查看: 1775|回复: 5
关于自行车水壶安全性的几篇网文
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2011-5-4 12:02 |只看该作者 |倒序浏览
(一)塑料制品回收标志明示生产材质,提醒使用环境
现代生活中,我们每天都会接触到各种各样的塑料制品,如塑料购物袋、塑料杯、盘、塑料奶瓶等。然而我们可能不知道,这些塑料制品是由不同的树脂材质制成的,而不同的树脂材质在不同的温度、湿度等条件下可能会析出有毒有害物质,是不安全的。那么我们怎样才能了解各种材料的特性,安全使用呢?中国塑协塑料再生利用专业委员会副会长董金狮日前在接受记者采访时解释说,目前在国际上通用、我国也开始使用的塑料回收标志,可以帮助我们了解塑料制品的生产材质以及它们的使用条件,引导我们健康使用。
回收标志也是健康证
董金狮介绍说,塑料回收标志是一个三角形符号,一般在塑料容器底部。三角形里边有1~7的数字,每一个数字都代表不同的材料,因此回收标志中不同的数字表示该制品是用何种树脂制成的,如果制品是由几种不同材料制成的,则标示的是制品的主要的、基本的材料。据称,这套标志源于美国。现在这种标示方法已经被包括我国在内的很多国家接受和引用。在我国,塑料制品标注回收标志是非强制性的,一些正规的大品牌企业为了方便塑料制品回收,近来纷纷开始标注回收标志。董金狮说,虽然这一标志主要是为了便于回收再利用,但消费者也可以通过这个标识知道所使用的塑料制品是由什么材质制成的,应该在什么环境下使用。
不同材质使用条件不同
塑料制品底部的这个小小回收标识就像是每个塑料容器的小小身份证,它们的制作材料不同,使用上也存在不同。
“01”———PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
矿泉水瓶、碳酸饮料瓶都是用这种材质做成的。董金狮指出,饮料瓶不能循环使用装热水,这种材料耐热至70℃,只适合装暖饮或冻饮,装高温液体或加热则易变形,有对人体有害的物质溶出。并且,科学家发现,这种塑料制品用了10个月后,可能释放出致癌物,对人体具有毒性。因此,饮料瓶等用完了就丢掉,不要再用来作为水杯,或者用来做储物容器盛装其他物品,以免引发健康问题得不偿失。
“02”———HDPE(高密度聚乙烯)
承装清洁用品、沐浴产品的塑料容器、目前超市和商场中使用的塑料袋多是此种材质制成,可耐110℃高温,标明食品用的塑料袋可用来盛装食品。承装清洁用品、沐浴产品的塑料容器可在小心清洁后重复使用,但这些容器通常不好清洗,残留原有的清洁用品,变成细菌的温床,清洁不彻底,最好不要循环使用。
“03”———PVC(聚氯乙烯)
据介绍,这种材质的塑料制品易产生的有毒有害物质来自于两个方面,一是生产过程中没有被完全聚合的单分子氯乙烯,二是增塑剂中的有害物。这两种物质在遇到高温和油脂时容易析出,有毒物随食物进入人体后,容易致癌。目前,这种材料的容器已经比较少用于包装食品。如果在使用,千万不要让它受热。
“04”———LDPE(低密度聚乙烯)
保鲜膜、塑料膜等都是这种材质。耐热性不强,通常,合格的PE保鲜膜在温度超过110℃时会出现热熔现象,会留下一些人体无法分解的塑料制剂。并且,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。因此,食物入微波炉,先要取下包裹着的保鲜膜。
“05”———PP(聚丙烯)
微波炉餐盒采用这种材质制成,耐130℃高温,透明度差,这是唯一可以放进微波炉的塑料盒,在小心清洁后可重复使用。需要特别注意的是,一些微波炉餐盒,盒体以05 号PP制造,但盒盖却以06号PS(聚苯乙烯)制造,PS透明度好,但不耐高温,所以不能与盒体一并放进微波炉。为保险起见,容器放入微波炉前,先把盖子取下。
“06”———PS(聚苯乙烯)
这是用于制造碗装泡面盒、发泡快餐盒的材质。又耐热又抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出化学物。并且不能用于盛装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体不好的聚苯乙烯。因此,您要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。
“07”———PC及其他类
PC是被大量使用的一种材料,尤其多用于制造奶瓶、太空杯等,因为含有双酚A而备受争议。专家指出,理论上,只要在制作PC的过程中,双酚A百分百转化成塑料结构,便表示制品完全没有双酚A,更谈不上释出。只是,若有小量双酚A没有转化成PC的塑料结构,则可能会释出而进入食物或饮品中。因此,在使用此塑料容器时要格外注意。PC中残留的双酚A,温度愈高,释放愈多,速度也愈快。因此,不应以PC水瓶盛热水。如果你的水壶编号为07,下列方法可降低风险:使用时勿加热,勿在阳光下直射。不用洗碗机、烘碗机清洗水壶。第一次使用前,用小苏打粉加温水清洗,在室温中自然烘干。如果容器有任何摔伤或破损,建议停止使用,因为塑料制品表面如果有细微的坑纹,容易藏细菌。避免反复使用已经老化的塑料器具。
从上面文章,我得出的结果:
1、“01”———PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯):以后大家不要在使用饮料瓶子来替代自行车水壶了,只能如此的话,也一定要等水凉了在装到瓶子里。
2、“02”———HDPE(高密度聚乙烯):那篇流传的文章说“2”是安全的,但从上面文章看来似乎不适合用来制作水壶。
3、“03”———PVC(聚氯乙烯):危险物品,避免。
4、“04”———LDPE(低密度聚乙烯):自行车水壶大都是用这种材料,我看过一个使用这种材料的著名塑料水壶品牌上表明温度不能超过80度,我们平时装热水最好还是等水凉一凉在装。
5、“05”———PP(聚丙烯):在网上看到资料,有说它是安全的,也有说它是不安全的。我暂时没能找到更多的资料。
6、“06”———PS(聚苯乙烯):估计不会用人用它来制作水壶。
7、“07”———PC及其他类:平时使用太空杯的车友要注意了,太空杯大多数都是用这种材料做的,去年在一个大品牌的太空杯发现了双酚A,加拿大商场全部下架了这类商品。我们平时不是很必要的话,就不要使用太空杯了,我们传统的陶瓷或是玻璃的就挺好。
大家看完之后可以好好的研究一下自己的水壶下面的那些数字了。
[此帖子已被 散发扁舟 在 2011-5-4 12:42:24 编辑过]
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2011-5-4 12:08 |只看该作者
铝制运动水壶之误区(一)关于“铝”
铝水壶的误区(一、材料篇)
铝制水壶一般被称为运动水壶,由于其轻便和安全的特性在国外一直很受青睐。国内户外因为起步相对较晚,人们一参与户外就有大量不同的装备可供选择,水具也不例外。有人偏爱水袋,有的人就只喜欢塑料(PC)水壶,也有人对铝水壶情有独钟。先抛开哪个好哪个不好放在一边,单就铝水壶来说,人们对它的认识仔细想来也是不全面的,存在着一些误区。
谈铝壶先从材质说起。我看到过很多驴友写的关于铝壶的文章,绝大多数人都说水壶的材质是航空铝合金。其实运动水壶所用的是纯度99.5%或以上的纯铝,而不是航空铝合金。铝的纯度达到99.5%,冲压成型后壁厚达到0.7mm以上,其强度足够满足使用需要。
由于达标的纯铝其他无机杂质含量极低,从而确保产品重量足够轻,一般600ML的达标成品水壶重量在110克左右。
而航空铝合金其实是工业上所说的7075铝,其主要合金元素为锌,强度很高,具有良好的机械性能,主要用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件,如飞机上、下翼面壁板、桁条等。
但是7075铝却并不适合做为运动水壶的材料,而且价格相当昂贵。
内容都是个人搜集整理,欢迎各位大驴指正
铝制运动水壶之误区(二)关于内涂层
铝制运动水壶是被户外玩家最早认知的户外水具,由于它的结实耐用以及优越的保鲜防腐功能被驴友们广泛应用。
大家都知道铝水壶之所以能保鲜是因为其特有的内涂层,但是我觉得好多人对内涂层的认识应该也应该跟我一样存在着一些不全面。前段时间有个机会跟MG-V水壶厂家的人谈起了这个问题,我把了解到的东西整理了一下,如果我有理解不对的地方也请各位大驴们指正。
内涂层分为水基和油基两种,主体成分都是环氧树脂,其区别只在于溶解内涂层原材料的溶剂是水还是有机溶剂。因为内涂层喷涂后要经过高温烘烤,使溶剂挥发并使内涂层和铝质壶体之间粘合,好的内涂不管是水基还是油基对人体都是没有任何影响的。再有,内涂层的作用是将水、果汁、牛奶、茶、咖啡、酒类等饮品与铝质壶体隔离,并且内涂层更具备耐腐蚀的特性,能抗果汁饮品中的弱酸性和运动饮料中的弱碱性;再加上铝质壶体的致密程度远远高于塑料的高分子结构,能够严密的阻隔壶内和壶外的空气交换,所以铝制运动水壶不同于其他材质水具,能够有效全面地防霉、防腐、保鲜。
基于上边的阐述我们可以看出,内涂层的好坏和喷涂的均匀度关系到一个铝壶的安全性和保鲜的效果,我们选择铝制水壶的时候一定要选择内涂层有保障的产品,这样才能保证水壶的安全性并且保证它卓越的保鲜防腐功能。
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2011-5-4 12:09 |只看该作者
所以如果天气不是太冷的话。还是用铝合金的水壶好点。但是铝合金水壶也要注意一个问题,要看这个水壶的内胆涂层好不好。在这里转载一篇比较专业的水壶介绍:  SIGG是当今运动水壶世界第一品牌,产自瑞士,这种水壶的加工工艺非常特殊,由一片铝片(航空用铝合金材质,超轻,坚固,不龟裂)挤压 拉伸并经复杂的工序制成。他有旅行者、运动型、家庭装三种壶嘴,可满足不同的使用习惯,且完全防漏。   SIGG 0.6升 的旅行者与运动系列被收录于纽约现代艺术博物馆的奇特珍藏。 这种水壶有几个特殊之处,   一、 是这种水壶在底部有一个特殊的圆型加强筋,可以防止水壶在摔落时严重变形。   二、 这种水壶实现了非等壁加工工艺,即壶身壁最薄并渐渐向壶口与壶底增加厚度,这样不仅可以减少壶的自身重量,而且刚性更强。   三、 另一个特殊点在它的涂层的加工工艺上,SIGG公司采用热熔喷涂法,即将涂层材料加热熔解再用静电喷涂方法喷在水壶内壁所以没有味道。相比之下西班牙的LAKEN水壶采用的是比较老的溶剂法(先将涂层材料用化学溶剂溶解后,再将其刷在壶内壁上与油漆一样。所以使用时会有一点异味。   SIGG 内表的涂层不仅卫生耐用,而且可以用来碳酸、果酸类饮料,(由于这两种饮料很容易腐蚀壶体)所以是其它水壶所不敢承诺的。   至于两者最大的不同之处在于内在的质量,SIGG加工精细程度 刚性, 远胜于LAKEN (水壶在底部有一条特殊的加强筋,可以防止水壶在摔落时严重变形) ,这个只要你把两个水壶拿起来,一看就能明白了。   当然LAKEN也不是省油的灯,他的水壶上油漆的功夫非常了得,花色倒比SIGG要多。   人们所熟知的瑞士 SIGG AG 公司成立于 1908 年,当时的公司名是 Kung Sigg&Cie, 从一开始, SIGG 就是铝合金制品行业的先驱,专业制做休闲制品、厨房用品和其它家庭制品。   为了在国际市场上下断加强它的地位,瑞士 SIGG AG 公司从 1988 年开始把它的业务重点集中于“水壶和户外”,而其它的业务则卖给了 Kuhn-Spring 集团。从此,瑞士 SIGG AG 将所有的精力全身心地投入到了 SIGG 水壶这一国际著名品牌的铝合金饮料瓶以及相关的附件和水过滤器。   你知不知道获得全世界广泛信赖的这种耐用、轻巧和国际驰名的 SIGG 水壶是百分百生产于瑞士吗?你知不知道 SIGG 水壶是由高级铝合金在最佳环境之下经过非常复杂的过程而制造的吗?你知不知道 SIGG 水壶的生产过程都要经过不断的质量监控吗?这就是经过多年实践证实的 SIGG 的质量。   质量问题有很多方面:如设计的质量、功能方面的质量、材料的质量、生产的质量甚至客户和供应商的合作关系质量等等。 90 多年来,SIGG 在全面质量管理方面一直被默认为一种标准,在户外和水壶领域里的不断努力得到了国内和国际上的广泛认可。   SIGG 中很多产品都获得了让人梦寐以求的大奖和荣誉。例如半升系列的饮水壶和运动壶都被收录于纽约现代艺术博物馆的奇特收藏系列中。   卫生涂层的外层是绝不可溶解的高级粉末涂层,经过极高效涂施,使得它非常耐用且不影响生态。内层涂料则为水基涂料,不含化学溶剂其效果不仅非常耐用而且卫生,无异味。所以该系列水壶也同样适用于水果汁和等中子异位素饮料。   SIGG 系列饮料壶由轻型合金材料制成,具有不可破、重量轻、耐腐蚀、防漏且易于保持清洁等特点。内部特种涂层符合食品卫生标准,无闻无味,干净卫生,而且在饮料喝完之后瓶内无气味残留。另外,它还可以有效抵抗饮料中的水果酸、酒精、同中子异荷素及其它物质的侵蚀,所以非常经久耐用。
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2011-5-4 12:12 |只看该作者
铝水壶,塑料水壶……你选哪个
最近写水具的文章好象突然间冒出很多,说明大家对水具的关注度也越来越高。我今天也简单的谈一下对两种材料的水壶的认识。
    首先说最近两年风头正盛的塑料水壶。这种水壶估计各位驴兄驴弟差不多都有一个,我曾经也用过。首先说一下优点:重量轻,可以耐一定的高温并且装上热水后不会马上烫手,如果模具精细的话密封还是比较严的,可以做成广口喝水方便,透明的水壶可以看到水量的多少,最大的特点是装满水掉地上也摔不坏。
    缺点也谈一下:长期低温环境和长时间的高温环境中使用稳定性很差,低温会使塑料变的很脆,掉在地上很可能会碎掉,高温会使密封性不严;因为材料会老化做成广口外旋也是漏水一大原因(广告说不漏水这不算数,在任何环境下都不漏水才能值得吹嘘);使用两次以后就会感觉很旧,特别是透明水壶刷洗以后会出现划痕,很难看;出门在外拎个塑料瓶子要是里边再放点茶叶会让人感觉像个老大爷;性价比不是很高,一个塑料瓶子最贵的卖到100多;摔到尖锐的东西上会戳破。再有一个专业点的问题是没有保鲜功能,因为塑料的分子空隙很大,空气分子可以透过。另外塑料水壶使用的寿命不是很长,或者即使寿命没到,但由于表面磨损的缘故让人很难再继续使用下去,结果变成“易耗品”了。
    下面是铝制水壶。优点:结实,就算摔扁了也漏不了,不怕尖锐物体;壶口密封严;重量轻;因为材料本身原子结构很紧密又有防腐层所以有很好的保鲜防腐功能;而且壶体还可以喷涂各种颜色,设计不同的图案,个性化很强。
缺点:摔了会变形,装了开水后如果不加保温套,导热很快会烫手。
其实塑料水壶有塑料水壶的好,铝水壶有铝水壶的优势。我个人倒是倾向于铝水壶,因为在所有水具当中,挑来挑去还是铝水壶最可靠、最保险,它是最忠诚的。正是基于这个特点,只有铝水壶可以常年伴你左右,见证你历经的旅途,越老越有味儿,越破越显沧桑——它就是你的户外名片……
我非常喜欢铝制水壶,但是现实让我可以挑选的太少,国外的价格我接受不了,国内户外品牌如探路者、奥索卡、康尔健……又都是简单的贴牌,虽然也有一些户外类型的图案,但是水壶的品质尤其是安全性无法考证,实在不敢恭维。呼吁国内能有一个户外专属的铝水壶的出现,让铝水壶重新在我们当中流行起来,让我们旅途的见证除了照片还有回忆……
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2011-5-4 12:15 |只看该作者
户外市场上的铝制水壶为什么价格差距这么大?
铝制水壶一般被称之为“运动水壶”,材质为纯铝。它坚固可靠、轻便耐用、型制简洁,还能够根据个人喜好有不同的颜色、图案、风格的选择并且有很卓越的保鲜功能。铝制运动水壶是国内最早被户外爱好者认知、使用和喜爱的水具,现在已成为户外爱好者的基本配置。
但是现在户外市场上的铝制水壶质量良莠不齐,价格的差距也很大。针对这个问题,我搜集了一些资料,进行了一些整理。希望对驴友选购铝制水壶有点帮助。
据了解,专业生产铝制水壶的工厂大部分在中国。国外只有两个,瑞士的SIGG和西班牙的LAKEN。我国是生产型国家,生产的大部分产品都用于出口,水壶工厂也不例外。在出口质检过程中会出现一些不合格产品,这些不合格产品有一部分被销毁了,但是更多的则流通到了国内市场,当然也有一部分进入了国内户外市场。因为这类产品工厂销货的时候基本上都是以5块钱一个供应给批发商的,所以到了最后零售价也就是20来块钱。这类不合格产品就成了户外市场上价格最低的铝制水壶,也是安全性最不能得以保证的产品。
第二类是价格在中档的铝制水壶,大部分是一些做服装或者产品类别比较多的的品牌为了丰富产品线找到水壶工厂做帖牌。像探路者、奥索卡、哥伦比亚……这些OEM产品在质量上要比上边所说的那类产品好一些,零售价格是上类产品的2-3倍,大多在70块左右,国外品牌会相应的更高一些。由于他们不是专业做水壶的,对铝制水壶的了解不是很全面,只是借助工厂的生产能力,卖自己品牌的品牌价值,基本上没有在产品方面的研发。
再有就是一些专业做铝制运动水壶的厂商或者品牌商,他们有好的资源有成熟的技术对产品的了解非常深入,有的厂商还具备着很强的研发能力。他们生产的产品与上边谈到的两类在质量上有很明显的差异性,在图案设计上也体现出了更多的特色。以设计为突破点的品牌,他的产品有着个性化的图案非常吸引人的眼球,价位跟那些OEM产品差不多,有的甚至还要低一些。真正致力于铝制水壶生产研发和运营的品牌它会在产品的质量上,特别是安全性和功能性上下足功夫,把工作做到了产品的每个细节,从内涂到壶口螺纹,再到壶盖。而且他们还一直研发新的产品,比如在水壶的保温性能上……在产品的图案设计上,这类产品大都是自己独特的风格,坚持走它的原创路线。这类产品的价格虽然由于成本比较高,零售价格在100块左右,但是你一看到它就会明显的感觉它是不一样的,如果你再去问问店员它所有的细节,那你肯定会对它爱不释手。其实真正意义上的户外水壶我觉得应该是这类产品,他们体现了户外的精神,而且给驴友们的户外活动带来了更多的便利。
水具装的是水,是关系到自身健康的东西,所以在水具的选购至关重要,大家一定要尽可能多的了解各个品牌,了解它的产品知识。
注册会员
Rank: 2
62 分
发表于 2011-5-4 16:47 |只看该作者
唉,我就是用的“01”———PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)矿泉水瓶、碳酸饮料瓶,扁舟老师,麻烦多操点心,给咱驴友们找到合适的水壶!
GMT+8, 2026-4-8 18:34 , Processed in 0.149439 second(s), 27 queries .
