查看: 1772|回复: 8
关于话放,可否用lm3886等ic功放来做
发表于 2003-12-13 13:46 |只看该作者 |倒序浏览
昨天我的话放好像又出问题了,测量的结果走了样,我想问问,能否用lm3886这样的功放代替话放,这样,即使测量距离远一些,信号也能准确测得么?如果不妥,可否告知原因.
发表于 2003-12-13 14:52 |只看该作者
记忆中liyusheng兄的话放是用烤全羊式搭棚法精心研制而成, 所以可能因此稳定性也说不定。。 还是建议用万用板或吴兄的PCB重搭一个吧, 最好用IC座, 运放坏了时方便更换。如果用老外的那个电路的话, 也不一定要四路运放的, 右下方接LED的一部分可以去掉的。 我现在的话放就是做了以上改动所以可以用两声道运放,  除了一个被我折腾了一顿的TL082坏了以外, 之后用过AD823, LF353之类的到现在都没有问题。
用lm3886之类的不是不行, 而是不太合适, 因为1。最少要用两个声道, 电路较复杂, 2。偏流较大, 要用变压器和散热片(用小运放可以用电池), 降低了信噪比 3。 失真较大  4。价钱较高,等等。。。。。。。
发表于 2003-12-13 19:38 |只看该作者
我现在这个就是自己腐蚀的PCB,结果把原来的"烤全羊"给拆个乱七八糟,这次这块可能是因为TL074接反烧出毛病了,今晚换一块试试
发表于 2003-12-13 22:13 |只看该作者
liyusheng兄的话放好了没有?我用的也是这种线路,请线路板厂做了好多块,并且印有丝印(元件面),比较清楚,你如有需要,请联系我!
5704 分
发表于 2003-12-15 02:21 |只看该作者
李大人,图中,RE,LE,REX分别是什么
发表于 2003-12-15 16:25 |只看该作者
首先感谢ljxdw21兄,现在我一能够自己腐蚀了.
再者, wwwen 的问题应该请教较专业的人士,我也不太明白,虽为斑主,但只是略懂一二,
发表于 2003-12-18 00:01 |只看该作者
肯定可以的,其实CLIO系统用的就是这个
发表于 2003-12-18 10:11 |只看该作者
可否介绍介绍clio,和它的话放
发表于 2003-12-18 23:44 |只看该作者
原来是话放啊,我还以为功放那。CLIO的话放就是LM3886旁边的一个TL071单运放,我没有细看,但是整块板只有这两块是模拟IC,其他都是控制用的TTL IC。因CLIO使用非常简单,只有两根引出线用于连接扬声器,所有测试的连接方式都是由软件控制,通过打印接口由功放盒内部的许多继电器自动切换
GMT+8, 2026-5-9 14:52 , Processed in 0.100546 second(s), 25 queries .
