查看: 2516|回复: 28
[讨论]附加质量测扬声器单元参数时,附加质量为多少才准确?
发表于 2005-3-29 11:35 |只看该作者 |倒序浏览
好象附加不同的质量,测出的参数差异也比较大.有人说使附加质量后的F0值变化在20-30%较准确,根据什么?但我测同一只喇叭,即使在此范围内附加质量,测出的参数差异还是比较大.
想请教各位老大,你们测量时是怎样定义的.
34944 分
发表于 2005-3-29 11:45 |只看该作者
应该变化不大吧....
还有一个可能就是您附加的重量没有足够精确吧?
我一般是使用接近喇叭的振动系统的质量的重量。
精确到0.1g。
发表于 2005-3-29 11:53 |只看该作者
但如果手头只有一只喇叭,而没有零件材料时,也没法称出振动系统的质量,也只能估计了吧?
34944 分
发表于 2005-3-29 12:32 |只看该作者
呵呵,可能我忽略了一个问题,我的状况和您的有点不一样:)
嗯,如果您能够在附加质量的精确度上把握好的话,
估计测量误差可以保证在5%以内:)
再试试哦:)
681194 分
发表于 2005-3-29 12:47 |只看该作者
先用个接近的估计值来测,比如说30g,然后估算出mmd后,比如说26g,那么再次用25g的附重这样基本准确了。当然象DAAS这家伙有条件把震动系统的质量一称就完了,不用附重也行
34944 分
发表于 2005-3-29 12:49 |只看该作者
好像有些残忍啊?^_^
发表于 2005-3-29 13:15 |只看该作者
确实,我拿到的基本上都是成品的单元.振动质量就只能估计了.
34944 分
发表于 2005-3-29 13:55 |只看该作者
你们公司不是有自己的喇叭生产部门么?
找喇叭部门的技术部要振动质量的数值就是了。
在喇叭的设计过程这个参数是要计算或者直接称的:)
发表于 2005-3-29 14:00 |只看该作者
现在是外购喇叭,不过打算自己做了.
发表于 2005-3-29 14:45 |只看该作者
下面引用由wwwling19992005/03/29 12:47pm 发表的内容:
wwwling1999兄的這個方法我常用的,大多就這樣子測量吧.參數只能起個參考作用,不能絕對啊.
GMT+8, 2026-7-8 06:16 , Processed in 0.107704 second(s), 26 queries .
