查看: 3180|回复: 29
问些小问题。。。
发表于 2003-12-21 11:47 |只看该作者 |倒序浏览
我在音响DIY板块看见有人说:
串联1K电阻,接入功放
用电脑音频发生器(万能音频发生器2。0版)发出不同频率正弦波信号(16Hz-10KHz),通过调节功放音量保证电阻两短电压10V(用数字万用表监控)
测量喇叭两极电压,乘10,即位该频率的阻抗
所以我想问问这样测量出来以后用什么公式继续计算出T/S参数呢?我问他他不说,哎。。。
发表于 2003-12-21 11:57 |只看该作者
问些小问题。。。
是不是用SPEAK WORKSHOP测量出来的T/S文件可以直接保存成为*.UNT,带到LSPCAD进行模拟呢?
因为我用惠威网页上面提供的T/S带到LSPCAD中软件说参数太少,昏啊...所以大家能说一下T/S测量出来最基本的是不是只有F0,QTS,VAS呢?LSPCAD中需要的单元的剩下参数要怎么计算出来呢?
我现在对T/S疑惑多多啊,希望大家解答一下,先谢谢了...
发表于 2003-12-21 12:22 |只看该作者
问些小问题。。。
看看置顶贴中的pdf,用speakerworkshop测很容易,到最后带入lspcad的时候,有一些参数,lspcad可以算出
发表于 2003-12-21 12:55 |只看该作者
问些小问题。。。
"电脑音频发生器(万能音频发生器2。0版)发出不同频率正弦波信号(16Hz-10KHz),通过调节功放音量保证电阻两短电压10V(用数字万用表监控)
测量喇叭两极电压,乘10,即位该频率的阻抗"
究竟怎么用这种方法我也觉得不明白, 该不会是用人手一点一点的记录吧? 如果这样测量个TS是不是大半天?(我用SW几秒就搞定了。。) 还是用labview之类的软件写个测试程序用电脑控制记录? 就算那样也挺大功夫吧? 用此法的朋友说说经验。
16887268 分
发表于 2003-12-21 13:14 |只看该作者
问些小问题。。。
下面引用由一只菜鸟2003/12/21 11:47am 发表的内容:
我在音响DIY板块看见有人说:
串联1K电阻,接入功放
测量喇叭两极 ...
这是测试单元阻抗的老方法了,现在有了SW,测试起来比那种方法方便多了。
那种方法主要分两种,一种是恒流法,一种是恒压法。1K电阻串联的就是恒流法了,并联的话就是恒压法,方法都差不多。
在《实用》这本老书上都有了,就是:
“……为了使信号源成为恒流源,可以在音频信号发生器的输出端串接一个大电阻R,它的阻值至少应大于或等于被测扬声器单元额定阻抗的10倍,适当选择音频信号发生器的输出电压,通常测量时将反馈给被测扬声器的电流控制在50mA。为了保证测量结果的准确性,被测扬声器单元锥盆前面0.3m内不应有任何障碍物。当音频信号发生器的信号频率从20HZ扫描至20000HZ时,与信号发生器同步的电平记录仪即将被测扬声器单元的输入阻抗随频率而变化的情况记录在对数坐标记录纸上,这条曲线就是我们所需要的扬声器单元阻抗特性曲线。
    不过在业余条件下往往缺乏必要的测试设备,可以用一只电子毫伏表取代电平记录仪和测量放大器。将信号发生器的输出电压调整到1->2V。找一张记录纸,根据记录纸横坐标下标明的频率刻度将信号发生器的输出信号频率依次调节到相应频率,读出毫伏表上的电压读数,并把它标记在记录纸纵坐标上的相对位置,每次改变信号发生器输出信号的频率时必须保持输出电压值不变。最后将整张记录上所有测得的点用线联接起来就是一条近似的扬声器单元阻抗特性曲线。”----摘自《实用音箱制作技术》。
还是用SW吧,方便多了,也方便把数据带入软件模拟。
发表于 2003-12-21 13:38 |只看该作者
问些小问题。。。
呵,了解了,业余还是SPEAK WORKSHOP最合适啊...
那么能对LSPCAD进行箱体设计的讲究讲解一下吗?比如每个图怎么样才算过关之类的...
发表于 2003-12-21 15:45 |只看该作者
问些小问题。。。
箱体设计可以使用黄金分割,7:5:3或7:5:2
发表于 2003-12-21 15:52 |只看该作者
问些小问题。。。
下面引用由liyusheng2003/12/21 03:45pm 发表的内容:
呵呵,谢谢...
但我的意思是说LSPCAD里面带入T/S模拟箱体的时候那些图(脉冲响应,一米间距半空间SPL,单元冲程,室类SPL,群延迟,导向管空气速度)要怎么样才算是过关啊.总应该有个标准的吧,能说说吗?就当写个小教程嘛...
发表于 2003-12-21 16:41 |只看该作者
问些小问题。。。
如果是箱体设计的话t/s就够了,
如果是分频器设计的话,要求有频响曲线,阻抗曲线。
箱体设计部分
要求测量低音单元的t/s参数
单元的自由声场的阻抗曲线,封闭箱或附加重物后的阻抗曲线,以这两个曲线得出t/s参数
——将t/s参数带入lspcad,得出箱体容积,算出箱体的长宽高。(如觉得有必要可以利用障板模拟程序安排单元在面板上的位置)
分频器部分
箱体做好后,单元上箱(要保证箱体粘结牢固不该漏气的地方不漏气),测出各单元上响后的频响曲线,阻抗曲线。注意,由于高低音可能存在灵敏度的差异,所以在做远场测量的时候要测完低音马上测高音,测量距离,音量不变,确保最后能够测量出高低音声压级的不同。远场的测量距离各人有个人的习惯,有的80cm,有的1m,有的2m....可以自行选择,只要不要太近就好,低音单元需作一个近场的测量,将话筒放得离纸盆越近越好,如果是导向箱,在测出导向孔处的近场,然后用软件将低音的远场,近场曲线加工一下就行了(如何加工,看看justmls的pdf说明文档吧)
发表于 2003-12-21 17:27 |只看该作者
问些小问题。。。
下面引用由liyusheng2003/12/21 04:41pm 发表的内容:
如果是箱体设计的话t/s就够了,
箱体设计部分
要求测量低音单元的t/s参数
谢...
那么LSPCAD里面带入T/S模拟箱体的时候那些图(脉冲响应,一米间距半空间SPL,单元冲程,室类SPL,群延迟,导向管空气速度)要怎么样才算合格呢?也就是说在LSPCAD里面怎么样通过看那些图确定容积和导向管直径,长度是合格的呢?
GMT+8, 2026-5-13 14:13 , Processed in 0.156541 second(s), 25 queries .
