查看: 2618|回复: 9
TA2024数字小功放
发表于 2005-12-10 23:20 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由weikang在 2005/12/11 00:15am 第 3 次编辑]
正式销售ta2024数字功放成品板
t类数字功放的一些介绍
D类功放中的功率晶体管工作在开关状态,又称作数字功放。A类功放的保真度好,但效率甚低,不到10 %,用於高档的专业音响;AB类功放的保真度略为逊色,但效率可以达到20 %至40 %,主要用於汽车、家庭音响以及电脑上;D类功放的效率高达80 %至90 %以上,使用时不需要散热器,或者只需要一只很小的散热器,但是它的保真度和A类及AB类功放相比则大为逊色。理想的功放是保真度高,同时效率也高。Tripath Technology公司提供一种保真度好、效率高的音频功率放大器,其中的功率晶体管也是工作在关关状态,即D类,为了区别於用脉宽调制原理设计的D类功率放大器,Tripath把这种音频功率放大器称作T类功率放大器。
    用脉调宽制技术的D类功率放大器之所以音质差,原因在於:输出功率晶体管并不是纯粹的开关,也不是匹配得很好,会带来畸变;晶体管在接通和关闭的过程中,接地点的电位会出现波动,从而增大噪音;功率输出电路是用两只(或者四只)功率晶体管接成的桥路,一只功率晶体管导通,另外一只关闭,这之间存在死区;功率输出电路和扬声器之间用一只输出低通滤波器把音频以外的成份滤除,让音频信号进入扬声器,但不可能彻底滤除脉宽调制的载波,这也是造成失真的一个因素。
    T类功率放大器的功率输出电路和脉宽调制D类功放相同,功率晶体管也是工作在开关状态,效率和D类功放相当。它和D类功放不同的是,它不是使用脉冲调宽的方法。Tripath公司发明了一种称作"Digital Power Processing (tm) (DPP(tm))"的数字功率处理技术,它是T类功放的核心。它把通信技术中处理小信号的适应算法及预测算法用到这里。输入的音频信号和进入扬声器的电流经过DPP(tm)数字处理後用於控制功率晶体管的导通关闭,因而不存在脉宽调制D类功放的那些缺陷。音频功率放大器的失真用两个指标衡量:一个是THD+N(总谐波失真加噪音)指标,另一个是IMD(互调制失真)指标。如果在20 Hz至20 kHz频带上的THD+N指标低於0.2 %,IMD指标低於0.4%,就算是低畸变的了。TA1101是输出10瓦的双声道T类功率放大器,它在音频频带上的THD+N为0.02 %,IMD指标为0.04 %,效率高於80 %。此外,T类功放的动态范围更宽,响率响应平坦,群延迟小。DDP(tm)的出现,把数字时代的功率放大器推到一个新的高度。
    在T类功率放大器中,功率晶体管的切换频率不是固定的(D类功率放大器中调宽脉冲的频率是固定的),无用分量的功率谱不是像D类功率放大器那样是集中在载频两侧狭窄的频带内,而是散布在很宽的频带上,例如从1.5 MHz至2.5 MHz的频带上,它的波形和扩谱技术的波形相似,因此,功率密度并不高,从而降低了对输出低通滤波器的要求,同时它产生的EMI也不像D类功率放大器那麽严重。虽说D类功放和T类功放所处理的是音频信号,但会产生EMI,这是因为这两种功放中的功率晶体管的切换频率比音频信号的最高频率高很多。在A类或者AB音频功放则不存在这种问题。所以,使用D类功放和T类功放的设计师需要有一点RF设计的知识,并针对EMI下点功夫,例如,合理布置输出低通滤波器的元件,使自已设计的产品符合电磁兼容性的要求。
  Tripath Technology在1995年成立於美国加州San Jose,它的技术专长是数字信处理技术以及设计混合信号处理和功率集成电路。黄燕彬介绍说,联杰元器件有限公司代理Tripath的T类功放集成电路,并且提供利用T类功放集成电路加上输出低滤波器等做成的功放电路板。这种音质好、效率高、可以输出数十瓦至一百多瓦功率的T类音频功放电路板,上衣口袋都装得下,主要用於多体电脑、手提电脑、家用音响、家庭影院、轻便音响、汽车音响等。
EDN在2001年有一篇主观听音评价原文在这里
http://www.edn.com/filtered/pdfs/contents/images/408383.pdf,
使用了TI,cirrus, tripath的芯片,使用厂家的demo板
第一个是TI TAS5000, 编辑Joshua Israelsohn显然不满意,说他在100hz有听得出来的失真
第二个是cirrus的44210,说他还不错,但是声场定位不清晰
第三个是apogee ddx2000,说他比cirrus的少一点刺耳,但声场不如cirrus
第四个是tripath ta2022,评价很高,说是excellent  stereo image, greater clarity and transparency than many of the other amplifiers.而ta2024的声音走向和ta2022是基本相同的
第五个是maxim 的,没有看到他的意见
t类功放的一些介绍
http://www.tripathpower.com/
ta2024是tripath公司推出的小功率t类数字功放集成块,功率不是很大,8欧下只有
10w*2,但声音却相当不错,是目前我们听过的最有胆味的数字功放,推动高灵敏度的全频箱效果相当不俗。该功放的datasheet见
http://www.tripath.com/downloads/TA2024.pdf
第一个成功使用ta2024的产品应该是Sonic Impact T-Amp,该产品在国外的许多大小论坛上都有讨论,在diyaudio.com您要是搜索下ta2024可以得到很多和Sonic Impact T-Amp相关的结果,好评如潮,不少朋友通过对该产品进行 打磨取得了更让人满意的效果,而这也足以证明ta2024的性能之好。
以下是一些相关的连接
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_e.html
http://www.sixmoons.com/audioreviews/sonicimpact/t_3.html
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=22714&start=0&sid=72f03a08afc9034bbc9f4dd9390801e6
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=55302
http://www.michael.mardis.com/sonic/start.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=58290
http://www.auricles.com/new_page_22.htm
该产品在国内不容易买到,实为一大遗憾。我们弄了一批ta2024布线制板并经过一段时间的调试,获得了令人满意的结果。经过精心调试的ta2024已经可以和10倍身价的胆机叫板,经过本地某几个烧友试验都认为相当满意。好东西不敢独享,我们正式向大家推出ta2024成品板。
部分图片
此主题相关图片如下:
成品板价格为每套90元,平邮8元,需要快递的可以另外联系。
本人手机:13077761260
email:13077761260@gx165.com
汇款帐号:
农行: 95599 8083 98151 11019       韦品康
工行: 9558 8021  0211  6326457     韦品康
建行: 4367 4233 7432 0084 244       韦品康
79.16 KB, 下载次数: 175
93.31 KB, 下载次数: 165
发表于 2005-12-10 23:35 |只看该作者
TA2024数字小功放
[这个贴子最后由weikang在 2005/12/11 00:07am 第 1 次编辑]
96.89 KB, 下载次数: 161
发表于 2005-12-10 23:52 |只看该作者
TA2024数字小功放
77.03 KB, 下载次数: 179
发表于 2005-12-15 23:46 |只看该作者
TA2024数字小功放
90.99 KB, 下载次数: 170
发表于 2005-12-16 00:06 |只看该作者
TA2024数字小功放
60.77 KB, 下载次数: 173
发表于 2005-12-24 20:18 |只看该作者
TA2024数字小功放
这是老外的TA2024
14.98 KB, 下载次数: 181
发表于 2005-12-26 07:42 |只看该作者
TA2024数字小功放
有没有成品小功放(有接头、变压器)可以邮购?
发表于 2005-12-26 12:47 |只看该作者
TA2024数字小功放
我已发信息到你邮箱
发表于 2005-12-26 12:57 |只看该作者
TA2024数字小功放
用12V直流电源.加输入,输出就可以用了.
发表于 2005-12-26 23:44 |只看该作者
TA2024数字小功放
有没有大功率的?
GMT+8, 2026-4-7 17:48 , Processed in 0.105455 second(s), 28 queries .
