查看: 3433|回复: 1
久裕花鼓重生记
2 分
发表于 2009-4-10 23:32 |只看该作者 |倒序浏览
因平时保养不当,久裕D041/042花鼓转动不太灵活了,特别是后花鼓更是有些轻微晃动,经问多位玩家都说该型号的花鼓是免维护的,用坏拉倒,但想想我的对花鼓刚骑行半年,一共才4000公里,且全是市里的路况,如果不修理接着用下去的话,估计出不了一个月就报费了,实在可惜啊,所以我决定自已动手修。
拆前先到网上查了一下,花鼓的大概构造,但说明很粗,只能从图片上了解一点零部件。拆前将轴仔细端详了半天,考虑如何下手,因拆解工具不全,只有两把钳子,一把小刀,一把一字改锥,一把毛刷,一把M5的内六角扳手。
先从后花鼓入手,最好拆卸工具是薄扳手,据说是17mm的,这东西可不是说找到就能找到的,所以我就用现有的工具——钳子,轴两侧的螺母一头卡住一个钳子,向相反的方向稍一用力,就将塔轮侧的螺母拧下来了,这个螺母卸下后,塔轮带着塔基就可以一起拿下来了,但难处理的是另一头的螺母,因为已拆下一个了,另一个没有卡的地方了,开始时尝试着用钳子卡住已卸下来的那头轴的轴头,但即使很用力了,也不行,轴头很滑,无奈,想。。。后来发现未拆下螺母那头的轴芯是内六方的,所以用M5的内六角扳手与钳子配合,很轻松地将螺母拆下。两侧的螺母拆下后,就可以拆轴承了,没有合适的工具,只能在轴头处垫上一把钳子,然后用另一把钳子稍用力砸被垫着的钳子,这样的好处是不直接砸轴头,防止将轴头损坏。用同样的方法就可以把两头的轴承全拆下来了。
拆下的轴承在支承体的两侧均有防尘油封盖,用小刀轻轻地挑下来,我的刀已很钝了,不然很容易就把封盖伤着了,因为这个封盖是衬橡胶的。两个轴承的封盖拆下后检查,发现在塔轮侧的塔轮还很完好,但另一侧的则很惨了,原带的油料已全无,且滚珠已生锈,用手转动一下,找到轴承发晃的原因了,全是因为这个轴承锈蚀严重,使滚动间隙变大而产生的晃动。既然修了,就得修好,锈蚀这么重的轴承是修不了了,只能再换新的了,一看轴承的型号:6001,自行车、电动车很常用的这种型号,为了保证质量,我在人民路的捷安特专卖店买了两只,每只15元,而路边的电动车修理铺卖的轴承是8元/只,但质量不好说了。
新买来的承轴我把封盖拆下,检查内部润滑油情况,发现即使是新的轴承,里的润滑脂也少的可怜,所幸我自己加一些吧,为了防止不同的润滑脂混合使用影响润滑效果,我便把新的轴承用除油剂浸泡后,换上质量很不错的美孚28润滑脂。
后花鼓的换了一个新轴承,加上原来的一个,全部清洗完加上新脂,复装,在复装的过程中闹了一件很愚蠢的事,因为我是利用轴把轴承敲入轴壳里的,两个轴承装入轴壳后,傻眼了,轴承装完了,轴却在外面呢,晕,光顾着装轴承了,忘了把轴套在中间了。没办法,如何才能把其中的一个轴承拆下来呢,着实费了我一翻脑子,不过最后的方法很简单,用一字改从轴承孔里穿过后冲另一个轴承的外环就可以了,但糟糕的是把封盖破坏了。复装完,轴两头的螺母不能拧的太紧,不然轴承转动的就不灵活了,到底拧多紧是好,个人认为,用手紧拧后,再松1/4圈左右即可。
前花鼓的拆解比起后花鼓来说,省事很多,在这里就不说了。
通过拆解花鼓总结了几点:
1、平时洗车一定注意,不要让水进入轴承里,因为里面的水份很难清出,水与油掺和在一起润滑,那效果真不知道会好到哪里。。。
2、拆前应分析好再下手,不能拆到哪儿算哪儿,不然拆完后,回装就搞不清顺序了。
3、尽量找点专业的工具,不然轴是修好了,但总会留下不好看的划痕。
4、润滑油一定不能混用,上新油前应彻底清洗掉原残留的油脂。
5、回装完后,一定要将两头的螺母的松紧度调好,不然轴承又会很快地进入一次修理。
210 分
发表于 2009-4-11 09:19 |只看该作者
沙发,呵呵.非常好的贴子,要是这里多出现些这样有真正有益的贴子就好了.一个字,顶.
GMT+8, 2026-4-5 10:18 , Processed in 0.353769 second(s), 31 queries .
