查看: 5256|回复: 26
关于LMS中模型的建立[讨论]
681194 分
发表于 2004-12-10 17:51 |只看该作者 |倒序浏览
《一》
11.11 Utilities | Transducer Model Derivation
1、扬声器模型的推导、、、
这个对话框支持三种模型:STD、TSL,以及LTD。通过定义一些参数和一条或者多条阻抗曲线,可以生成所需的等效电路的电-机参数。然后程序会依据这些电-机参数来生成模拟的SPL和阻抗曲线。而模型和实际测量的数据可以很方便的进行比较。
LTD推导模块通过高级精确的计算法则,从阻抗数据中提取对单元的高精度的描述参数。而这些阻抗数据是在不同的功率等级和不同的温度下面测量而得的。
图1 模型推导对话框
图2 对话框的顶端
2、单元的测量、、、
如图2所示,我们需要先输入几个测量的数值。由于模型的不同,需要填入的数值框也不同。
Name
Note
Model:
在这个下拉菜单你可以选择STD、TSL或者LTD模型。
2.1 STD模型是最简单的模型,用来表示传统的电-机参数。因此其准确性及实用性相对而言是最低的。
2.2 TSL模型对于使用驱动单元的阻抗来建模的方法进行了改良,包含了在大信号下面的非线性行为的模拟,尤其是BL的非线性行为。
2.3 LTD模型是最精确的模型,提供了单元在大信号下面和不同温度下面的行为、、、而且,该模型的基本参数也是非常出众的。
如果你只是需要一个基本的模型,并且受客观条件限制,那么建立STD模型可能比较合适。对于一般应用而言,同时可以得到Xgap和Xcoil数据的情况下,建立TSL模型更好。LTD模型虽然提供了最高级别的精度,但是它需要更多的阻抗数据,要在特定条件下才能获得。
Note: See Chapter 4 for more details on the transducer models.
Domain :
可以选择Free Air或者是Infinite障板,这就要看当时的测量是在什么环境下进行的了、、这对最终的Mmr参数有影响、、谨记,如果使用了障板的话,选择InfiniteBaffle,否则选择FreeAir。
shape:
这个选择框确定的是振膜/纸盆的形状。形状会对一些和方向性有关的参数受影响、、可选的包括Point、Round、Ellipese-3:2、Hexagon(六边形的)、 Triangle(三角形的)、Square、2:1的Rect(矩形)、、、等等。注意,点声源是无指向性可言的。
Profile:
该参数定义单元的振膜的种类。这样的参数用来控制指向性的参数。可选的包括:平板Flat、纸盆Cone以及Dome振膜。
Znom:
阻抗的标称值(名义阻抗),一般比Revc稍高一点即可
Revc:
直流阻抗
Sd:
等效音频振动面积。这一般是指从振膜的中心到surround的中心为半径(?)所围成的面积。选择框紧跟着的按钮可以用来计算Sd的值。
Pmax:
单元的标称/名义功率。这是假定失效温度在250℃,可以推断出热阻抗Rtvc的值。
Xgap:
有效的磁隙高度,看下图
Xcoil:
VC(绕组)的全高
注意,得出一个关系是Xmax=|Xcoil-Xgap|除于2
Mmd:
运动部分无空载情况下的质量。Recone KIT指的是纸盆+音圈+折环的有效运动部分+胶水+防尘帽的质量。使用了Mmd参数以后,无须附重曲线。这时的Md和Vab数值框会disabled。
Run Button :
开始进行模型的推导。 Depending on the model and Mmd option, one or more impedance curves may be required.
DATA:
一个反复的指示开关,指明该条曲线是否用于推导。
Ta:
只在进行LTD模型的推导时使用,指定该条曲线测量时的环境温度
Md:
阻抗测量时采用的附加质量。如果在测量当中没有附重,那么其值应该输入0。
Vab:
当使用附加顺性法进行阻抗测量的时候,这是箱体的净容积。同样如果没有在箱体中进行阻抗的测量,此数值框应该设置为0。后方的按钮可以用来方便地计算容积。LTD模型的推导不允许进行附加顺性法的测量数据。
注意!对于附加曲线而言,Md和Vab的设置不能同时为0,但是一般不同时附加质量和顺性。但是同时利用Md和Vab进行推导也是可以的(前提是测量是同时附加质量和顺性的)
Impedance Curve:
在指引曲线库中选择阻抗曲线。
Voltage Curve:
在指引曲线库中选择电压曲线。只在进行LTD模型的推导的时候要用到电压曲线。LTD模型所用到的阻抗曲线必须用CVS方法测量而定,同理,电压曲线也是CVS测出的。这个曲线提供了单元的level information ,因为测量的过程中电压曲线未必在整个频率范围内都是直线。
3、Processing:
开始推导
单击RUN之后,程序自动开始推导。程序会弹出一个信息对话框。如果是STD或者TSL模型的推导其过程会很快,相对而言LTD的模型推导要慢的多。依据阻抗曲线数目的不同,LTD的推导可能需要耗时5~30分钟左右。
推导结束后,模型的结果就出来了。
4、Transducer Parameters
单元参数
如上图所示,此处显示的是单元的参数。某些参数是由用户提供的,大部分都是在推导过程中得出的。大部分参数不能在此对话框中编辑。
不过,在模拟的SPL曲线的高频部分用户需要手动修改一下。他们一般都不是由模型推导过程生成的,而是使用了默认的设置值。用户需要手动调整高频部分的曲线使之达到实际单元的响应。
Vs参数可以随意编辑。该值控制了单元在模拟SPl等响应曲线时的电压值。如果LTD模型正在使用,那么Ta框也是允许编辑的。
Note: The transducer parameters are explained in detail in Chapter-7.
保存/打印操作,略
5、Impedance Graph
上面这个图框显示的是模拟的和实测的阻抗曲线的对照。由于参加建模的不止一条阻抗曲线,因此一共有九个位置给建模的各条曲线参加比较。每条曲线对应着它们前面的名字。
模拟的曲线是根据模型在和实测的环境同样的情况下模拟出来的。例如,实测时使用的附重,在模拟的时候同样要附加质量。前面的【Z?】按钮会自动探测模型在各自不同的实测环境下的表现。
程序提供了指针式的数值查看箱体。曲线上每一个单独的数据点,都可以详细找出来、、
单击一下鼠标的右键,可以从弹出菜单中选择“复制单元曲线到剪贴板”,,然后把它粘贴到指引曲线库当中去。
6、Parameter Graph
有11个参数的曲线在本tab中列出来。同样我们可以读出各点的值。
对一些曲线描述的翻译
6.1 Rem:The resistive portion of the motor impendance
6.2 Lem: The inductive portion of the motor impendance
6.3 Zem: The total imp of motor(Rem+jωLem)
6.4 Zeb: The blocked imp (Revc+Rem+jωLem)
6.5 BL:  The magnetic flux-length product of motor
6.6 Rms: The mechanical suspension resistance
6.7 Cms: The machanical suspension comliance
6.8 Mms: The machanical mass W/ air load(Mmd+Mmr)
6.9 Xms: The machanical excursion of the diaphragm
所有的曲线都根据Vs参数的设置而产生的,同时如果是LTD模型的话,Ta要设置成实测的温度。
681194 分
关于LMS中模型的建立[讨论]
《二》
TMD - Impedance Measurement Data
单元模型的推导要通过对一个充分宽的频段的阻抗曲线来得到。曲线导入到指引曲线库,这些曲线必须是包含了带数值和相位两组数据的曲线。保证数据的覆盖从低频到高频是非常重要的,以及足够的对数分辨率、
实际上测量的频率范围和特定的喇叭单元特性有关。如果是低音,一般测量范围从10~10KHz。高音可以从100~100KHz。只要满足【覆盖】这个原则的都可以。;
由于正弦波扫频的时候,频率输出是对数的,因此非常适合测量。但是如果使用FFT类型的分析器的时候,要在低频段得到足够的数据是比较困难的。对于低音单元,你要使用最大的acquisition length【搜索长度?】以及取样率最小要达到22KHz。我们一般要测量的区域带宽都超过10KHz,但是很少会测量1Hz左右的频率、、、这对于很多FFT分析器来说是个难题、、、不过在低频段足够的分辨率是至关紧要的。这是建立LTD模型的必要条件之一。
由于曲线库对曲线的点数限制高达4096个数据点,因此对于高分辨率的曲线可以直接导入即可。不过,在导入之前要对数据进行对数转换。
681194 分
发表于 2004-12-10 17:52 |只看该作者
关于LMS中模型的建立[讨论]
《三》
TMD - Impedance Measurement Methods
阻抗测量方法
单元阻抗的测量的传统方法是CCS法。该法使用通过连线电流的方法,同时得到单元两端电压的变化数据,从而得到单元的阻抗曲线。但是,这个常用的方法有以下缺陷:
1、在整个测量频率范围内,单元表现不出非常大的非线性行为
2、恒流源没有响应的阻尼效果(内阻过大)
3、要测量SPL的时候,设置和连接要全部重新来过
4、最大的问题,就是只能在极低的功率等级下进行测量
从上面可以看出,CCS的测量环境和单元的实际工作环境是相反的。实际使用中,单元接上的是内阻几乎为0的功放机上。驱动的方法可以视为一种CVS恒压源的方法。在恒压源的驱动下,电压曲线是一条直线,内阻为零,同时馈给单元的功率等级高多了(CCS是mW级,而CVS最少也是W级以上,最大可能几百W)。
要使用恒压源的方法来测量阻抗,我们需要一个分流的设备。知道通过设备的电流和电压,我们可以用公式 Z=V/I计算出来。
所有的喇叭单元都是非线性的。当一个带F0的电声转换设备(亦即喇叭单元)被一个高阻抗的恒流源驱动的时候,所有的F0处的阻尼行为,都被视为单元自身的Qms损耗。在这种情况下,阻抗的动态测量结果,会因为激源(振荡器)的类型和/或正弦波扫频的速率,而产生很大的影响(因为其阻尼小、、、)。而在CVS下,阻尼用系统的电Qes参数来表达,是很大的一个数值,因此相对CCS而言在阻抗的动态范围内提供高出很多的阻尼。这对于阻抗数据的精确度和连贯性有好处、、、
电声设备的参数的非线性,意味着所有的测量都必须在和实际使用情况类型的情况下进行。而CVS所能提供的功率一般是CCS的1000倍以上。
要得到精确的模型参数,我们需要的是精确的原始数据。不过对于STD或者TSL模型来说,CCS的方法足够精确了。但是要得到LTD模型,就必须使用CVS的测量方法(LinearX在打广告卖VI-BOX?)。测量接线图如下所示。拿到电路图应该很容易仿造出一个、、、
681194 分
发表于 2004-12-10 17:53 |只看该作者
关于LMS中模型的建立[讨论]
TMD - Impedance Measurement Fixtures
测量的固定装置
测量(固定)的方法有两种,一种是FreeAir 的,另外是InfiniteBaffle的。无论是哪种方法,固定措施是一定要的。固定措施要在整个测量范围内都发挥作用。
首先是一块IEC标准的障板。障板的尺寸和安装的位置如图所示。这种方法不会遇到多少振动的难题,因为单元和板是固定在一起的。
而对于FreeAir来说,振动的问题就大了、、一方面固定要牢固,另一方面,固定装置不能成为周边的障碍物。
一个解决方法是机械钳装设备,如上图所示。对于机械平面而言,钳装设施的垂直的,喇叭单元可以通过后磁钢部位和其牢固连接到一起。
装配完毕之后,最好使用大量的单元上架做扫频试验,看看是否有无法预料的振动的发生。可能会由于固定装置的质量等问题而发生机械谐振。
在这种装置中常常会出现一个问题,就是阻抗曲线会有一些毛刺、、This is typically seen as high Q ringing due to the heavy vise at the end of the stiff steel column.  Resistance must be introduced between these interfaces to damp the resonance.
消除自身的响应和其自身的结构有关。n the example shown here a JET OSV10 bench vise and JET JES2000C engine stand were used. 支柱和中柱没有完全锁死。5个4.7mm后的橡胶垫安装在连接处,这几乎可以消除响应的毛刺了、、
四个轮子要从底座移开。反正一个原则,使之和地面水平而不能向后倾斜即可、、
下图显示最后的使用的固定装置。
681194 分
发表于 2004-12-10 17:55 |只看该作者
关于LMS中模型的建立[讨论]
参考PDF文档来对照着看,因为图片没有抓出来。向liyusheng筒子学习!
[5421  中文版权所有   英文版权属LINERAX公司所有]
681194 分
发表于 2004-12-10 18:03 |只看该作者
关于LMS中模型的建立[讨论]
回头一看,大家最好倒过来,从《四》看到《一》,这样好一点。错误在所难免,请高手指教
发表于 2004-12-10 18:35 |只看该作者
关于LMS中模型的建立[讨论]
老大,没有pdf呀!
最近我也要购买一套LMS,可是听别人说LMS没有FFT,我该买什么好,给点建议!
高级会员
749 分
24 小时
发表于 2004-12-10 21:57 |只看该作者
关于LMS中模型的建立[讨论]
谢谢楼主,还有吗?
发表于 2004-12-10 22:22 |只看该作者
关于LMS中模型的建立[讨论]
多谢wwwling1999把这么好的东西带上来,希望大家多多交流心得
681194 分
发表于 2004-12-11 09:50 |只看该作者
关于LMS中模型的建立[讨论]
太大了,几十M,大牛放上来吧
目前来说,我觉得LMS比较方便,但是涉及到FFT功能的话可能要别的系统啦,如MLSAA等
目前好像这种扫频测量的方式只有B&K 、ATB和LMS
GMT+8, 2026-5-13 00:58 , Processed in 0.152821 second(s), 25 queries .
