查看: 2417|回复: 23
请教时间窗设置问题
发表于 2004-8-23 21:22 |只看该作者 |倒序浏览
请问李兄:再用SW测量频响时,设置时间窗时,在话筒于单元之相对位置不变的情况下,多次点击阶跃脉冲响应,发送波与接受波之相对位置在时间轴上会发生变化是怎么回事?请指点?
发表于 2004-8-24 00:01 |只看该作者
请教时间窗设置问题
这里设置了没有,我试过,这里设的太大,信号会稍有延迟再发射,但结果会不稳定,就像你说的脉冲的位置会不太固定,但没太明白你说的“发送波与接受波之相对位置”的意思,脉冲相应中只有一个单信号而已
65.86 KB, 下载次数: 213
发表于 2004-8-24 16:43 |只看该作者
请教时间窗设置问题
就是您的教程里的第一个是一个很小幅度的信号,第二个是话筒接收到的信号,后面是一系列余波(杂散及反射波)就是头两个信号之间的时间轴距离有变化,不过您说得地方我用的是默认值没有更改,我会试试,先谢谢!
发表于 2004-8-24 17:51 |只看该作者
请教时间窗设置问题
那个小信号我不是很清楚,看来只有把时间窗的起始时间设的靠后点了
Member
0 分
发表于 2004-9-1 02:24 |只看该作者
请教时间窗设置问题
时间窗的起始点只要刚好在直达波前面就可以了,直达波前面的数据都是无效的。
高级会员
749 分
24 小时
发表于 2004-9-1 10:07 |只看该作者
请教时间窗设置问题
时间窗的起始点应是喇叭到mic时间,在"选项--计算器--距离"里可算出
Member
0 分
发表于 2004-9-2 04:55 |只看该作者
请教时间窗设置问题
请教老猫,你是要说比直达波提前该时间?  为什么要这样设置呢?
理想环境中,直达波前面根本不应该有信号的,实测中有信号是由于干扰或者噪声。
高级会员
749 分
24 小时
发表于 2004-9-2 08:14 |只看该作者
请教时间窗设置问题
为了和参考信号同步,这样测出的相位和justmls接近。
Member
0 分
发表于 2004-9-3 02:01 |只看该作者
请教时间窗设置问题
时间窗起始不同导致的相位变化是可以准确计算的,我想sw软件应该有这样的调整功能,这不是问题。
发表于 2004-9-3 17:39 |只看该作者
请教时间窗设置问题
怪不得,我用sw测得频响相位总是不正常,还是justmls简单易用啊
GMT+8, 2026-7-7 19:10 , Processed in 0.107665 second(s), 28 queries .
