查看: 1915|回复: 18
SW高手请指点
发表于 2004-4-4 14:33 |只看该作者 |倒序浏览
最近在学习SPEAKERWORKSHOP,按LIUYUSHENG大侠的说明一步步走。 但不知是什么问题,参考电阻老是测不准,一次一个值。查了电路,应该没问题,也没虚焊。另外,校正时在10HZ前有噪音(MEASUREMENT.CALIB)。郁闷阿,哪位高人能指点一下?
发表于 2004-4-4 21:18 |只看该作者
SW高手请指点
前一个问题不知道误差多大,把几次的测量值说说看,再有,如果你的万用表测量准确,直接用万用表测出来,然后填入里面也可以。后一个问题没关系,10hz以前对业余测量已不重要,不用理睬,我们这里也是这样,你看看市面上有几个喇叭的谐振频率低到10hz以下
发表于 2004-4-5 15:06 |只看该作者
SW高手请指点
谢谢李大侠。
我就是用数字万用表测的初始值填的,但测量结果一次比一次低,最后出现负值。水泥电阻也不至于负的啊。另,串联电阻是指什么?线路的电阻?
我另附了一张测量校准的曲线,希望你能帮助诊断一下。
发表于 2004-4-5 16:23 |只看该作者
SW高手请指点
测量校准图没什么大问题。 串联电阻是指从测量点到接口和测量线的等效电阻, 做得好的话应该在0.5欧以下, 如果该值太大或出现负数就说明有问题了。 当然, 如果你直接用万用表量就只知道参考电阻的值, 串联电阻就只能随便填个估计值了, 所以会降低精确度。不过, 一般做得好的话影响不会很大的。 参考电阻出现负数则说明:1。线路有误或2。过程有误。 建议详细读懂PDF档再试试看。
发表于 2004-4-5 16:30 |只看该作者
SW高手请指点
这是你的图
发表于 2004-4-5 16:42 |只看该作者
SW高手请指点
[这个贴子最后由liyusheng在 2004/04/05 05:12pm 编辑]
这是我的图,是不是你的jig做的哪里不对
以下是作者网站里关于使用万用表校对JIG的部分
Electrical Tests
SW1 SW2 SW3  Measure Between  Expected Reading
X   X   X  From barrel of J1 to barrels of J2, J3, and J4  Short (0 ohms)
X   X   X  From barrel of J1 to BP2 and BP4  Short
X   X   X  From BP1 to inner conductor of J1  Short
X   X   X  From BP1 to inner conductor of J2  1.175k +/-5%
X   X   U  From inner conductor of J4 to inner conductor of J3  1.175k +/-5%
X   X   U  From BP3 to inner conductor of J3  Open (infinite ohms)
X   X   D  From BP3 to inner conductor of J3  1.175k +/-5%
X   X   D  From inner conductor of J4 to inner conductor of J3  Open
X   L   X  From BP1 to BP3  8 ohms +/-5%
X   R   X  From BP1 to BP3  Short
C   X   U  From the inner conductor of J2 to the barrel of J2  Open
U   X   U  From the inner conductor of J2 to the barrel of J2  543.2 ohms +/-5%
D   X   U  From the inner conductor of J2 to the barrel of J2  130.1 ohms +/-5%
C   L   D  From BP3 to BP4  Open
U   L   D  From BP3 to BP4  16.2 ohms +/-1% if you used 16.2 ohm 1%resistors to make R4
D   L   D  From BP3 to BP4  4.05 ohms +/-1% if you used 16.2 ohm 1% resistors to make R5
U=up, D=down, C=center, L=left, R=right, X=don't care
原网址http://www.gti.net/wallin/audio/jig2/jig2.html
发表于 2004-4-7 10:25 |只看该作者
SW高手请指点
感谢二位,尤其是李大侠。前天晚上,我测了各点电阻,结果发现双联三档开关的切换方向刚好与另二个开关相反。最早想当然了。
现在,参考电阻是测出来了,但重复性仍不太好。测喇叭的阻抗时,额定阻抗误差较大。看来,线路还要查一下。难道是二个16欧和4欧的电阻没用精精密电阻的原因,但我用数字万用表量的,应该准的。不知道二位的测量重复性如何?
另,我附了喇叭的测量结果,请帮忙看一下。根据书上的公式,Q值离奇的高。使我奇怪的是,一个三星的高音没有谐振峰(从市场上10元一个买的)。
发表于 2004-4-7 10:36 |只看该作者
SW高手请指点
结果正常不错。我手里的参考电阻一般在8.12-8.2晃动
发表于 2004-4-7 11:54 |只看该作者
SW高手请指点
我的参考电阻晃动在.02欧左右。 你应该是没用功放吧, 有些声卡在低阻抗负载时性能受影响较大, 用功放后会准很多。 另外注意, 测量中高音单元时采样率应在48K, 采样大小用16K左右就够了, 测量低音单元, 特别是低谐振单元时, 采样率应该设为最低, 采样大小应为32K或以上。 像那个ett166就测得不够准。 用SW计算Q值比书上公式的要准。 那个三星应该是有磁液的, 所以谐振峰小是正常的。 就你的图来看中高音都测得不错。 注意调整音量, 肯定不久后你就能得心应手了。
发表于 2004-4-8 09:11 |只看该作者
SW高手请指点
昨天晚上回去以查了一下线路,结果发现一个开关的接触不好,改正后测量重复性不好的问题解决了。参考电阻的阻值为7.534欧,串联电阻为0.185欧,波动为0.01欧左右。现在几个喇叭的额定阻抗对起来了。
今天晚上再按VEGETAL-BIRD的方法把采样率设为最低测一下低音单元,看看有什么变化?但我不明白采样率应该高才准啊?
另,ADD MASS有什么简单的办法?如硬币,多重?
请指教。
GMT+8, 2026-5-7 00:25 , Processed in 0.106292 second(s), 25 queries .
