查看: 1699|回复: 0
折叠车各部分的调整(转)
注册会员
Rank: 2
167 分
发表于 2008-12-12 12:53 |只看该作者 |倒序浏览
正确的调试
概述
平衡,操控,舒适,是大行折叠车带给您快乐骑行经验的保证。即使是微小的调节也能使您的骑行质量得到惊人的提高,请您在调试您的爱车时考虑以下各点。
请您耐心花些时间将您的爱车调整到最佳状态. 座椅调整, 包括: 倾斜度, “前位”与“后位”, 和车座高度 是您爱车正确和舒适调整必不可少的部分. 请您参阅下一部分介绍的关于座椅调整的细节
您的肩膀和胳膊不应该是僵直的. 他们应该随时保持一定的弹性和空余弯曲量,以应对不规则的路况, 这样骑车者可以快速反应和恢复原始骑行姿势. 一定要保证您的肘关节微屈并放松,同时保持有力的抓持车把。您的双臂是天然的避震器,他们会帮助您再骑行中保持平衡。
事实上,您不必担心空气动力学问题(风阻),因为一个良好的空气动力学姿势,(身体趴下)只在30KM/h(无风)的速度下帮您节省力气,也就是说,在30KM/h的速度以下,趴低身体是基本无用的。更糟的是,这样的调校会给您的肩,颈,背带来很大的压力,使您过早疲劳,而且过低的骑姿是影响视域的。
车座的调整
一.车座的倾斜度
原则上来讲,将您的车座调试到水平的位置就可以让您的坐骨完全的适合于车座,因为车座在设计之时已经根据人体工程学设计出大概流线型的形状。那为什么要调整倾斜度呢?因为有人何人毕竟不同,所以我们调节车座的斜度,要参照一个范围:也就是骑手在骑行的时候既不向前滑,也不向后滑。在这个范围内,寻找一个舒适的倾斜度。一个典型的反例:刚刚接触自行车的骑手总是喜欢把车座的前部向下倾斜,认为这样能减轻腹股沟一带的不适,这样的调校并不能解决问题,而且还使车手滑向车座的前部甚至在颠簸中滑下车座;同时在这样的调校下,为了做到身体的稳定,身体的重量被分配在了胳膊,和手腕,这极大的影响了骑行的放松,舒适,甚至是稳定性和操控性。
车座的“前位”与“后位”
这一项调校决定了您在车座和车把之间的平衡度,如果车座靠前,更多的体重则分配在车座,而后位则将您的体重更多的分配在车把部分(也就是臂部,腕部)为了寻找这个平衡点,您可能需要多次的调适,和长时间的骑行。 这里,我们遵循 "KOPS"调试标准:也就是“膝盖在脚踏转轴正上”(Knee Over Pedal Spindle).具体来讲,首先使您的脚踏在前水平位置,上车,坐在车座上,脚踩在脚踏上,您的膝盖的垂直正下方应该对应着脚踏转。您可以用一个拴着重物的绳子来帮您测量。
.车座的高度
车座调试的标准很简单,从最省力的角度出发,在脚踏最低点的时候,您的腿应该保持一个自然的生理弯曲(微小的),就像肘关节一样,以随时应对复杂的路面。 如果您的车座过低,您的踩踏效率会大大减小,对膝盖造成相当大大的压力,在长时间骑行时,会损坏韧带或肌腱。 但是如果您的车座过高,您的腿部会过长的伸展,进而影响转向,稳定性,而且踩踏的时候,您的身体被迫左右扭动。
头管的调整
大行折叠车可调试的地方并不多,所以几乎所有的调试也是以车座为中心,在您确定您达到一个理想的车座调试后,您可以继续头管的调试
大行车折叠车的头管是可以调整高度的,您可以借助调整头管,来寻求更合适的骑行姿势,这里没有定性的标准,如果您想安逸的骑行,把头管拔高,这样腰能直起来,减轻负担。如果您决定骑快车,那么把头管放到底,享受您的急速狂飙吧~~
GMT+8, 2026-7-31 04:40 , Processed in 0.087419 second(s), 25 queries .
