查看: 1144|回复: 1
[其他] 致新手:撬胎的步骤
wan
392
1323 分
2658 小时
发表于 2015-4-30 16:52 |只看该作者 |倒序浏览
    新手上路,经常遇到暴胎的麻烦,所以,学会自己补胎是蛮重要的。撬胎最好使用专门的撬胎工具,建议使用金属的,塑料的很容易坏。
    撬胎的第一步是放掉内胎所有的气,我们可以用撬胎棒的卡口部分顶住气门心来放气。
    首先,你要认清楚撬胎棒是使用哪个头,用哪面来撬。在这张照片里,我们可以看清楚,使用的是圆的那一端,挖胎的时候,我们是将略微向上翘的部分用来撬的,也就是说,这个部分是等下要进入外胎进行撬胎的。
    第一棒的位置是和气嘴相反的那边开始。首先要捏住外胎,把它往一边拉,然后将撬胎棒插进外胎底部,记得不要将撬胎棒插的太里面,不然可能在内胎上多留下几个洞洞哟,撬棒也不要插的过深,否则会将另外一侧的外胎一起撬出。
    第一棒撬开后,将撬胎棒的卡口固定在钢线上。
    第二棒的位置和第一棒不能太远,靠近第一棒,步骤和第一棒一样(如果第二棒的距离太远,会导致张力太大,不好撬出,且对胎边也有损伤)。撬完后,一样是将卡口卡在钢线上。
    第三棒可以比第二棒位置远了,步骤相同。
    如果你用的是软边胎或者一般的外胎,而且不是CR-18一类的圈(因为这类圈子的圈边过高,所以大多数外胎边会卡的非常紧,撬的时候必须非常小心和费力),基本可以直接用撬胎棒直接浅浅的沿着胎边划上一圈(划这一圈的时候要注意撬棒向外拉,不要贴着钢圈硬拉,否则容易损伤圈上的阳极电镀),当然,如果可以的话直接用手也行(最好戴手套)。如果仍然很紧,则继续用撬胎棒撬。
    接着从钢圈上拿出气嘴。这个步骤要小心点,用两个手指夹住气门芯底部,然后拉出来。记得最好撑开外胎。这里千万不要因为气门没拿出来就用蛮力,那样会损坏气门芯的底部。
    最后把外胎向一边用力掰就可以取出外胎。
4840 分
4854 小时
发表于 2015-5-1 06:10 |只看该作者
GMT+8, 2026-3-21 15:13 , Processed in 0.093304 second(s), 28 queries .
