查看: 2650|回复: 14
野外自行车补胎
1101 分
18 小时
发表于 2009-7-28 10:01 |只看该作者 |倒序浏览
针对无水源补胎:
1.不要先补内胎,一定要先找外胎上的穿刺的地方,清除尖锐物后,再根据相对(气嘴)位置来找内胎的洞,否则补了白补. 基本不用水
2.当外胎穿刺物已经掉了,就采取打气听声的办法.
3.补好以后一定要再次打气听声,很有可能不止一个洞.一次一个大钉一下就穿了我内胎两个洞,补好后赶紧回家,第二天发现还是没了气,原来——车胎别处还有一个小洞,并找出了扎内胎的细铁丝
4.最后再用最快的办法:换备胎,找到水再补.我现在就这样.买个备胎就10来元钱,一卷也没多大,换胎速度快还不弄脏手,换下来的回家刷干净了补,手不脏
大致判断扎胎位置的办法有几种,可以结合使用:
  首先是取下内胎后,先给内胎充气,在内胎上扎破的地方,刚充进去的气会快速泄出,用手背可以明显感觉到从破孔处冲出的气流;也可以用耳朵听声音的方式判断,破孔处会有气流声;可以从随车的水壶中在倒点水在内胎上的可疑处以验证,没有水的话,也可以涂点吐沫上去验证。还可以带一小眼药水瓶肥皂水、洗衣粉水、洗洁精水,更好用。。。
比较麻烦的是慢撒气,就是车胎在骑行中缓慢地漏气,这种情况下用听觉等办法都不易判断,但往往慢跑气都不是扎出来的,而是以前修补过的地方又重新开胶,或是内胎老化,或是气门嘴的密封性问题,所以也不难判断。。。当然,如果在附近找到水源,是最方便的办法了。
补胎片、补胎胶、魔胎错,邯北五金市场有、普通自行车零件批发也有。补胎工具要用骑友专用的铝合金或者尼龙翘胎棒,否则圈就别想保持光滑了。找到窟窿后,以窟窿为圆心,用魔胎错错毛补胎片那么大,涂上补胎胶水,用手指涂均匀,补胎片上也要涂,风干大约一分钟(冬天要长,天热可短),两面试站一下,粘接力度大时即可合二为一,粘上后一般稍微干1分钟就可以了,关键是要敲击粘紧,因为即使干透,只要没有完全敲紧都一样会产生漏气。
24 分
发表于 2009-7-28 11:58 |只看该作者
俺也坐沙发,学习中
高级会员
974 分
1044 小时
发表于 2009-7-29 07:38 |只看该作者
坐板凳上认真学习,呵呵!
3 分
发表于 2009-7-29 08:45 |只看该作者
换备胎 太好了 牛人
1101 分
18 小时
发表于 2009-7-29 08:47 |只看该作者
紫烟:
俺也坐沙发,学习中
简单的幸福:
坐板凳上认真学习,呵呵!
Ladies看看了解就行了,
gentlemen要认真学习,勤加练习!
高级会员
827 分
1305 小时
发表于 2009-7-29 08:56 |只看该作者
学习了,我一般也带备胎
高级会员
992 分
18 小时
发表于 2009-7-29 13:34 |只看该作者
有备胎也要带好补胎工具,谁也不会保证会第二次第三次中奖
1101 分
18 小时
发表于 2009-7-29 14:57 |只看该作者
深水鱼:
说的极是,换备胎扒胎工具一样不能少,再带个补胎片、胶、锉也多不了多少...............
369 分
81 小时
发表于 2009-7-29 17:28 |只看该作者
飞虎:
深水鱼:
还是带上飞虎同行比较稳妥
高级会员
816 分
发表于 2009-7-30 11:16 |只看该作者
我现在就天天带着,重不了多少.
GMT+8, 2026-5-22 22:45 , Processed in 0.188137 second(s), 31 queries .
