查看: 1182|回复: 4
正式出并联电源.空板+套件
发表于 2006-6-23 14:07 |只看该作者 |倒序浏览
简洁小巧占用空间少稳定姓好。
输出5v~40v。
输入输出电压差(直流)5~10V
可以用作运放,分立二房前极低压电子管电源供电
除电解外所有DD(板子、散热器、三极管、二极管、电容、电阻........)
所有电子元件全新正品。
40米一对布包油
散件。空板子8米对,配套散热器1.5米一个。飞兆原装TIP41.42。1.6米一粒全新黑wima 63v0.1uf  1米5一粒
运费15米一次,申通快递或邮政普包
8.64 KB, 下载次数: 149
22.4 KB, 下载次数: 149
68.86 KB, 下载次数: 163
发表于 2006-6-23 14:10 |只看该作者
正式出并联电源.空板+套件
尺寸为74mm*63mm 一块
非常适合打磨CD 前级 模拟数字部分电源。替换一般 78XX.79XX LM317效果立杆见影
3310 分
发表于 2006-6-23 21:34 |只看该作者
正式出并联电源.空板+套件
散热太小了吧,,,电流多少到多少可调?
发表于 2006-6-23 22:17 |只看该作者
正式出并联电源.空板+套件
散热器一般甲类二房应该是够用了
空载电流在250ma 输入输出压差8v 时候我试验过几个小时,散热器烫 但是还在承受范围。如果接上负载特别是电流恒定的甲类二房之类可以减少电压调整管功耗减少热量上更大的电流。当然也可以装更大的散热器卧室按照三极管
RP3为4欧姆RP4装50K可调电阻,电流大约在 150MA~350MA可调。
不推举装可调电阻因为稳定性差。想用多少电流的输入多少电压输出多少电压,可以用软件模拟出所需电阻数值。
发表于 2006-6-23 22:21 |只看该作者
正式出并联电源.空板+套件
RP9/RP8*2.5V+2.5V=输出电压
减少RP3或加大RP4是增加电流。
GMT+8, 2026-4-7 18:14 , Processed in 0.120365 second(s), 29 queries .
