查看: 1442|回复: 4
請教音箱設計問題,高手請進
发表于 2005-11-1 11:57 |只看该作者 |倒序浏览
各位DX:
        我現在有個中置音箱,喇叭參數如下
2 "  8OHM
DCR:6.8 OHM
F145 Hz
BL 2.18 TM
QMs  40424
Qts  1.057
SPL 80 dB
Vas 0.304L
音箱內尺寸 172L*102W*68H
風管尺寸 Φ28mm*58mm
  按目前的設計 ,200Hz音壓是86dB,但客人要求200Hz處要達到90dB,請各位DX指點一下,該如何去改善! 等待ing!!
QQ 290600317
xj
发表于 2005-11-1 13:51 |只看该作者
請教音箱設計問題,高手請進
据我理解的话,楼主提供的资料不够详细.请补充一下可能会比较好
681194 分
发表于 2005-11-1 14:16 |只看该作者
請教音箱設計問題,高手請進
基本上,这个很难、、、200Hz90dB、、、如果说5K以上做到90dB还差不多,2寸的高SPL的少见
发表于 2005-11-1 16:11 |只看该作者
請教音箱設計問題,高手請進
2樓的還需要什么參數,我提供給你!
上面有几個參數筆誤,糾正一下:
Fo 145 Hz
Qms 4.0424
    我也知道這個很難,可是客人要求盡量提升,改什么都可以,喇叭,箱體,風管,大家幫忙出出主意吧,急!!!
发表于 2005-11-2 11:21 |只看该作者
請教音箱設計問題,高手請進
要提升200Hz的声压,密闭箱、倒相箱都不行,带通箱还可以,但是就不能做中置音箱了!只有从提高扬声器的灵敏度和扬声器的功率着手。
GMT+8, 2026-4-1 05:26 , Processed in 0.093930 second(s), 25 queries .
