查看: 1919|回复: 10
问空包弹的原理
发表于 2004-11-3 02:01 |只看该作者 |倒序浏览
演习时用的是空包弹还是实弹?空包弹能不能打连发?是不是打一下上一次膛?空包弹能不能伤人?
发表于 2004-11-3 02:13 |只看该作者
问空包弹的原理
实际上空包弹只是没有弹头的枪弹而已。实际使用时枪支的机构动作与使用正常枪弹毫无分别,枪支没有杀伤力而已。实际上,在枪口前方5~7米的范围内,空包弹的部分碎片仍然有伤人的可能性,但远距离的杀伤力为零。2004年10月的《兵器知识》就有文介绍国产5.8mm空包弹,可参考。
发表于 2004-11-3 02:27 |只看该作者
问空包弹的原理
能连打,但是如果将几发子弹和几发空包弹压在一个单夹里连续发射容易卡壳.
发表于 2004-11-3 03:12 |只看该作者
问空包弹的原理
晕,2楼3楼都是什么解释呀!
空包弹是没有弹头的子弹,在枪口几米之内有杀伤力不是靠碎片伤人的(又不是手榴弹,哪有什么碎片!),具有杀伤力是因为子弹的火药燃烧喷出枪口时有冲击力(就像炮弹爆炸时其巨大的冲击波一样可以伤人的道理一样)。
演习或拍电影时使用空包弹打连发是在枪口上套一个帽(拧上),这样可以使子弹燃烧时产生的气流不从枪口喷出,而通过回(导)气管传回枪膛,从而顶撞针使其回位,这同时弹夹里的子弹就可以弹上枪膛,从而形成连发。
如果将几发真子弹和几发空包弹压在一个弹夹里就不可以套枪帽(那是自杀!),发射时是肯定会卡壳的,这还用说?
这么晚了,不和你们说了,累,睡觉去了~
发表于 2004-11-3 04:51 |只看该作者
问空包弹的原理
下面引用由FOOL2004/11/03 03:12am 发表的内容:
晕,2楼3楼都是什么解释呀!
空包弹是没有弹头的子弹,在枪口几米之内有杀伤力不是靠碎片伤人的(又不是手榴弹,哪有什么碎片!),具有杀伤力是因为子弹的火药燃烧喷出枪口时有冲击力(就像炮弹爆炸时其巨大的 ...
现在的空包弹药分为枪射和炮射两种,根据不同战术功能又分为验枪(炮)空包弹(紫红色环),发射空包弹(黑褐色环),燃烧空包弹(没环,头部是梯形锥).区别在于装药的类型和装药的多少,FOOL老哥说的那种是演习用的减装装药的空包弹.也是以前排电视常用的,装药很少,所以必须要在枪口加装倒气装置来使56的枪机能够复位.装药多的空包弹是不需要加撞倒气头"憋气"的,瞬间的动高压也能把枪机逼回去.甚至燃烧空包弹(功能如其名)能当破门的霰弹枪使用,不过是限制使用的,因为对枪支寿命有影响.你打上100发枪管就红透了.燃烧质发射多了膛线也完蛋了.
而空包弹最常用的功能是发射枪榴弹.当初最早提出空包弹的设想也是为了这个.
验枪(炮)空包弹国内使用的比较少,但是国外的机关枪机关炮上经常要在弹链的第一发上加个这个.复杂情况下作战,为了验证武器的可靠性,也经常要打几发空包弹清清"肠子".
131 分
73 小时
发表于 2004-11-3 08:12 |只看该作者
问空包弹的原理
四楼说得不错,那个时候就是这样.
五楼补充也很有道理,科学发展了,军事当然也进步了.
3514 分
发表于 2004-11-3 09:18 |只看该作者
问空包弹的原理
是不是违规的帖子!!!
15.26 KB, 下载次数: 107
28.32 KB, 下载次数: 114
3514 分
发表于 2004-11-3 09:19 |只看该作者
问空包弹的原理
下面引用由simonchan2004/11/03 02:13am 发表的内容:
实际上空包弹只是没有弹头的枪弹而已。实际使用时枪支的机构动作与使用正常枪弹毫无分别,枪支没有杀伤力而已。实际上,在枪口前方5~7米的范围内,空包弹的部分碎片仍然有伤人的可能性,但远距离的杀伤力为零。 ...
你看看我的帖子你怎么说违规呢?解释一下?
发表于 2004-11-3 09:47 |只看该作者
问空包弹的原理
一早又爬起来了。
对,对,5楼补充的很全面,军事装备已经日新月异了,不过楼主的问题有前提,那就是“演习时用的”。
是的,老山战场上的空包弹还有个作用,就是发射枪流弹,用56冲将木柄手榴弹发射出去,原理和我前面讲的一样,就是利用冲力(冲击波),是在枪口处安装(拧上)一个“弹槽”,将木柄手榴弹头部放进去,这种方法可以利用空包弹的冲击波将手榴弹抛射出去大概80-90米,当然,若是使用5楼的朋友说的那种现代的空包弹,就不知能抛射多少米了,也许200?也许300?或者更远。
8楼的朋友不可以这样说的,首长办的事说的话是不能拿来做理论依据的,先说后删的事常有,这已经不是什么新鲜事了,看来这里的朋友警惕性都很高的,看了帖子后首先考虑的是是不是违约?哎,没办法,都给搞怕了,累,实在是累!
发表于 2004-11-3 18:13 |只看该作者
问空包弹的原理
楼上的各位战友说得都对,“演习或拍电影时使用空包弹打连发是在枪口上套一个帽(拧上)”,这个东西叫“制退器”!只能用上这个才能连发,不然只能打一枪上一次膛。
GMT+8, 2026-4-18 12:19 , Processed in 0.930212 second(s), 28 queries .
