查看: 2003|回复: 10
变态的LEAP 3D模型,怎么都得不到正确的结果:
发表于 2004-12-11 11:01 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由liyusheng在 2004/12/11 11:04am 第 1 次编辑]
在LEAP里模拟盟主的最高型号,将其上半部分在SOLIDEDGE里建模,直接读各点的3D坐标后,手工生成如下的OBJ文件,可惜LEAP怎么都得不到正确的结果。
另外我也尝试过在ACAD里画,生成还是不行。多番检查仍查不出真正的原因。
在LEAP生成了如下的错误模型,分析计算时报错:
具体OBJ数据如下:
v       0  65 390
v        -20 97.5 195
v       -40 65 0
v       -105 130 0
v       -0.31 101.27 -99.23
v        0 185 -330
v        0 195 -390
v       -500 195 -390
v       -300 65 390
v       0  -65 390
v        -20 -97.5 195
v       -40 -65 0
v       -105 -130 0
v       -0.31 -101.27 -99.23
v        0 -185 -330
v        0 -195 -390
v       -500 -195 -390
v       -300 -65 390
f  3 2 1 10 11 12
f  9 1 2 4 6 7 8
f  10 18 17 16 15 13 11
f  3 4 2
f  12 11 13
f  3 12 14 5
f  3 5 4
f  12 13 14
f  4 5 6
f  13 15 14
f  6 5 14 15 16 7
f  16 17 8 7
f  9 18 10 1
f  9 8 17 18
请各位帮查看看哪里出现问题?
28.07 KB, 下载次数: 242
发表于 2004-12-11 11:04 |只看该作者
靠,那些1都变成了笑脸
发表于 2004-12-11 11:06 |只看该作者
[这个贴子最后由liyusheng在 2004/12/11 11:13am 第 1 次编辑]
imxp,我做了下修改,否则帖子里会有表情符号代替数字的问题。(未在文章上作修改)
发贴的时候,底下的“您是否希望使用表情字符转换在您的文章中?”的勾打掉就行了。
另外,我也觉得leap5的3d输入很变态,我自己修改的obj导入就说单元或开口跑出面板。无奈我把建模作了下处理,然后用它的expand face得到了和我几乎一样的箱体,这样就可以。真的是很变态。
至于建模,obj里所有的面在构造的时候,点的顺序都要一致,否则会出现你的情况,看看你出错的那个面,修改一下那个面的点的排列顺序。我记得应该是逆时针排列正确,顺时针的话,对里外对调,你出错的那个面好像就是顺时针排列点,出现了里外对调的情况。奇怪的是,这种情况在我的电脑上根本不让导入,可能我哪里做的不对。近两天较忙,顾不上leap5。多靠各位dx的了。
681194 分
发表于 2004-12-11 11:43 |只看该作者
下面引用由imxp2004/12/11 11:04am 发表的内容:
靠,那些1都变成了笑脸
哈哈,非常BT
发表于 2004-12-11 14:30 |只看该作者
我已经多次检查,“绝对”是逆时针的,特别是该看起来出错的面。还是没有问题。
发表于 2004-12-11 16:24 |只看该作者
我在用solidview 2003看,也是不行
发表于 2004-12-11 16:45 |只看该作者
在solidview里最开始也是不正常,但改了左边面点的起始点的排列顺序就ok了,可惜,导入到leap5里还是一样,看来leap5对obj有自己的一套规则。
55.53 KB, 下载次数: 251
发表于 2004-12-11 17:22 |只看该作者
你这个是否 SOLIDVIEW 2003LITE版?好象这个只能看,不能转换。
我刚找到一个3D Object Converter 3.20的软件,可以将各种3D模型转换的,嘿嘿,正在试
我付上该软件的CRACK,注意要针对3.20的版本,将他解压到安装目录后运行,然后在主程序里注册。随便填上8位以上的用户名和密码,就可以注册啦
3dc320crk_1102756884.rar
54.68 KB, 下载次数: 0
发表于 2004-12-14 12:11 |只看该作者
不知道有什么软件生成的3D模型是LEAP5可以直接用的?!正是麻烦,现在好像大家都是手工输入。
发表于 2004-12-14 12:20 |只看该作者
只要输出式obj格式就行,就是leap5里好像对obj有些自己特殊的要求,所以才手动改一改
GMT+8, 2026-7-7 15:40 , Processed in 0.115081 second(s), 28 queries .
