查看: 3760|回复: 29
我的BASIC Pro和FINE Pro USB声卡新鲜出炉了,欢迎指教!
smj
52
发表于 2005-5-5 18:13 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由smj在 2005/05/05 06:30pm 第 1 次编辑]
我的BASIC Pro和FINE Pro USB声卡新鲜出炉了,欢迎指教!更具人性化和可DIY的设计,具有更多的使用乐趣,哈哈。13516818179
FINE Pro的正面和背面
94.25 KB, 下载次数: 304
91.62 KB, 下载次数: 292
91.41 KB, 下载次数: 305
89.99 KB, 下载次数: 286
发表于 2005-5-5 18:21 |只看该作者
smj
52
发表于 2005-5-5 18:30 |只看该作者
下面引用由牧羊人2005/05/05 06:21pm 发表的内容:
thanks!
smj
52
发表于 2005-5-5 22:20 |只看该作者
[这个贴子最后由smj在 2005/05/05 10:22pm 第 1 次编辑]
新的声卡采取升级不加价的方式,即:LUSC-HF Basic PRO!(采用PCM2704)150米不包邮;LUSC-HF FINE PRO!(采用PCM2902或PCM2906)200米不包邮。
LUSC-HF FINE PRO!(尺寸大小9.9CM*6.8CM)暂时接收单片定制;
LUSC-HF Basic PRO!(尺寸大小9.1CM*6.3CM)只接收小批量预定定制,当预定量达到40片时,进行生产。(原因是不放心深圳等地电子市场JS的芯片,而直接从TI定购PCM2704,所以需要有一定的量),有志同道合的朋友也可以自行购买PCM2704芯片,并由我提供不含PCM2704的LUSC-HF Basic PRO!。
smj
52
发表于 2005-5-6 10:00 |只看该作者
BASIC Pro!声卡说明
声卡采用PCM2704作为USB的解码和音频信号的DAC,主要有以下一些特性:
1、Stereo Analog Output 特性:
THD+N = 0.006%
信噪比 = 98 dB
动态范围 = 98 dB
过采样数字滤波器
内建模拟低通滤波器
2、Sampling Rate:
DAC: 32, 44.1, 48 kHz
3、功能:
全速传输的USB接口
完全兼容USB 1.1规范
USB总线供电,无需外接电源,携带方便
模拟Stereo Line Out
同轴数字输出
光线数字输出(预留,可自行扩展)
方便的音量调节按钮和静音按钮
外接直流电源输入功能(最高DC9V),突破USB的5V电压限制,使声卡的运放得以增加驱动能力,并增加声卡的音量。
声卡DIY功能说明
1、DIY功能之一:声卡电源开关。该功能设计初衷是考虑到有些玩家需要将声卡作为整个音响系统的一部分或需要给声卡弄个外壳,此时需要给声卡弄个电源开关,从而避免必须插拔USB口才能开关声卡的问题。玩家只需要将原声卡上的短路跳线(USB口右边)焊掉,换一个SIP2的接口即可。
2、DIY功能之二:光纤S/PDIF OUT预留接口。该功能设计初衷是考虑到有些玩家需要光纤S/PDIF OUT功能。玩家只需要将声卡右上角焊上一个TOTX178,同时将背面的C403焊上0.1uF电容即可享受高保真的光纤S/PDIF OUT。
3、DIY功能之三:外接直流电源接口(最高DC9V)。该功能设计初衷是考虑到当前声卡虽然可以直接用USB供电,但由于USB电源只有5V,经过稳压后只有3.3V的纯净电源给运放系统供电,导致声卡的驱动能力和音量受到较大的限制,在一些特殊情况下可能满足不了少数一些玩家的高阻抗耳机,不能让耳机发挥最佳水平(如果您使用的是有源音箱或低阻抗耳塞,那么没有必要使用外接电源),此时玩家可以加入纯净的外加直流电源(电源电压不能超过9V,否则可能会损坏声卡,如果玩家实在需要增加电压,那么请相应更换C124的耐压值,但最高电压还是建议不要超过15V)。调整好电源后还要对运放的放大倍数进行调整,以提高声卡的驱动能力和音量,声卡两个声道的放大倍数分别是R206/R204和R207/R205的比值(调整放大倍数时,保持R204和R205值不变,只需调整R206和R207的值),在USB供电时声卡的放大倍数为1.8倍左右,建议如果外接电源为6V时放大倍数取值为4~5,9V供电时放大倍数取值6~7。由于外接电源的通断是受USB电源控制的,因此当USB拔掉,那么外接电源也就关断了,因此外部电源可以使用电池而不必担心电池漏电。注意:外接电源接口上有“实心小三角”标志的那个管脚是电源正极,声卡具有外接电源极性接反保护电路,一般情况下极性接反不会导致声卡损坏,但本人不保证任何情况下极性接反都不会损坏声卡。
4、申明:声卡的DIY改动具有一定风险,尤其是电源部分的改动,请各位买家小心从事,对于因此造成的声卡损坏,本人可以协助解决,但造成的费用由买家承担。各位买家也可以在购买时就说清楚需求,我可以尽可能直接帮您焊好。
smj
52
发表于 2005-5-6 10:05 |只看该作者
FINE Pro!声卡说明
声卡采用PCM2902或PCM2906作为USB的解码和音频信号的DAC,主要有以下一些特性:
1.1、Stereo Analog Input 特性:
输入电平(Max)=1.9Vp-p
THD+N = 0.011%
信噪比 = 86 dB;动态范围 = 86dB
1.2、Stereo Analog Output 特性:
THD+N = 0.008%
信噪比 = 91 dB;动态范围 = 90 dB
过采样数字滤波器
内建模拟低通滤波器
1.3、Sampling Rate:
DAC: 32, 44.1, 48 kHz;ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
1.4、功能:
全速传输的USB接口,完全兼容USB 1.1规范
USB总线供电,无需外接电源,携带方便
模拟Stereo Line Out 和模拟Stereo Line in
同轴数字输入输出
光线数字输入输出(预留,可自行扩展)
光线输入和同轴输入只可选一,且可切换
具有模拟和数字录音功能,数字输入的优先级高,当数字输入信号出现时,模拟输入无效
实现录音和回放同时进行的双工模式(但输入音源不能混音输出回放)
方便的音量调节按钮和静音按钮
声卡DIY功能说明
1、DIY功能之一:光纤S/PDIF OUT预留接口。该功能设计初衷是考虑到有些玩家需要光纤S/PDIF OUT功能。玩家只需要将声卡左上部焊上一个TOTX178,同时将背面的C403焊上0.1uF电容即可享受高保真的光纤S/PDIF OUT。
2、DIY功能之二:光纤S/PDIF IN预留接口。该功能设计初衷是考虑到有些玩家需要光纤S/PDIF IN功能。玩家只需要将声卡上部焊上一个TORX178A,同时将背面的C405焊上0.1uF电容即可享受光纤S/PDIF IN录音功能。
3、DIY功能之三:声卡电源开关。该功能设计初衷是考虑到有些玩家需要将声卡作为整个音响系统的一部分或需要给声卡弄个外壳,此时需要给声卡弄个电源开关,从而避免必须插拔USB口才能开关声卡的问题。玩家只需要将原声卡上的短路跳线(USB接口右边)焊掉,换一个SIP2的接口即可。
4、DIY功能之四:外接直流电源接口(最高DC9V)。该功能设计初衷是考虑到当前声卡虽然可以直接用USB供电,但由于USB电源只有5V,经过稳压后只有3.3V的纯净电源给运放系统供电,导致声卡的驱动能力和音量受到较大的限制,在一些特殊情况下可能满足不了少数一些玩家的高阻抗耳机,不能让耳机发挥最佳水平(如果您使用的是有源音箱或低阻抗耳塞,那么没有必要使用外接电源),此时玩家可以加入纯净的外加直流电源(电源电压不能超过9V,否则可能会损坏声卡,如果玩家实在需要增加电压,那么请相应更换C124的耐压值,但最高电压还是建议不要超过15V)。调整好电源后还要对运放的放大倍数进行调整,以提高声卡的驱动能力和音量,声卡两个声道的放大倍数分别是R206/R204和R207/R205的比值(调整放大倍数时,保持R204和R205值不变,只需调整R206和R207的值),在USB供电时声卡的放大倍数为1.8倍左右,建议如果外接电源为6V时放大倍数取值为4~5,9V供电时放大倍数取值6~7。由于外接电源的通断是受USB电源控制的,因此当USB拔掉,那么外接电源也就关断了,因此外部电源可以使用电池而不必担心电池漏电。注意:外接电源接口上有“实心小三角”标志的那个管脚是电源正极。声卡具有外接电源极性接反保护电路,一般情况下极性接反不会导致声卡损坏,但本人不保证任何情况下极性接反都不会损坏声卡。
5、申明:声卡的DIY改动具有一定风险,尤其是电源部分的改动,请各位买家小心从事,对于因此造成的声卡损坏,本人可以协助解决,但造成的费用由买家承担。各位买家也可以在购买时就说清楚需求,我可以尽可能直接帮您焊好。
发表于 2005-5-6 11:45 |只看该作者
不错
比上一版本可玩性强多啦
smj
52
发表于 2005-5-6 14:09 |只看该作者
下面引用由crisis2005/05/06 11:45am 发表的内容:
不错
比上一版本可玩性强多啦
crisis兄,那块声卡用的还好吧?
发表于 2005-5-6 15:47 |只看该作者
谢谢 smj兄挂念
加了个磁环,机器带过来的噪音没啦,干净了很多。
不知smj兄出 LUSC-HF FINE PRO pcb板么,
本来自己想做pcm2902的板子,但一来功力不够,二来也没时间
这样就搁置拉
smj
52
发表于 2005-5-6 17:16 |只看该作者
下面引用由crisis2005/05/06 03:47pm 发表的内容:
谢谢 smj兄挂念
这样就搁置拉
不客气!你是要空PCB还是成品?如果是LUSC-HF FINE PRO的空PCB板我只作了4块,已经都焊掉了,LUSC-HF FINE PLUS的板到还是有一些,你要的话我可以送你一块,但我担心你没有电源芯片TPS79533。你要的话给我个电话。另外,如果要个性化驱动,我可以发给你,2k和XP下的都有了,其实这个驱动只是在设备管理器里显示的名字和声卡相符,其他也没有什么,是我自己弄着玩的,呵呵。
GMT+8, 2026-5-23 19:55 , Processed in 0.107379 second(s), 28 queries .
