查看: 894|回复: 1
[户外活动] 如何调整时间、速度、距离的训练
wan
392
1323 分
2658 小时
发表于 2014-12-10 15:01 |只看该作者 |倒序浏览
    刚开始骑车时,你大概不晓得标准的骑乘速度、该骑多久、以及骑乘的距离,不过,如果单车老手开始跟你说一天骑 180公里、下坡路段飚到每小时 85公里、一次骑 7小时的故事的时候,你可能还会被吓得一愣一愣的。
    基本上,如果你是一个刚学骑车的人,我的建议是,其实不用理会上述的数值。如果一开始无法骑 25公里以上,或是没办法达到时速 22-24公里,无须担心,单车是项长期运动,是需要长期训练的。
    如同训练跑步一样,一开始,只练习四周就想跑完马拉松全程,这是非常不当的,而且还可能导致受伤。单车运动也是一样。肌肉需要时间来适应踏板的动作、臀部与座垫的接触、以及背部的弯曲姿势。想找到最有效率、最舒服,又能增加骑乘距离、速度、以及时间的姿势,这些都是需要时间累积。
    前面几周的时候,最重要的就是习惯你的单车。先从你熟悉的区域开始骑起,来回骑个 5-20公里,再慢慢加大范围及距离。起初,想维持一定以上的平均速度并不容易,但你应把它作为你的目标。 你必须确定自己是否还备有骑回程的力气!当你觉得骑个 30-40公里没有问题后,再来你就可以开始增加速度了。
    了解自己骑单车的目的非常重要。有些人是想减肥,有些人只是想单纯休闲,其他人则想最后能够比赛。不管你的目的是什么,记得骑单车时保持愉快心情 。
    一般的初学者,经过四周的训练,应该皆能以22公里的平均时速,骑完 30公里的距离。如果骑的路线比较平坦、或是顺风;又或者具有骑单车的天份,你可能会超越这些数字,但一般而言,这些数字是很好的参考值。
    理想状况下,如果想进步的话,建议一个礼拜骑个 3-5次。但要注意的是,单车运动中,休息是十分重要的,骑的次数太频繁,会导致受伤或是其他病痛。如果你一周可以骑二次 20-35公里的路程,周末可以骑个二小时的路程二次,你会发现自己进步很快。
    另外,调整你的时间表也很重要,不要每次都骑一样的速度或距离。例如,一周里,你可以尝试短距离的高速骑乘,然后进行三、四次的 20秒冲刺,或是试著爬上小丘岭。如果骑乘距离较长,可以保持自己喜欢的节奏,欣赏一下风景。很快地,几个月后你的体力便会进步,对你来说,长距离骑乘已不是问题。不过,就如同之前所说的,单车运动需要时间培养,所以别因为这样就太高兴了。
    渐渐地拉长你骑乘的时间、速度、以及距离。找找看附近有没有其他的车友可以跟你一起骑,如果他们比较有经验,也可以问他们平常是怎么训练的。你会发现这些车友可是单车知识的宝库呢。
    最重要的,保持愉快的心情。你将慢慢发掘单车运动将带给你的健康效益以及其他的好处。
5598 分
5307 小时
志愿者勋章 水利劳模 贡献勋章
发表于 2014-12-11 00:40 |只看该作者
非常感谢。
GMT+8, 2026-7-7 13:56 , Processed in 0.091840 second(s), 28 queries .
