查看: 1016|回复: 4
请教一个功率定义的问题.
发表于 2004-11-29 08:12 |只看该作者 |倒序浏览
我们的电子工程师定义放大器输出的功率是这样的.
  低音音箱:输出端接标准负载,输入信号250mV,频率调至60Hz,使输出信号的THD=10%,测量输出电压值,根据P=U2/R计算出额定功率值。
卫星音箱:输出端接标准负载,输入信号400mV,频率调至1KHz,使输出信号的THD=10%,测量输出电压值,根据P=U2/R计算出额定功率值。
而单体喇叭的额定功率一般依噪音信号试验来定义.
这样,按以上定义出的功放功率,如低音端输出为20W,接一个20W的喇叭,甚至功率再高一点的喇叭,却会出现喇叭瞬时打底的现象.是不是功放低音输出不合理,还是要考虑单体的瞬时承受功率?
  我想请教各位是如何定义功放输出功率的.
发表于 2004-12-5 14:58 |只看该作者
请教一个功率定义的问题.
我记得国际电声学会对此有定义的,IEC :1Khz 0.06% 条件下测试高保真放大器功率。还有,在1Khz 10%THD 的条件下测算EIAJ的!
以及DIN 等,测试输出电压在换算得出的。
所以,一般是指在1Khz信号下测得的!低频单元出现音圈打底,说明放大器的输出超过了他的最大功率,一般的低频单元的标称额定功率是最大功率的1/3至1/5|。不存在放大器低音输出不合理的问题,低音信号的有无、高低来自信号源!
发表于 2004-12-10 08:58 |只看该作者
请教一个功率定义的问题.
多谢海象的回复.
但如果低音也在1KHz时定义功率,但对一般音箱来说,1KHz时的信号都已切掉了呀(一般多媒体音箱所切频率大都在150Hz).
7405 分
发表于 2004-12-10 09:41 |只看该作者
请教一个功率定义的问题.
这样定义功放的功率并没错。只是在低频下扬声器的冲程很大容易打底。记得测试一个Dynaudio的17W75,号称功率是120W但输入电压仅10V@50Hz就开始打底了,此时的功率仅为12.5W。
发表于 2004-12-10 10:24 |只看该作者
请教一个功率定义的问题.
下面引用由maxdd2004/12/10 05:41pm 发表的内容:
maxdd 指哪一个功率定义没错?
因为我们现在做的一套音箱, 低音音箱按输入信号250mV, 频率设置60Hz,使输出信号的THD=10%,测得的功率值大概为19W, 低音喇叭在播放频率低的音乐信号时,已出现打底现象. 喇叭磁石厚度为15mm, 对4"单体来讲,已不算薄了.
GMT+8, 2026-7-7 01:22 , Processed in 0.094444 second(s), 25 queries .
