查看: 3132|回复: 13
用speakworkshop测量单元的T/S特性
发表于 2003-9-10 18:56 |只看该作者 |倒序浏览
有两种方法,一是SEAL BOX法。 我觉得买来一个单元就为了测试而为它作一个BOX,
实在麻烦,成本也大
另外一个是Added Mass法:
Add additional mass to the cone in such a way that the additional mass is known exactly and the mass won’t flex when the cone moves.
把一定质量的重物加在锥形盘上,而且还不能音响它的震动
天哪,该怎么加阿?一般加多少重量那?怎么样才能不掉下来又不影响它的震动呢?
发表于 2003-9-10 19:37 |只看该作者
用双面胶较轻的将其固定,我用的是一元硬币,laurel兄测的是6-6.1克,speakerworkshop网站的例子中说add mass比较准
发表于 2003-9-11 09:01 |只看该作者
[这个贴子最后由laurel在 2003/09/11 09:04am 编辑]
我两种方法都试过,感觉差别比想象中要小。橡皮泥法测的Vas=6.3L时Sealed box差别也就0.2-0.3L左右吧!箱子内不能有任何吸音棉,喇叭要倒置,因为喇叭也要占用体积。
在没有天平和橡皮泥的时候,硬币也不失为一种好的代用品。
发表于 2003-9-18 13:09 |只看该作者
0.3L已经可以引起频响足够的可闻变化...
ps:双面胶重量也应该计算,重量测量可以用天平进行,添加物用阻尼胶,橡皮泥为好..
测试箱法差别主要问题在于你的测试箱不密封,这是1,2是单元锥盆体积也应该计算在内.
发表于 2003-9-18 15:27 |只看该作者
科罗娜的手法要比我们精确的多,我觉得0.3L的误差可以用吸引棉做调解
发表于 2003-9-18 16:05 |只看该作者
@_@...这论坛的顺序怎么这么乱呀?
0.3L的误差不用调节,自己知道就可以了...Vas只和最后箱体容积有关系。与调准无关
计算出的最后箱体容积只是个参考值,具体还再要调整。加入吸音棉后整个密闭箱系统参数都变了对测量反而不好。
测试箱的密闭应该整体涂胶..
发表于 2004-5-10 23:00 |只看该作者
6.05克,电子天平测的!
发表于 2004-5-13 08:44 |只看该作者
科罗娜兄:
       请问仁兄也信仰佛教?
闲云 该用户已被删除
发表于 2004-5-22 22:20 |只看该作者
发表于 2004-5-23 10:57 |只看该作者
一元硬币是铁的,会被磁铁吸引,用5毛的就不会
GMT+8, 2026-5-9 21:15 , Processed in 0.113437 second(s), 31 queries .
