查看: 1885|回复: 0
[转帖]中国陆军红旗-15型垂直发射野战防空导弹
发表于 2003-5-26 00:36 |只看该作者 |倒序浏览
我军红旗-15型履带式机动垂直发射野战防空导弹:[俄进口原装称道尔]
[它是国产化的俄罗斯 雷神-M1防空导弹系统]型号9M331-1
道尔-M1是一种全天候、机动式、单车自动化导弹武器系统.它可在低空、超低空和近程区域内拦截多种非隐身与隐身空袭目标,如固定翼飞机、直升机、无人机以及巡航导弹、空地导弹、反辐射导弹、精确制导炸弹等,主要用于保护陆地作战部队和一些重要目标免遭敌人空袭,其性能在同类系统中是出类拔萃的。
系统配置灵活,总体性能优越:雷达、导弹、制导站集于同一装甲车,性能与构造,外观都堪称灵巧精美的“道尔”-Mi垂直发射低空近程地空导弹武器系统,其导弹、达制导站集中在-辆自行式履带装甲车上。从总体构成上看,整个‘道尔-M1作战装备系统分成两大块:导弹与雷达天线等的组蛆合+装甲战车底盘(含制导站显示与控制台).简称为-道尔·-MI战车武器系统‘其具体构成包括电子、电气,机械、机电、压力等各种设备设施、仪器仪表、备附件等20多个部分。
此外,与战车配套使用的装备有:团用指挥车、团用目标指示雷达、连用指挥车、导弹模块、运输装填车、运弹车、成套索具、配套发电机(8千瓦、12千瓦、100千瓦等)、连级技术维护车、团级技术维护车、机械维修车、备件车、模拟训练车、综合测试车等。
战术技术性能优越:“道尔"-MI武器系境反应时间快,可在行进中进行搜索,具有较高的野战机动性能,自动化工作程度高,具有对付双目标的能力,采用垂直冷弹发射,可对付饱和攻击,具有抗有源、地物、云雨等干扰影响并具备对有源干扰体进行攻击的能力。“道尔·-MI的9M331导弹采用单室双推力发动机.在飞行初段4秒钟以内其最大飞行速度虽然仅为850米/秒,但其发动机续航时间达12秒.所以,其主动飞行距离可达9-10千米,可对付速度700米/秒、机动过载达l0g的空袭目标,其攻击距离最远达到12千米;
“道尔·-M1的目标搜索雷达、制导站和导弹模块构成了作战装备的主体部分,目标搜索雷达和制导站的天线部分以及2个导弹模块(8枚导弹)、电视光学瞄准设备组构成了-个结构紧凑的转塔式整体,位于战车底盘上,其它显示控制台等设备、设施则位于战车底盘里。转塔的一端装有目标搜索雷达天线(弧形面、长条网状式,行军时可放平).另一端是制导雷达天线(方形体),制导雷达天线的左面带蓝色圆口的柱状体为制导站的电视光学瞄准设备,导弹模块隐装在中部(从外观上看不出导弹摸块的位置),整个转塔可360~转动。
目标搜索雷达用于战车行进或停止间对给定空间进行曰周搜索,探测、跟踪,并测量空中目标的方位角、高低角和距离坐标.并与敌我识别器配合识别已发现目标的国籍,可同时跟踪9个目标航迹和1个有源干扰.对目标的运动轨迹进行平滑和外推,自行分析判断敌空中目标的威胁程度,并按威胁程度进行排序,为制导雷达提供目标指示信息。制导站装有相控阵天线,用于补充搜索和自动跟踪1-2个目标,同时可自动捕跟踪2枚导弹并给其发送控制指令,制导2枚导弹攻击1十或2个空中目标。电视光学瞄准系统用于在气象能见距离条件下,显示、观测其作用距离(21千米左右)内的空中目标,输出形成目标偏离瞄准线的角度误.导弹的基本工作过程分5个阶段:发射准备、弹射离架、转向目标、控制飞行、摧毁目标。
该防空导弹履带战车平台, 保障装备齐全.“道尔"-Mi的履带式装甲战车底盘是该武器系统的重要组成部分,用于配置战车设备,保证武器系统具有高度越野性能和快速机动能力.并向武器系统提荷11吨,行驶最大爬升角35度,越壕宽2米,涉水深度1米。“道尔"-Mi的战斗保障装备主要是履带装甲式连指挥车93331,训练保障装备主要是轮式模拟训练车,后勤保障装备主要是运输装填车、运弹车和连维护车、团维护车等。遭尔"-Mi的每辆战车既可以独立作战,也可以4辆战车协同作战,其中1辆战车可作为主战(10dN),其它3辆战车协同作战,但4辆战车若要最大限度地发挥作用,则需要在连指挥车9A331统一指挥下进行作战.一般战车间隔为5千米。
GMT+8, 2026-1-3 05:06 , Processed in 0.095371 second(s), 25 queries .
