查看: 1607|回复: 5
你的水壶安全吗<好帖转一下>
89 分
发表于 2008-12-5 21:17 |只看该作者 |倒序浏览
<DIV class=ForumPostBodyArea>你的自行车水壶安全吗
<DIV class=ForumPostContentText>矿泉水瓶勿重复使用 杜拜一个十二岁的女童,因为连续十六个月使用同一个矿泉水瓶,她得了癌病。
一般保特瓶里面含一种叫做 polyethylene terephthalate(聚对苯二甲酸乙二醇酯),或简称 PET的塑料材质,是由对苯二甲酸(Terephthalic acid)和乙二醇(Ethylene glycol)化合后产生的聚合物。PET塑料具质轻、透明度高、耐冲击不易碎裂等特性,也可阻止二氧化碳气体,让汽水保持有「气」。因此,PET塑料适合作包装用,特别是装载水和饮品。部分学者认为其里面有一种叫做diethylhydroxylamine (乙基己基胺)或简称DEHA的潜在致癌物质,用一次是安全的,如果你因节俭或方便而重复使用,就有致癌危机。 原来每个保特瓶,在底部都有一个数字(它是一个带箭头的三角型, 三角型里面有一个数字)。假若数字在"05"或以上就可以循环再用。而数字愈大愈安全。假若小于"05",即"04" 或以下,甚至没有数字,请勿再利用或加热使用。
*一般矿泉水瓶子底部标示1(所以不要放在汽车内晒太阳 !!)
*面摊的塑料耐热碗底部标示5
*一般泡茶的塑料耐热杯底部标示5
*雀巢奶精瓶子底部标示2
*林志玲广告的优酪乳瓶子底部标示2
不同材质使用条件不同 塑料制品底部的这个小小回收标识就像是每个塑料容器的小小身份证,它们的制作材料不同,使用上也存在不同。
“01”———PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯) 矿泉水瓶、碳酸饮料瓶都是用这种材质做成的。董金狮指出,饮料瓶不能循环使用装热水,这种材料耐热至70℃,只适合装暖饮或冻饮,装高温液体或加热则易变形,有对人体有害的物质溶出。并且,科学家发现,这种塑料制品用了10个月后,可能释放出致癌物,对人体具有毒性。因此,饮料瓶等用完了就丢掉,不要再用来作为水杯,或者用来做储物容器盛装其他物品,以免引发健康问题得不偿失。
“02”———HDPE(高密度聚乙烯) 承装清洁用品、沐浴产品的塑料容器、目前超市和商场中使用的塑料袋多是此种材质制成,可耐110℃高温,标明食品用的塑料袋可用来盛装食品。承装清洁用品、沐浴产品的塑料容器可在小心清洁后重复使用,但这些容器通常不好清洗,残留原有的清洁用品,变成细菌的温床,清洁不彻底,最好不要循环使用。
“03”———PVC(聚氯乙烯) 据介绍,这种材质的塑料制品易产生的有毒有害物质来自于两个方面,一是生产过程中没有被完全聚合的单分子氯乙烯,二是增塑剂中的有害物。这两种物质在遇到高温和油脂时容易析出,有毒物随食物进入人体后,容易致癌。目前,这种材料的容器已经比较少用于包装食品。如果在使用,千万不要让它受热。
“04”———LDPE(低密度聚乙烯) 保鲜膜、塑料膜等都是这种材质。耐热性不强,通常,合格的PE保鲜膜在温度超过110℃时会出现热熔现象,会留下一些人体无法分解的塑料制剂。并且,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。因此,食物入微波炉,先要取下包裹着的保鲜膜。
“05”———PP(聚丙烯) 微波炉餐盒采用这种材质制成,耐130℃高温,透明度差,这是唯一可以放进微波炉的塑料盒,在小心清洁后可重复使用。需要特别注意的是,一些微波炉餐盒,盒体以05号PP制造,但盒盖却以06号PS(聚苯乙烯))制造,PS透明度好,但不耐高温,所以不能与盒体一并放进微波炉。为保险起见,容器放入微波炉前,先把盖子取下。
“06”———PS(聚苯乙烯) 这是用于制造碗装泡面盒、发泡快餐盒的材质。又耐热又抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出化学物。并且不能用于盛装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体不好的聚苯乙烯。因此,您要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。
“07”———PC及其他类 PC是被大量使用的一种材料,尤其多用于制造奶瓶、太空杯等,因为含有双酚A而备受争议。专家指出,理论上,只要在制作PC的过程中,双酚A百分百转化成塑料结构,便表示制品完全没有双酚A,更谈不上释出。只是,若有小量双酚A没有转化成PC的塑料结构,则可能会释出而进入食物或饮品中。因此,在使用此塑料容器时要格外注意。 PC中残留的双酚A,温度愈高,释放愈多,速度也愈快。因此,不应以PC水瓶盛热水。如果你的水壶编号为07,下列方法可降低风险:使用时勿加热,勿在阳光下直射。不用洗碗机、烘碗机清洗水壶。第一次使用前,用小苏打粉加温水清洗,在室温中自然烘干。如果容器有任何摔伤或破损,建议停止使用,因为塑料制品表面如果有细微的坑纹,容易藏细菌。避免反复使用已经老化的塑料器具。</DIV></DIV>
高级会员
607 分
18 小时
发表于 2008-12-5 21:40 |只看该作者
哈哈!又坐沙发又顶贴,一举两得。
高级会员
607 分
18 小时
发表于 2008-12-5 21:45 |只看该作者
盼望你得贴,跟盼星星盼月亮一样!你终于会发贴了呀。
高级会员
607 分
18 小时
发表于 2008-12-5 21:47 |只看该作者
哈哈,这饭店是咱俩的了!
134 分
发表于 2008-12-8 22:44 |只看该作者
你给大家提醒使用的水壶所用材料说的很及时。我原意为饮料瓶子可以长期剩水,剩酱油,醋等食用液体呢,没想到它对人的身体健康隐藏着这么严重的危害性。好贴支持!
319 分
39 小时
发表于 2008-12-27 00:13 |只看该作者
好贴
GMT+8, 2026-4-5 23:27 , Processed in 0.093351 second(s), 25 queries .
