查看: 1244|回复: 3
各位兄弟,请问整箱频响应该怎么测? 是每个单元测好合成,还是一起测?
发表于 2005-7-8 09:28 |只看该作者 |倒序浏览
34944 分
发表于 2005-7-9 20:05 |只看该作者
楼上的,如果你是想用Lspcad来模拟分频的话,就是分开测,然后合成。
如果您已经算出分频器了,也装箱了,那么当然就是整箱子一起测了啊:)
发表于 2005-7-12 11:47 |只看该作者
整箱测试时,如果是多只喇叭,MIC应对高音单元;如果喇叭都一样,应对中间.
我是这样测的,对不对哟?
发表于 2005-7-12 19:17 |只看该作者
楼主不要认为耳朵分别听到各单元声音然后在大脑中合成,所以测量是否......
不行的,必须是一起测,除非你想伪造曲线.
每一种单元的布局都会有相应的声学中心位置,应该是MIC应对准的位置.声中心当然也受分频点的影响,如果不知道声中心在哪里就必须按xian-gen 所说的做,基本不会产生太大的偏差
GMT+8, 2026-5-10 23:57 , Processed in 0.093815 second(s), 25 queries .
