查看: 2635|回复: 1
[转] 久裕花鼓的静力顶入更换培林安装方法
319 分
发表于 2009-6-28 19:49 |只看该作者 |倒序浏览
这次用于示范的是老李的山地车,虽然是不久的新车,但是花鼓却使用了5年多了,以前有更换过几次,不过使用的方式和这次完全不同,这次是老李发明的新方法,并且也是第一次发布的。
拆开后花鼓
首先我们从后轮开始,换培林前必须拆除飞轮。
其实这部分很简单,我用的这个是比较老式的久欲花鼓,使用的拆开方式是将靠飞轮支撑座的部位用内六角打开,当然我们必须要很注意内六角的新旧程度和拆装方向,因为这样小号的内六角如果使用那种旧的头部已经发圆的,那很容易一下就滑牙这个螺丝,所以要特别的小心。
拆开那个内六角后,边塞就可以取出了,根据久欲不同规格的后轴,有些是旋转取出的,有些则直接拔出。
最后是飞轮支撑座的拆开,很简单,也类似边塞,直接拔出就可以了。
大家可以看见,内部的黄油已经发黑,发黑有污染和油料变质的原因,但是大多情况是被磨损的铝粉末发生氧化,而变成乌黑的氧化铝,氧化铝是一高硬度物质,粉状称棕钢玉,块装结晶体称为黄玉,属于宝石的一种,这是一种硬度超过玻璃仅次于钻石的物质,棕钢玉常被用于沙轮沙纸的材料,所以在使用一个时期后要进行油料的清洁更换。
清洁棘轮支撑座
清洁过程我们就不详细描述了,可以用一定量的轻机油配合毛刷,然后用布擦拭污垢即可。
而原来的总成式培林也可以用大头针打开o型密封圈,然后使用煤油将旧油清洁,然后在填入合适的润滑脂即可,图例上我们没有进行,因为这次我仅是给自己的老轴更换了新购买的skf培林。
更换培林
skf的培林是非常出色的,cp的花鼓就因为才有这个,专业队甚至在使用数年后一样转动状态良好,而日本的nsk-nrk等培林很难有如此出色的质量,虽然那种已经很好,但是强冲击后,那两种日本培林会产生麻点震动的感觉,原因是在珠子和挡上出现了小凹坑,所以会出现那种震动,而skf很难出现这样的情况,即使有时你越野的强度很高,回来之后发现依然花鼓高速转动没有那种震动,而哈尔宾和上海产的培林价格最便宜,一般5元,但是质量确实差异很大,原因很可能是和珠子及内外铛圈的硬度有很大关系。
我们为什么要使用静力压入呢,原因是任何敲击其实都会造成对珠面铛面光泽度的破坏,而敲击打入培林必须使用专门的内部填充铁沙的锤子,也称抗震锤,这些配件不仅昂贵,也不容易购买,而有些使用铁锤直接敲击的错误安装方法,或者不平衡装入,都可以影响到培林的质量和轴间盈余,静力压入可以相对平衡的进行,并且利用原来的快拆和旧培林来顶压,相当简单,对培林的珠子及铛碗表面也不会造成伤害。
其实压入很简单,使用旧培林在外面,然后新培林在内,再配合原来取下的边塞的距离,旋转到够紧时,再掰动快拆杆压紧,然后松开快拆,旋紧螺母后再次重复,当培林压入后,间隙会扩大,然后再装一个培林继续压,6001型的培林厚度和车架后叉相当,所以基本可以顶压到最紧,最紧时可以左右抽动轴心,感觉没有动摇和间隙了,既是压到位了。
1101 分
18 小时
发表于 2009-6-29 08:41 |只看该作者
这本帖子不错!
外地论坛的技术帖还是很多的!值得学习
GMT+8, 2026-4-6 04:01 , Processed in 0.179352 second(s), 25 queries .
