查看: 1344|回复: 7
[转帖]扬声器的参数
2653 分
发表于 2004-12-27 14:56 |只看该作者 |倒序浏览
扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的参数主要包括:Z,Fo,η0, SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.
1.1 Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻
抗.扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,即图1中点B所对应的阻抗值.它是计算扬声器电功率的基准.直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值.我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.
1.2 Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.单位:赫兹(Hz).扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线.
1.3 η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.
1.4 SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m点上产生的声压.单位:分贝(dB).
1.5 Qts :扬声器的总品质因数值.
1.6 Qms:扬声器的机械品质因数值.
1.7 Qes:扬声器的电品质因数值.
1.8 Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积.单位:升(L).
1.9 Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以及参与振动的空气质量等.单位:克(gram).
1.10 Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).
1.11 Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).
1.12 BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位T*M).
1.13 Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).
1.14 Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).
发表于 2004-12-27 15:08 |只看该作者
[转帖]扬声器的参数
好贴
681194 分
发表于 2004-12-27 18:02 |只看该作者
[转帖]扬声器的参数
[这个贴子最后由wwwling1999在 2004/12/27 06:06pm 第 2 次编辑]
有必要补充一下
1\Xmax是量出来的,不是测量出来的,需要知道上板厚度PL和音圈圈幅VC,
则Xmax=|PL-VC|/2
3\1.11 Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).
这个量的时候要注意,一般规定为鼓纸的直径加上1/3的悬边的长度,也有文献说是1/2的边的长度,根据经验来确定
发表于 2004-12-29 08:28 |只看该作者
[转帖]扬声器的参数
呵呵,真够专业的
681194 分
发表于 2005-1-4 17:14 |只看该作者
[转帖]扬声器的参数
老K看看这个链接,你是从这里转贴的么?
http://czhi-fi.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&topic=730&show=0
此贴作者应该在本坛也有注册的,并且有些贴子来自本坛但是却标的《原创》
发表于 2005-1-4 21:59 |只看该作者
[转帖]扬声器的参数
呵呵,看了一下,像是惠威的论坛。
wwwling1999,我过些时候就试验你写的几个建立ltd模型的方法。到时候多指教
2653 分
发表于 2005-1-5 08:48 |只看该作者
[转帖]扬声器的参数
999:
   我不是從http://czhi-fi.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&topic=730&show=0轉的。在哪我都不記得了。但是你貼的這個論壇我從來都沒有去過。
681194 分
发表于 2005-1-5 09:21 |只看该作者
[转帖]扬声器的参数
下面引用由liyusheng2005/01/04 09:59pm 发表的内容:
呵呵,看了一下,像是惠威的论坛。
还有一点我搞不懂的,到时候一起讨论。你买VIBOX啦?
GMT+8, 2026-7-7 09:08 , Processed in 0.101239 second(s), 25 queries .
