查看: 1489|回复: 1
驱动管的计算
发表于 2006-1-10 10:01 |只看该作者 |倒序浏览
各位朋友你们好,麻烦给为帮我计算一下,比如我要求输出600W的功率,电压80V那么我的驱动管子需要多大的,怎么计算呀,负载8欧姆,输出功率管的放大倍数120倍,     是不是这样算呀,600W*8欧姆开方=69V/8欧姆=8.7A然后用8.7/120倍=0.072A,就是说驱动管的驱动能够输出0.072A就能满足我的条件600W是吗?要是这样是不是可以理解成驱动管要求1A30W就够了呀
希望各位老师朋友帮助,要是算的驴唇不对马嘴的话不要笑话,我的确是一头雾水呀,先谢了
发表于 2006-1-10 19:27 |只看该作者
驱动管的计算
80v/8欧不能输出600w,p=U×U/<2*r>,能输出400w,且要考虑余量,实际8欧音箱阻抗最低点一般5欧,若要保险按2欧计,输出电流40A,一般150我左右大功率管电流放大系数不下跌值为5A,需8对管每声道,这是名机的基本要求了,只有在这种情况下才能按你说的40/120,以上是东芝管,山肯管约40左右40/40,即东芝管可以用1A30w推动管,而山肯管只能双推动管并联或用更大的功率管,若你大功率管少于8对只能用双或3推动管,也可以用50w或以上的大功率管甚至用与输出管同型号的大公率管,你可以在名机和专业功放中见到类似设计。注意输出管建议不少于4对150w!!!!,要考虑安全区和大电流下管子电流放大系数下降很大!!!
GMT+8, 2026-7-6 22:34 , Processed in 0.110995 second(s), 25 queries .
