查看: 2777|回复: 6
TDA7294发烧功放套板
发表于 2006-2-8 09:00 |只看该作者 |倒序浏览
TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆摧出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;短路电流及过热保护功能使其性能更完善。
该器件为 15 脚封装,外形如图1所示 。 各端脚作用如下 : ①脚为待机端;②脚为反相输入端;③脚为正相输入端;④脚接地;⑤、⑾、⑿脚为空脚;⑥脚为自举端;⑦脚为+Vs(信号处理部分); ⑧脚 为-Vs(信号处理部分);⑨脚为待机脚;⑩脚为静音脚;⒀脚为+Vs(末级);⒁脚为输出端;⒂脚为-Vs(末级)。
TDA7294 主要参数为:
Vs (电源电压)为± 10V ~ ± 40V ; I0 (输出电流峰值)为 10A ; P0 ( RMS 连续输出功率)在 Vs= ± 35V 、 8 Ω时为 70 W, Vs= ± 27V 、 4 Ω时为 70W;音乐功率(有效值)Vs= ± 38V 、 8 Ω时为 100W;Vs= ± 29V 、 4 Ω时为 100W。  装配与调试: (1)安装:自装之前应备齐器件, 元件选用优质正品。滤波电解电容容量应达到 6800μ F , 耐压达 50V,电阻采用金属模型 ; 整流管电流应为 3A 以上;外围元件不多但一定采用优质的元件,本公司的产品全部采用德国红威马,日本ELNA音频专用电容,电源变压器可采用环形,也可以采用 EI 型以降低成本,但容量应该足够大,每声道为 100 ~150W ,这样才能保证放大器低频特 性优良。元件备齐后,须用万用表逐一检查,避免把开路、短路或变质元件装入电路板,给下一步通电调试带来麻烦。TDA7294 外壳为 - Vs端,与散热器间应装绝缘导热片。 (2) 通电:焊接安装完毕,检查无误后,用万用表电阻挡测 ± Vs端对应无短路才能通电。如果有调压器,第一通电可先调低电压再接入。为防止意外情况损坏扬声器,第一通电不接扬声器。通电后,先测 ± Vs是否正常及对称,再测TDA7294⒁脚输出端应无直流电 压,若一切正常,即可接入扬声器试音。输入CD机、VCD机或卡座插放的音乐信号,即可品味劳动成果带来的欢喜,一般说来,只要具备电子技术 和焊装基础知识,就有能力安装成功。
(3)至此,功放板装调成功,看着自己的劳动成果,欣赏着美妙的音乐,您是不是感到非常惬意呢
装机注意事项:
虽然用TDA7294做成HIFI音响板有相当不错的听音效果,但是由于TDA7294内部的后级功率放大是DMOS管,在使用不当时容易损坏,所以显得比较骄气点,结合极少数网友在使用本站板子不当发生损坏功放集成块的实际情况,总结以下几点,敬请网友注意
1,散热器和TDA7294的散热片部分要紧固好,可用螺丝刀加强紧固一下,这样,以保证散热正常,本站提供的专用绝缘片的作用有两个,一方面绝缘,还有一个作用是帮助散热,利用它的软体特性压放在集成块的散热片和大型散热器之间,无需再涂导热硅脂。如果没有通过绝缘片把热量散出,TDA7294势必由于温度过高而损坏
2,按网页上提示装好散热器后最好用万用表测一下散热器和TDA7294的散热片有没绝有真正绝缘好,以防止在装入机壳后通电工作时损坏集成块,因为散热器固定在机壳上(注意机壳已通过电位器外壳接地)TDA7294的散热片和负电压相通,如果没有绝缘好就直接导致负电源接地,其结果是集成块损坏。
3。 此IC的输入端为CMOS器件,所以非常怕静电,人体身上带有电压很高的静电,不要在通电工作的情况下,用手摸输入线,或电路板上的相关音频输入部分,如有些网友在装机时将电位器从板子上拆下,通过连线固定到机壳上时,在通电工作状态时不要碰电位器的引脚部分。
4。板子拿到手接线时,尤其是接电源线到板子上时要看一下接线图,接地端GND(双电源的中心抽头)不要搞错了,否则直接就导致TDA7294的烧坏。
TDA7294虽然比较容易损坏,但是都是由于使用不当所造成的,只要你注意以上几点,摸清它的特性,就能保证长期稳定的工作。
【 规 格 】尺    寸:13CM*10CM
电源电压: 直流30-38V (推荐电压32V)
输入电压: 双交流24-26V
输出功率: 4欧 100W+100W
          8欧 75W+75W
【 邮 费 】平邮:5元,快递:15元
TDA7294发烧功放套板
现在大量现货
商品价格:80 元
在线QQ:421084011
E-mail: hntxl163@163.com
专线号码: 13794365680
配送方式  附加金额 支持地区 到货日期(天)
邮局平邮 邮费5元 全国 时间视路程远近而定,约为7-15天可到达。
邮局快件 邮费15元 全国 时间介于平邮与特快专递(EMS)之间,约为7天。
特快专递 最低25元 全国 EMS速度快,(邮费实收),一般约为2-5天。
快递公司 最低15元 全国大部分市区 货到电话通知,送货上门.速度快,费用低,约为2-4天。
物流货运 最低20元 全国大部分市区 速度一般,按件收费,大件笨重货物比较合算。
注:1、如无注明发货方式,则默认为邮局平邮,需要其它方式,请务必在下单时在备注栏注明并与我们联系。
  2、汇款之日起如超过15天收不到货,请来信来电查询。
  3、香港、台湾客户订购默认采用快递公司方式发货,运费为首重1千克为40元(RMB)(香港),90元(RMB)(台湾),续重每增加1千克加收续重费10元(RMB)(香港) ,40元(RMB)(台湾),订单具体费用请在网站咨询我们.
74.72 KB, 下载次数: 238
69.74 KB, 下载次数: 232
74.72 KB, 下载次数: 217
69.74 KB, 下载次数: 233
63.31 KB, 下载次数: 230
发表于 2006-2-8 09:01 |只看该作者
TDA7294发烧功放套板
产 品 质 量 和 售 后 服 务:
1、请在收到货后仔细检查,发货的数量、品牌、规格是否正确,如果有问题请及时联系我们。
2、所有的商品在发货前已经过检测,万一您收到的元器件存在质量问题,请在收到货之日起 7 天之内 ,将存在问题的元器件妥善包装连同发货单一齐退回,并请详细注明退换货的原因以及处理方法,以便我们能够及时为您妥善处理。
3、如元件已上机焊锡、剪脚、退回包装不妥造成的损坏、非我们出售的元件、超出规定调换时间,没有发货单证明,恕不予办理。
发表于 2006-2-11 10:57 |只看该作者
TDA7294发烧功放套板
不是吧?
84458 分
发表于 2006-2-15 12:24 |只看该作者
TDA7294发烧功放套板
什么~~东东嘛!!
发表于 2006-2-15 13:48 |只看该作者
TDA7294发烧功放套板
看不到吗?
发表于 2006-2-24 11:54 |只看该作者
TDA7294发烧功放套板
现价65元一套,
发表于 2006-2-27 19:38 |只看该作者
TDA7294发烧功放套板
散热片小了
在家里嗨几分钟估计就保护状态了
GMT+8, 2026-7-7 04:47 , Processed in 0.105843 second(s), 28 queries .
