查看: 1312|回复: 2
新手加入 做点贡献《骑行技术教程--过弯》
382 分
发表于 2009-2-2 11:42 |只看该作者 |倒序浏览
同样是过弯有着不同的技巧和速度。在高速弯道时你将和离心力对抗,而低速过弯时,你则必须运用平衡技巧以确保不会下马(因为低速时会缺乏惯性)。针对不同的过弯速度,有二种不同的过弯方法,转动把手以及将车身往弯角方向倾斜。慢速过弯时必须靠转动车把及前轮,随着速度的提升,越来就越须要利用倾斜车身的方式过弯,因为高速过弯时如果转动车把易导致前轮失控跟着摔了出去
高速过弯
让我们试着过弯时将外侧踏板踩直(译者按:内侧踏板停留在高点亦即曲着内侧脚)并且上身和弯道外侧成一个角度(译者按:近垂直),这样身体的重量会施加压力于轮胎的接地面提升抓地力。外侧脚向踏板用力施压,此时踏板仍位于最低处,将车身扳向地面倾斜,好似全身的重量都放在外侧脚,这样你就可以用更高的速度贴地过弯。
你的双臀应斜向过弯的内侧,双肩维持在外侧脚的上方,将所有重量加诸于外侧踏板,这样会保持更多的重量施加于轮胎,好像压着单车切入地面一般。成功的过弯决定于能在车身倾斜和轮胎侧滑出去之间找到平衡点,过弯时你会想将重心往前移一点以便增加前轮的抓地力。很明显地我们正在使用很多将上半身重量在单车两侧间移动的技巧。什么是有效的,右弯时对车把内侧(右侧)施力,想象着要把它栽入土?,这样就可以得到你要的过弯抓地力和与地面的接触点。
还有些细节可以增进你的稳定度,过弯时内侧膝盖向内侧伸张有助平衡和稳定。
伸出单腿过弯
当你高速过弯时会感觉到轮胎好像要打滑,你不希望它真的打滑,但为了避免过度反应或摔车,你应该熟悉那种感觉。我们所要做的是,当我们用很快的速度过弯时,特别是在有些滑的弯时,将你的内侧腿由踏板离开并伸出去,这样做可以增加稳定性和避免后轮打滑时摔车。
高速过弯时将脚移开踏板伸出去可以有更多平衡能力,也可以更稳定,即使后轮打滑了,你的脚也已经到位来确保不会摔车。伸脚的作用类同在圆木上行走时将双臂伸出以获致平衡,当你后轮打滑时,你可以运用前轮控制侧滑的程度。将前轮方向转正,后轮打滑,前轮持续滚动,藉以控制前进动线和平衡。因过弯半径的不同,抓地力也会有变,而我会做什么样的调整以重新获得抓地力?嗯,我认为过弯时身体的位置是一直在改变的,当抓地改变时是因后轮打滑,你必须立即调整你的身体,往某个方向或其它方向,找到你单车前进时的平衡点,试着重新获得抓地力。利用后轮死锁打滑来甩尾过弯,让你不用耽心路面的状况,例如易打滑的砂石路面。将你的身体重稍微往后移,死锁后剎车让车开始打滑,控制车把及剎车点放频率以掌握甩尾的程度,然而这并不是一种友善的骑乘方式,不建议在单轨路径上使用。
在技巧之外,重要的是你能用多的速度过弯。在进弯点之前你必须先减速,最好的路线是选定到达弯道顶点的开阔路线,然后对准你的出弯点,试着将进出弯的路线弄得平顺点,你不见得每次都做得到,但建议你最好这样做。在高速弯道的顶点,轮胎通常会处于失去抓地力的边缘,这时使用任何剎车将(?)试着放松你的手指头。对于腾越的过弯及向内的路面大落差,需要相当极端的身体角度来保持轮胎贴地,极尽地展现所有你会的技巧以增进抓地力和稳定性。体验不同型式的过弯,试着保持踏板水平,试着外侧脚打直并张开内侧膝盖,试着自踏板松开一条脚,你会发现不同的路面、不同的速度和不同回转半径使用不同的过弯技巧会有更好的表现。
慢速过弯
发夹弯有异于其它弯道,因为必须用慢速才能通过。一般人通常对夹角很小的弯会有问题,因为过弯时缺乏平衡使得他无法专注在过弯的技巧。还记得定车练习吗?你可将定车练习略为修改成为慢速过狭弯练习。练习中你会发现,你会尽可能得转动车把手以便缩小转弯半径,并且车速得变得非常慢。好了,因此你可能正在按剎车、正在使劲平衡,你的车速正好和转弯的角度相匹配,角度狭小的发夹弯总是一种平衡能力的考验。你可以看到我的身体如何和车子形成一个角度,是否相当偏转弯处的外侧了?这会帮你不会转弯转得太死。
367 分
发表于 2009-2-2 11:47 |只看该作者
5 分
发表于 2009-2-2 15:09 |只看该作者
学习了,谢谢~~
GMT+8, 2026-4-8 01:30 , Processed in 0.093364 second(s), 25 queries .
