查看: 1886|回复: 0
TDA7294发烧功放
发表于 2005-5-29 10:56 |只看该作者 |倒序浏览
TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆摧出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;短路电流及过热保护功能使其性能更完善。
该器件为 15 脚封装,外形如图1所示 。 各端脚作用如下 : ①脚为待机端;②脚为反相输入端;③脚为正相输入端;④脚接地;⑤、⑾、⑿脚为空脚;⑥脚为自举端;⑦脚为+Vs(信号处理部分); ⑧脚 为-Vs(信号处理部分);⑨脚为待机脚;⑩脚为静音脚;⒀脚为+Vs(末级);⒁脚为输出端;⒂脚为-Vs(末级)。
装配与调试:
(1)安装:自装之前应备齐器件, 元件选用优质正品。滤波电解电容容量应达到 6800μ F , 耐压达 50V,电阻采用金属模型 ; 整流管电流应为 3A 以上;外围元件不多但一定采用优质的元件,本公司的产品全部采用德国红威马,日本ELNA音频专用电容,电源变压器可采用环形,也可以采用 EI 型以降低成本,但容量应该足够大,每声道为 100 ~150W ,这样才能保证放大器低频特 性优良。元件备齐后,须用万用表逐一检查,避免把开路、短路或变质元件装入电路板,给下一步通电调试带来麻烦。TDA7294 外壳为 - Vs端,与散热器间应装绝缘导热片。
(2) 通电:焊接安装完毕,检查无误后,用万用表电阻挡测 ± Vs端对应无短路才能通电。如果有调压器,第一通电可先调低电压再接入。为防止意外情况损坏扬声器,第一通电不接扬声器。通电后,先测 ± Vs是否正常及对称,再测TDA7294⒁脚输出端应无直流电 压,若一切正常,即可接入扬声器试音。输入CD机、VCD机或卡座插放的音乐信号,即可品味劳动成果带来的欢喜,一般说来,只要具备电子技术 和焊装基础知识,就有能力安装成功。
(3)至此,功放板装调成功,看着自己的劳动成果,欣赏着美妙的音乐,您是不是感到非常惬意呢
装机注意事项:
虽然用TDA7293做成HIFI音响板有相当不错的听音效果,但是由于TDA7293内部的后级功率放大是DMOS管,在使用不当时容易损坏,所以显得比较骄气点,结合极少数网友在使用本站板子不当发生损坏功放集成块的实际情况,总结以下几点,敬请网友注意
1,散热器和TDA7293的散热片部分要紧固好,可用螺丝刀加强紧固一下,这样,以保证散热正常,本站提供的专用绝缘片的作用有两个,一方面绝缘,还有一个作用是帮助散热,利用它的软体特性压放在集成块的散热片和大型散热器之间,无需再涂导热硅脂。如果没有通过绝缘片把热量散出,TDA7293势必由于温度过高而损坏
2,按网页上提示装好散热器后最好用万用表测一下散热器和TDA7293的散热片有没绝有真正绝缘好,以防止在装入机壳后通电工作时损坏集成块,因为散热器固定在机壳上(注意机壳已通过电位器外壳接地)TDA7293的散热片和负电压相通,如果没有绝缘好就直接导致负电源接地,其结果是集成块损坏。
3。 此IC的输入端为CMOS器件,所以非常怕静电,人体身上带有电压很高的静电,不要在通电工作的情况下,用手摸输入线,或电路板上的相关音频输入部分,如有些网友在装机时将电位器从板子上拆下,通过连线固定到机壳上时,在通电工作状态时不要碰电位器的引脚部分。
4。板子拿到手接线时,尤其是接电源线到板子上时要看一下接线图,接地端GND(双电源的中心抽头)不要搞错了,否则直接就导致TDA7293的烧坏。(笔者就曾经发生过这种事)
TDA7293虽然比较容易损坏,但是都是由于使用不当所造成的,只要你注意以上几点,摸清它的特性,就能保证长期稳定的工作。
详细制作资料:http://www.taotaok.com/article_view.asp?id=23
详细资料http://www.taotaok.com/shop_view.asp?id=61
32.1 KB, 下载次数: 158
GMT+8, 2026-4-9 02:06 , Processed in 0.116284 second(s), 29 queries .
