;发射器空重:150千克;发射器装弹后重量720千克;发射器仰角:40度;发射器旋转角180度(调整为10度仰角);一次可快速布设雷场密度为,SATM反坦克雷场:0.2-1枚/米;SAPM反步兵雷场:0.5-2枚/米;雷场的有效范围:雷场宽,不小于20米;最小发射距离不小于30米;最大发射距离不大于150米;地雷有效战斗时间设置1-272小时;单个发射器装填时间2分钟;工作温度-32‘C-+50‘C可按两种模式安装发射器,安装平台尺寸:安装6个发射器4100 x 2550毫米;该履带式装甲地雷撒布车,乖员3人,武器:一挺12.7毫米高射机枪,战斗总重(满载)20吨,(空载)16.5吨;尺寸:7554 x 3150 x 5120毫米;最大速度65千米/小时,发动机功率520马力.
国产新型地雷撤布系统包括底盘,发射器。基座,发射控制系统。程序控制器.车辆速度探测器和系统遮具;新型地雷撤布系统具有优越的战场机动性。该地雷撒布系统可以同时携带或发射3种不同的雷种,还能较容易的设定工作时间和发射距离。由于使用遥控装置操作,所以发射时安全可靠。操作人员可按战场的需要调整雷场的密度,地雷自毁时间可在发射前由发射控制装置和程序调整,操作系统可以自动显示相关资料以方便操作者输入雷场数据.
发表于 2006-3-9 00:05 |只看该作者
如果受到电磁干扰,遥控装置还能不能正常工作?
GMT+8, 2026-8-2 19:14 , Processed in 0.089479 second(s), 25 queries .
