查看: 1854|回复: 4
请教:关于Speaker Workshop 1.06参考电阻校准问题
发表于 2003-10-28 18:18 |只看该作者 |倒序浏览
进行参考电阻校准时,选项参数(Options)/阻抗(Impedance)/JIG精度(Impedance JIG
Definition)中的参考电阻(Reference resistor)当然应该填8Ω的那个参考电阻了,但串
联电阻(Series resistance)呢?是不是填R2、R3的串联值2×1.175k?另外,声卡输入阻抗(Sound Card Input Impedance)中的阻抗(resistance)和电容(Capacitance)各应填多少?谢谢!
发表于 2003-10-28 20:44 |只看该作者
给你两条路,要么买到那两颗1%精度的电阻(不一定非要4欧1%和16欧1%,只要精确知道两电阻值),要么买精度1%的参考电阻,作者之所以要求1%我想是因为作者为没有万用表的朋友考虑。
这样跟你说吧,在校准参考电阻的时候,软件分别要那个4欧和16欧电阻的精确阻值,以便能够准确算出参考电阻的阻值,所以4欧和16欧两电阻阻值精度越高,所算出的参考电阻就越准确,就是说那两个电阻纯粹是为了高精度的获得参考电阻的阻值。所以,你要是有精确的万用表,直接随便买个20W的无感电阻就行了,到时候用表一量不就结了。如果参考电阻不是正好8欧也没关系,10欧,9欧,9.x欧.....都没有关系,关键是准确的知道参考电阻组值,至于下面那个好像并不重要。
有什么遗漏的话,还请各位多多补充
vegetal-bird兄用的较熟,发表一下意见
发表于 2003-10-28 23:07 |只看该作者
liyusheng兄没明白小弟的意思,我说的是Speaker Workshop 1.06在参考电阻校准前,要求填入上述参数(见上图)。
发表于 2003-10-29 04:33 |只看该作者
[这个贴子最后由vegetal-bird在 2003/10/29 10:37am 编辑]
liyusheng兄说的基本同意, 只是为精确起见(尤其是串联阻抗一项), 最好别用万用表量出的值直接输入。
以上两项参数应该是软件自己算出来的, 虽然可以人手输入但不如软件算得准确。
参考电阻校准前该两项参数不用管, 随便设参考电阻的为8,串联阻值的为0就行。 校准后reference resister(参考电阻)的值应约为20W电阻的阻值, 所以20W电阻不用精确, 但要无感。 series resistence为串联阻值, 指的是测量线, 接口, 老虎夹等东西的电阻值之总和, 一般如果JIG做得好的话应该在.5欧姆以下, 越低越好。如果该值出现负数则证明已知电阻的阻值不够准确, 最好重新校准一次。 声卡输入阻抗和容抗也是软件算出来的。 看liyusheng兄的置顶贴中对测量阻抗有较详细的介绍。
另外, 本人测量时发现功放对测量精确度有相当大的帮助, 很可能和声卡的负载能力有关。 也要特别注意测量端的老虎夹或接线柱的质量, 生锈, 发软发松等的最好不要用 。
发表于 2003-10-30 22:38 |只看该作者
受益不浅,多谢多谢!
GMT+8, 2026-7-8 02:37 , Processed in 0.094310 second(s), 25 queries .
