查看: 1369|回复: 0
[户外活动] 下雨天如何在家中清洗自行车
wan
392
1323 分
2658 小时
发表于 2015-8-1 12:17 |只看该作者 |倒序浏览
    不停的下雨天让许多骑友心烦意乱,在雨天里,单车的保养非常重要,因此,在家中清洗单车时需要注意,自行车中有许多轴承部件,这些部件是非常忌讳水的侵入的,所以在清洗时,不要使用高压的水流,凡是有轴承的地方要特别小心。
    1.首先清洗链条,请参阅链条保养方法,不同的是,由于之后马上要清洗整车,所以不需要把链条擦得非常干,把清洗液擦掉就行。
    2.在容器里准备好清洗液,厨房使用的洗洁精就可以。不要使用洗衣粉等腐蚀性比较强的品种,虽然洗得干净,但过后容易导致螺丝生锈。
    3.用水管把整车浇湿,使污垢自己回软脱落,不含轴承污垢又比较顽固的地方,可以使用较大的水压冲,冲不掉也没关系,后续步骤可以解决它们。
    4.如果你没有使用碟刹系统,这个步骤可以略过。
    单独用一块干净的海绵(碟刹专用),粘上第二步准备的还没用过的清洗液,清洗碟盘和卡钳部分。洗完后海绵放在一边,后面还会用到。
    5.用另一块海绵,粘上清洗液,来清洗全车表面,包括车首、前叉、车架、刹车(非碟刹)、座垫座杆、变速器、车圈、辐条、曲柄、脚踏、线管等等的表面,之后用水冲净。
    对于前后变速器一些细微处,海绵无法深入的地方,用长毛刷子粘上清洗液解决。
    6.用长柄硬刷处理牙盘盘片、飞轮,先给刷子粘上清洗液,把刷子抵在牙盘和飞轮上,然后转动曲柄,转上几圈后,进行前后变速,使链条离开原来所在的牙盘和飞轮位置,再抵上刷子,把原来在链条下的部位也清洗干净。最后用水冲净。
    需要注意的是,别让水流浸入花鼓和中轴,对于密封做得不太好的产品尤其需要小心。一些密封很差的花鼓不能用这种方法清洗。
    7.用宽硬刷子处理轮胎表面,将刷子粘上清洗液,依次刷洗轮胎表面,把齿缝中的泥土、石块等东西清除。最后冲洗干净。
    8.用水浇灌全车,除去车上的残留清洗液。
    9.如果你没有使用碟刹系统,这个步骤可以略过。
    使用刚才放在一边的碟刹专用海绵再次清洗碟盘和卡钳,不要粘已被污染的清洗液,海绵里含有的清洗液就足够用了。这样做的目的是,防止在前面清洗过程中碟盘和卡钳被重新污染。
    10.现在,用水把车彻底浇水净。清洗过程就结束了。
GMT+8, 2026-7-7 08:56 , Processed in 0.091917 second(s), 28 queries .
