查看: 7666|回复: 5
扬声器,音箱参数测量轻松入门,音箱DIY-新手请进
发表于 2003-9-3 10:19 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由liyusheng在 2003/10/09 10:53pm 编辑] 各位音箱DIY的新手: 扬声器单元参数是音箱DIY的基本,如何测量这些参数,网上相关的文章很少,论坛坛主hb-wu特开设了此专栏用于音频测量的学习,交流. -------------------------------------------------------------------------------- 我个人把音箱DIY简单的分为三个阶段: 1.单元的阻抗曲线,T/S参数的测量--------------用于设计箱体(配备JIG) 2.单元的频箱曲线的测量(相位曲线会同时测出)--用于设计分频器(配备JIG,MIC) 3.......------------------------------------优化(????) 新手可按照自己的需要来进行,比如:只想依靠单元的参数设计箱体,那么学习第一阶段的内容就足够.如果想整个来个DIY,分频器也不放过,那就必须达到第二阶段的水平了.至于第三阶段,这是让音箱达到更完美的境界,这要学的东西可多了,各种专业知识....... -------------------------------------------------------------------------------- 每个阶段后面的括号是必须配备的器材,JIG简单的说就是七,八个电阻和几个开关组成的电阻箱,设备简单,成本也不高--10元足以.第一阶段成本是最少的,也是最容易达到的. 第二阶段中多了个MIC---测量用麦克,这是必须的,而且频响要达到20-20Khz,还有功放和话放,这两样是作为推荐使用,这样测量的数据更为可靠. 为方便新手的入门,学习.特整理此贴,对单元参数测量的资源进行一下简单的搜集. 1.测量软件,论坛里使用SpeakerWorkShop的较多,交流起来也方便,就先从它做起吧. SpeakerWorkShop是著名的测量软件,不但免费,而且结果准确.SpeakerWorkShop的下载地址请到其主页搜寻:http://www.speakerworkshop.com 2.下面的连接是从论坛里搜集,集合在一起做成PDF的教学文件,对SpeakerWorkShop的大部分测量功能做了较详细的描述,图文并茂如何测量,测量原理,这里有介绍.须安装Acrobat Reader 5.0浏览[HTML]Speak Workshop使用[/HTML] 3.本连接中可以下载SpeakerWorkShop的汉化版,汉化的作者为论坛中的"大牛"网友 http://www.hanzify.org/class.asp?SOFT_FL=其他杂项 其他资料陆续添加中...
发表于 2003-9-4 00:32 |只看该作者
[这个贴子最后由liyusheng在 2003/09/06 10:54pm 编辑]
                                   郑重声明
        业余测量过程中请谨慎行事,任何意外,后果由当事人承担全部责任.
        为尽可能避免意外发生,特以此贴对测量中应该注意的地方列举:
        1,测量用功放的功率输出必须为对地输出.(功放的信号输入和功率输出
        的地端之间的电阻为零或几乎为零),功放未满足以上条件请勿使用.
        附:功放用常见的ic攻放便可,如:LM1875,LM3886,TDA2030等
发表于 2003-12-29 17:44 |只看该作者
    一些网友问道speakerworkshop里如何使用mic的校正功能。
    将mic校正文件导入speakerworkshop中正在进行测量的项目,然后在options/calibration中的"Microphone Response"选择刚刚导入的mic校正文件(注:mic的校正文件必须为*.frd格式,如果是*.txt的将其扩展名改为*.frd)
    上图是WM-60的校正文件在speakerworkshop中显示的图表,一但使用了mic校正,测量结果将自动校准。
发表于 2004-1-3 21:29 |只看该作者
就是说千万不要用桥接的功放,也就是BTL形式,包括什么末级差动平衡、超桥式等等
发表于 2004-1-4 09:15 |只看该作者
可以这么说,避免烧坏功放嘛
发表于 2004-3-25 23:47 |只看该作者
[这个贴子最后由liyusheng在 2004/03/25 11:48pm 编辑]
不知道各位在学习SPEAKERWORKSHOP的时候是不是觉得比较繁琐,其实JUSTMLS用同样的JIG测起来非常简洁,但JUSTMLS过于简洁,学会了JUSTMLS再用SW觉得难上手,但学会了SW在使用JUSTMLS时就轻车熟路,况且其他的软件,如LSPLAB用起来一样麻烦,所以大家学习使用SW时不要嫌繁琐,学会了SW,以后用其他的软件就很容易上手了。祝大家学的顺利
GMT+8, 2026-7-7 08:49 , Processed in 0.098461 second(s), 25 queries .
