查看: 2159|回复: 2
从自身来看摔车的原因
68 分
发表于 2008-9-2 17:59 |只看该作者 |倒序浏览
排除路面的原因或外来的因素,从自身来看摔车的原因,我认为主要是以下两个原因:
一是注意力不集中
二是操控技术不过关
关于注意力不集中,从个人来说,应该尽量避免疲劳骑行,若累了注意力自然不容易集中,反应也会比较慢,摔车的机率就大了。若非不得已疲劳骑行,应该尽量提醒自己,我的方法是用路边的景色来减低疲劳的感觉,这个方法可能不是每个人都适用,有些人会因为光顾着看风景而不注意路面情况摔车,但偶通常骑在风景好的地方,有风景养养眼时就不会那么困和累,后来发现,有帅哥同骑也有同样效果!:P
从团队来说,这点可以通过相互的提醒是可以减少的,无论跟不跟车,都应该做到相互提醒,在这里觉得我们大家在骑行时要加强两点:一是打手势,二是跟车的习惯。
骑行中说话是不容易听得见的,打手势在骑行时是个最直接的沟通和提醒,初骑的同学基本上没这个概念,所以一定要培养,于自己于他人都有好处,关于基本的骑行手势,请参看:
我们要做到的是将前人的手势传下去,前人打什么手势你就什么手势,如果你看不懂前人的手势,那也没关系,只要他有什么手势,你照打然后慢行就是了,但注意不要急刹车,因为你后面还跟着其他车友,急刹容易造成撞车。:)
跟车的习惯不是每个人都有,也不强调必须跟车,但如果跟车一定要熟悉前人的骑行习惯,否则容易与前人发生碰撞,我跟车一般会这样来减少碰撞:一是跟在他的左后侧,不跟右后侧是因为我们的习惯是靠右前进,若前人有什么突发情况,他一般是会靠右停下的,若跟右后,前人停时就会把你逼到沟里了,而跟左后,若前人有什么突发情况靠右停下,你可以在左侧越过他,避免撞上他;二是距离不要过近,一般来说跟车在一个轮以内才有用,过近容易碰撞,你跟得多近就视乎你跟前人的熟悉程度和你的胆量了,:);三是视线放在前人的腰部,不能盯着前人的后轮看,看后轮保准眼花,而看前人腰部的话,视线可以看到前人前轮地面,若有些坑或东西前人避不过,你应该可以避过的。
学会跟车可以省不少体力,也会体会到很多团队骑行的乐趣,我个人是很喜欢跟的,一直在努力地学习车的技巧,很希望有一天可以与大伙轮流领骑。
关于操控技术不过关,我觉得应该从两方面来看,首先应该是骑行姿势正确,这次老梁摔车,主要原因是没注意到地面的缝,前胎卡进缝里而摔,个人认为还有一个原因是老梁的骑姿,老梁的山地座包和车头放得很高,骑车的姿势跟骑摩托车很像,重心靠上,下坡时重心应该下压才对,过高的重心加重了摔时飞出去的机率,当然,前胎卡缝里时就算重心再靠下也有可能摔,在此并没有恶意攻击老梁的意思,只是以事论事,我想说的是:再好的操控技术也要建立在正确的骑行姿势上。
保证骑姿正确后就是操控技术了,其实到现在我也觉得自己的技术不过关,虽然骑车也有三年多了,在这点上我觉得戏子、猫公他们都很厉害,常常跟戏子同骑时他会教我很多东西,在此也结合自己平时所感与大家共享。有几个小地方是要注意的:
1.过弯时放脚的位置:若转右,右边脚踏应该放在高处,不能压下靠地面,右左反之。若转右时右脚踏靠着地面放下,脚踏有机会与地面撞到导致摔车。
2.过减速带时,两脚踏最好是平行。因减速带也是突起的,任何一边脚踏放低都有可能碰撞。
3.下坡时重心尽量放低。我下坡的习惯是稍立起,屁屁离座,用大腿夹住座包,向后,但偶先天不足,五短身材限制,重心也低不到哪去,像戏子、猫公他们可以把屁屁放在座包后,呵呵。。。
4.摔车时要用车来抵消瞬间的冲击力。就是常说的“摔也要会摔”,摔车是在所难免,但同一个人摔法不一样结果会不一样,简单地说就是要用车把刚倒地的瞬间冲击力抵消,如山地车,倒地时手和脚都尽量不要离开把手和脚踏,倒时把手和脚踏先抵到地面,就会将冲击力低掉一大部位,千万不要条件反射用手去撑地面,这样手骨折的可能性很大。
以上只是个人感觉,不一定对,大家共同讨论吧,只是希望摔车越少越好,摔了也要学会怎样不要再因同样的原因再摔。
另外,我觉得运动状态和旅行状态要注意的东西都是一样的,当然运动状态的要求可能更高一些,我们以运动状态的要求来学习,也用在旅行状态上吧。:)
[此帖子已被 电动玩具 在 2008-9-2 18:02:06 编辑过]
论坛元老
Rank: 6Rank: 6
2443 分
549 小时
发表于 2008-9-2 22:31 |只看该作者
29 分
发表于 2008-9-4 19:25 |只看该作者
俺是新手,不知座包是啥位置,哪位老师教一下,谢谢。
GMT+8, 2026-7-7 02:19 , Processed in 0.097720 second(s), 25 queries .
