查看: 1398|回复: 0
[其他] 将自行车链条保养进行到底
wan
392
1323 分
2658 小时
发表于 2015-8-4 16:04 |只看该作者 |倒序浏览
    长时间不保养,会使链条的刚性和加速感降低,影响链条的变速功能、硬度和销轴的耐磨性,甚至会断裂。还容易伤飞轮和牙盘。更会耗费体力,影响你一天美美的心情,那岂不是不划算。
    一、何时需要保养?
    链条保养取决于你的骑行环境和车子状况。
    1.骑行环境
    如果你骑行在一般干燥和柏油路面,至少每两周或者200公里左右需要保养一次;如果你是越野骑行,至少每100公里就要清洗和上油。
    2.车子状况
    如果在蹬车过程中听见咯吱咯吱的声音,或者发现链条上灰尘和泥沙比较多的时候。如果你是刚买的新车,那就更需要注意了。
    二、如何保养?
    1.清洁
    错误做法:许多车友将链条浸泡在清洁剂中,过一段时间拿起深入清洁,这样会侵蚀链条的表面,让链条质地产生伤痕,容易脆弱和断裂。有的为了抹去生锈处,便使用具有高侵蚀性的除锈剂,这样做会对链条造成很大的伤害!
    正确做法:用干布条一节一节擦,用旧牙刷清洁链片之间的缝隙和链条间的灰尘和泥沙。不要使用强酸和强碱的清洁剂,也不要用有添加溶剂的洗链器清洗链条,更不要用去渍油等有机溶剂(会洗掉轴承部位的润滑油)。
    2.加油
    用干布擦干后,滴上链条保养油于轴承处,并转动踏板,使其进入链条与齿盘的接触面,让保养油更好地渗入其中,然后用干净的旧牙刷头将保养油均匀涂刷在链条上,多余的油渍用抹布来回擦拭表面,平均分布就可以了。油可以用自行车专用润滑油、缝纫机油等。
    链条老化受损的话需要更换掉。
    保养得好,你的爱车会荣光焕发,这样你又可以美美的骑车啦!
GMT+8, 2026-7-7 07:05 , Processed in 0.089497 second(s), 26 queries .
