查看: 2210|回复: 10
[求助]驻极体麦克风相位的原理及测试
发表于 2005-1-21 20:49 |只看该作者 |倒序浏览
最近遇到驻极体麦克风相位测试的问题,诸位老师,能否指教一二。多谢!
发表于 2005-1-21 23:56 |只看该作者
[求助]驻极体麦克风相位的原理及测试
这个帮不上忙
发表于 2005-1-22 10:50 |只看该作者
[求助]驻极体麦克风相位的原理及测试
可以用测试软件测试,如DAAS、LMS等等。
34944 分
发表于 2005-1-22 12:33 |只看该作者
[求助]驻极体麦克风相位的原理及测试
如果是用DAAS那该如何个测法呢?估计楼主的意思是如何分出驻极话筒的正负极吧?
如果是接入工作电路后的输出的话,按照驻极话筒的内部电路分析得到的。
发表于 2005-1-22 13:52 |只看该作者
[求助]驻极体麦克风相位的原理及测试
相位与极性是不同的概念
发表于 2005-1-22 14:02 |只看该作者
[求助]驻极体麦克风相位的原理及测试
电子设备相位概念好理解
对于电容式麦克风,诸位能否指教一二
34944 分
发表于 2005-1-23 12:36 |只看该作者
[求助]驻极体麦克风相位的原理及测试
楼主,不好意思哦。这样的话,我建议您使用专业一点的测试设备了。包括无响室在内的。分析软件/硬件可以用再上两层楼的哪位建议的。。。。
发表于 2005-1-23 16:54 |只看该作者
[求助]驻极体麦克风相位的原理及测试
相位这个问题牵涉很广,距离/频率/时间都和相位有关系,相位是一个相对量。即在给定的条件下的相位。话筒的相位和扬声器的相位是一个道理,只不过是一个是电声转换,一个是声电转换。常说的扬声器/话筒相位应该是给输入信号和输出信号的相位差,比如:扬声器是输入电信号和输出音频信号的相位差;话筒是输入音频信号和输出电信号的相位差。
发表于 2005-1-24 17:41 |只看该作者
[求助]驻极体麦克风相位的原理及测试
谢谢lingyi
是否有关于相位概念的资料
多谢了
发表于 2005-1-26 14:53 |只看该作者
[求助]驻极体麦克风相位的原理及测试
[这个贴子最后由wemeng在 2005/01/26 02:55pm 第 1 次编辑]
下面是找的资料,也许对你有用,实际上喇叭的相位更复杂
传统的sine wave measurement system 如 LMS 无法测true phase,
LMS 是依据 频率响应的强度做 Hilbert-Bode Transformation 来算minimum phase
所以LMS计算的是acoustic center的minimum phase 不是true phase
这里会遇到一些问题 如果SPL 的资料不完整, 在高低频两端的minimum phase 会不正确
MLS 测到的是 true phase
true phase 是声波由acoustic center 辐射 1m(假设我们的microphone 在1m)后测到的phase
我们可以用MLS测到的SPL 做Hilbert-bode Transformation 得到 minimum phase
还有"true" phase
"true" phase 可以用软件将 其time-delay 除去, 让 minimum phase 与 "true" phase 减掉time-delay 的phase 曲线尽量符合
假设室温摄氏20度 音速= 331 + 0.6 x 温度 所以 摄氏20度 音速等于 343m
microphone 放在障板前1m
所以声音要到达microphone 的时间是 (acoustice center到baffle的距离 + 障板到microphone的距离(1m))
如果acoustic center 刚好在baffle 上, 那 "true" phse 减掉(1m 除 343m/s= 2.915ms) time delay 后会与用Hilbert-Bode Transformation 得到的 minimum phae 符合
但这个单元假设要减掉 2.935ms 的time delay 算出来的phase 才会与minimum phase 相同
那两者的时间差 2.935 - 2.915 ms = 0.02ms
0.02ms x 343 m/s = 6.9mm
GMT+8, 2026-5-13 06:27 , Processed in 0.104711 second(s), 25 queries .
