查看: 2436|回复: 16
[转贴]如何给自行车链条上油
论坛元老
Rank: 6Rank: 6
2208 分
36 小时
发表于 2007-11-6 13:45 |只看该作者 |倒序浏览
                         如何给自行车链条上油
1 首先讲最常见的毁车的情况:
一般我们新车上都是有层油的----我是指链条上, 不过那个油不是润滑油, 应该是做保护的机油,是为了考虑到存储链条可能时间比较长,避免链条生锈腐蚀,这个油可不是润滑油。
骑行一段时间后, 需要上油, 上油的宗旨是:过犹不及,这点一定要记得, 大家可能见到过有些人的车链条啊,飞轮啊都是黑色的,油汪汪,粘乎乎的样子, 这可是最忌讳的,这样就典型的是属于上油多了, 这样的车子在骑行的时候非常容易粘灰,不管是国道还是山路, 长时间骑行下来更加肮脏,粘上在链条和飞轮上的沙子会和车子转动一起参加磨合,这将大大增加自行车行走系统的磨损速度,记得我们维修的一个客户的车3000km不到, 一套deore927速的行走系统就磨损得跳齿了,后拨导轮摩得很尖!链条间距很大,飞轮的齿和前齿盘的齿也磨损得很尖,导致骑行时候大力的情况下严重跳齿。如果按照正常保养上油的话,这样的系统至少可以跑78km以上,也有客户跑了10000km,所以不要轻易怀疑你的变速行走系统的寿命。
油是肯定要上的:
不上油也不行, wolf‘s 自行车润滑油, 缝纫机油,wd40万用润滑清洁剂,高档自行车专用润滑油,这些都可以使用在自行车链条上,各有优缺点 ,世事没有完美,只有合适我们的需要和用途, 而且要注意使用方法, 但是什么摩托车机油什么的就算了,举例, 缝纫机油比较粘; wd40 清洁效果很好, 但是润滑性不是很强, finishe line 专用润滑油挺好, 有些还掺加了特伏龙,vax 腊制什么的, 不脏裤子, 润滑保持性好, 但是价格贵, wolfs 润滑油小瓶体积合适,价格便宜,效果一般。。。。等等不一而足。
如何上油:
  3.1
只能向链条上油, 其他车子任何地方不要上油,切记! 极端错误的毁车行为--往花鼓里面喷油,往中轴里面喷油,套用一句时髦的话,上述做法都是人间悲剧了。
  3.2
千万不要喷在外胎上, 不要拿到wd40乱喷一气,用个抹布在链条下面档着,向链条上面上油。
  3.3
高级的上油的境界:干飞湿链
什么意思呢?好的上油是让人看不出来上过油, 而不是油汪汪的,只要链条活动的关节之间有油(一般有110几个关节呢,哈哈),其他的地方都不要有油露在外面的样子,那些露在外面油很容易粘灰和沙子上去,切记,所以最好上了油呢, 用抹布擦擦, 这样就行了。
上油的频度:
总是保持链条关节之间有些油就行,不要多,有点就行。 缺油的情况就是后拨链条骑行起来兮兮嗦嗦响,甚至上面有锈迹斑斑,这样是需要上油的,如果你今天打算出去骑行个100km的越野,也可以之前上些油,明显这一天骑行轻快多了,这里说一句, 如果是wd40,即使你早晨出发前上油,然后在夏天最热的时候去青龙山的100km 很恶劣的路况越野,那么在你回程的时候这些油就差不多了,如果是finishiline 就没有问题了
[此帖子已被 老钢盔 在 2007-11-6 13:46:32 编辑过]
2万
13722 分
7845 小时
志愿者勋章 土豪 新水手 水务大虾 水利劳模
发表于 2007-11-6 15:33 |只看该作者
听君一席话,胜读十年书。
谢谢老钢盔了
哪有卖自行车链条专用油的?我现在用的是汽车变速箱内用的油(说是具体清洁、润滑作用),不只适用吗?请赐教
458 分
1833 小时
志愿者勋章
发表于 2007-11-6 19:46 |只看该作者
哪有卖的?
99 分
发表于 2007-11-7 17:16 |只看该作者
感谢老钢盔!
2401 分
828 小时
新水手 志愿者勋章 贡献勋章 铁领队 水利劳模 铜领队
发表于 2007-11-10 17:27 |只看该作者
225 分
发表于 2007-11-24 19:57 |只看该作者
请教:枪油能用吗?
34 分
发表于 2007-12-15 10:56 |只看该作者
我使用的是WD-40万能防锈润滑剂。它可以消除噪音、清洁、解化黏杂质。在链条表面形成保护膜,防止积灰。
5350 分
429 小时
志愿者勋章
发表于 2007-12-15 13:01 |只看该作者
WD-40万能防锈润滑剂这东西那里有?学名叫什么?我车的链条清洗在每次出远门后,先用牙刷沾着煤油把链条清洗干净,用干净的布擦净链条上的残存煤油,冬季,用稍大一点的针管吸满航空机油,对链条每一节点油。夏季用普通机油就可以了!
508 分
发表于 2007-12-15 21:02 |只看该作者
又长知识了,学习了,谢谢你的建议!
2401 分
828 小时
发表于 2007-12-22 10:53 |只看该作者
GMT+8, 2026-5-23 01:00 , Processed in 0.104140 second(s), 26 queries .
